Страница 1 от 1
Ford Escort 1.6I EFI 105hp Problem
Публикувано: 24 мар 2010, 23:26
от Dn0
3дравеите на вcи4ки .. Проблема при моят модел форд есцорт 1.6I 8v EFI 105hp (1991г) е че напоследък в3е да ми дава висок ра3ход на гориво .. около 14/15 на 100км (градско) моля ако някои се е 3блъсквал със същият проблем да ми помогне . Благодаря предварително
Re: Ford Escort 1.6I EFI 105hp Problem
Публикувано: 25 мар 2010, 21:28
от The seven
Dn0 написа:3дравеите на вcи4ки .. Проблема при моят модел форд есцорт 1.6I 8v EFI 105hp (1991г) е че напоследък в3е да ми дава висок ра3ход на гориво .. около 14/15 на 100км (градско) моля ако някои се е 3блъсквал със същият проблем да ми помогне . Благодаря предварително
http://clubford.org/forum/faq.php?mode=rules#f03
Публикувано: 25 мар 2010, 21:33
от essex
въздушен филтър, запушен катализатор, при студено време ако термостата не е уред, на мен ми даваше разход като твоя, горивната смес е прекалено обогатена и от аспуха ще мирише на суров бензин
Публикувано: 25 мар 2010, 21:49
от pepy1
аз залагам на термостат ,който е запецнал в отворено положение
ако автора на темата е от София и не е това проблема черпя бира
Публикувано: 26 мар 2010, 00:47
от Nikolaibg90
Dn0 написа: в3е да ми дава висок ра3ход на гориво .. около 14/15 моля ако някои се е 3блъсквал със същият проблем да ми помогне .
Абе братчед с тоя твоя problem май доста хора са се ЗЗзЗзззблъсквали . Предлагам ти две решения :D _friends_
1- Спри да караш колата *00147*
2- Смени колата *072*
3 Егн-то е доста къ мислиш тиИ !!!
>:D<:
С тея космически коне който ги имаш пак се радвай че ти дава 15 Ама кфо е тфа бензин гаЗ метан аКо е Вода екстра ;;): :mrgreen: *banned*
еПа тия сто км градско как ги Калкулираш :roll: на всеки сфетофар изгасяш колата или как *072*
Публикувано: 26 мар 2010, 09:01
от fordmaniac
С всякакви проблеми съм се зблъсквал в сервиза. Ама пиши от де си!
Публикувано: 26 мар 2010, 10:15
от paci
fordmaniac написа:С всякакви проблеми съм се зблъсквал в сервиза. Ама пиши от де си!
Пише се със С - сблъсквал!
С 3 йката обаче е по-тъпашко :D:
Четворки, осмички ... глупости, тъпотии, олигофрениии.
Имената не можем да си напишем грамотно, а сме тръгнали 2 тона желязо да управляваме и ремонтирваме.
Имаше питанка на какво гориво дава този резултат и къде?!
Под 8 съм свалял градското с климатик и съм го докарвал до 12 без климатик.
Бензин, газ нямам.
Публикувано: 29 мар 2010, 11:42
от Dn0
Nikolaibg90 написа:
>:D<:
1во пиша със тройка тъй като ми е ра3валена буквата на клавиатурата
2ро не ми се прави на много умен 3ащото като гледам само какви философии ми ра3виваш и ме се доспива..
3то при всеки светофар във града не гаса колата ами слагам си едно ремарке от3ад пълно със камъни и го дърпам
Публикувано: 29 мар 2010, 15:52
от Nikolaibg90
:D :D :D :D :D кефиш ме карай си трошляка това ще ти кажа...Мааа изобщо не ме интересува кое ти е счупено и т.н пиши правилно!!!! ОТаваряш google и пишеш там ио си копираш С-то *banned* Има си начин, пък като ти се доспива си лягай... Като питаш нещо ще питаш така че да те разберат хората айде 8)
Въпрос! горе написаните думи със С как си ги написал като ти е развалена клавиатурата ! :roll: *00202* *072* *0029*
Публикувано: 30 мар 2010, 01:25
от paci
Ае остави кривописа ...
Тоя разход на какво гориво е и градско ли е?
Ако е на ГАЗ то 14/100 градско ти идва приблизитлено в парична стойност като 7/100 бензин което за мен е перфектно.
Публикувано: 30 мар 2010, 21:31
от vargala81
Абе колега аз имам същия Ескорт, и да ти кажа вече 3 зими ми гори по 13-14л/100 в града :lol: Смених ламбда сонда(тя си беше за смяна )тогава ми гореше 15-16 :D: лятото.Смених термостат,бензиностанцията,никви грешки няма в компа и пак си гореше 95 октана 35 км за 10лв .От както се затопли си минавам по 50-55 км в града.На извън градско от 5,8 до 7,5 зависи колко ми е тежък десния крак :D: в повечето случая със скорост 90-120км 6,2-6,5.
