Problem s fiesta 1.25 1996
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 10 юни 2010, 01:31
Izvinqvam se che nqmam kirilica v momenta na tozi kompiutur.Problema e s Fiesta 1996 zetec s 1.25/75 konq.Kolata pali i zadurja oboroti no kogato dam gaz ne iska da trugne otnachalo.Pali bez gaz,durji oboroti a kogato dam gaz i otpusna suedinitelq pochti izgasva.Kogato trugvam nazadna go nqma problema,samo na purva i pri studen motor.Smenen e vuzdushen filtur i e pochisten maf-a.Dvigatelq raboti idealno na zvuk,durji normalni okolo 950 oborota,ne trese.Nqkoi ima li podoben opit?
edit mod :
Извинявам се че нямам кирилица в момента на този компютър.Проблема е с Фиеста 1996 зетец с 1.25/75 коня.Колата пали и задържа обороти но когато дам газ не иска да тръгне отначало.Пали без газ,държи обороти а когато дам газ и отпусна съединителя почти изгасва.Когато тръгвам назадна го няма проблема,само на първа и при студен мотор.Сменен е въздушен филтър и е почистен маф-а.Двигателя работи идеално на звук,държи нормални около 950 оборота,не тресе.Някои има ли подобен опит?
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Re: Problem s fiesta 1.25 1996
Мнение от pifivo1 » 10 юни 2010, 06:47
Колега, почисти инжекторите. И аз имам този проблем и тръгвам с малко повече газ :D.Не съм чистил инжекторите, защото няма къде в моето населено място, а и нямам време.
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 10 юни 2010, 07:02
Виж дали нямаш проблем с блокиращи спирачни апарати.
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 11 юни 2010, 01:03
май че се оправи като сложих повечко гориво.с малко бензин беше като ми направи тоя номер и нищо чудно за толко години резервоара да е пълен със всякакви гадости.дано това да е проблема *banned*
