Хидравлично масло за Ford Focus 2001 1.8 TDCi ?
Публикувано: 16 мар 2011, 16:23
от threeg
хидравличното ми масло е за смяна. Какво масло отговаря за спецификациите на Фокус?
Благодаря предварително!
Re: Хидравлично масло за Ford Focus 2001 1.8 TDCi ?
Публикувано: 20 мар 2011, 16:21
от aspasia
threeg написа:Здравейте,
САМО СЕ ДОЛИВА ВИЖ КАКЪВ ЦВЯТ ТИ ДАЛИ Е ЧЕРВЕН? АКО НЯМАШ ТЕЧОВЕ И ХИДРАВЛИКАТА РАБОТИ НЕ ГО ПИПАЙ!!!
Публикувано: 20 мар 2011, 17:32
от Nebhotep
Спецификацията на форд за този модел е: WSA-M2C195-A. Цена за 1 литър 46,52 лв. в Мото Пфое и 38 лв. в магазините на Моторкрафт в София и Пловдив. Успех!
Публикувано: 19 апр 2011, 12:30
от sparky_
Колега моето е феби и е за 27 лв със същата спецификация. 1 л си вземаш и си ок.
Публикувано: 22 апр 2011, 15:40
от threeg
Благодаря за мненията!
А относно ATF Dextron? Става ли за Фокус?
Публикувано: 22 апр 2011, 19:47
от dimkar
Аз ползвам Yacco ATF III. Достатъчно добро е. Освен това се произвежда само на едно място в света. Разфасовката му е по 2 л на цена 26лв. (13лв литърът) и ще ти стигне и за промивка на системата.
Публикувано: 03 май 2011, 23:57
от threeg
Смених си маслото с ATF Dextron. На пръв поглед всичко е наред,нямам шумове,волана се държи добре,обаче за 1 седмица от розово маслото стана мътно и тъмно зеленикаво. Това нормално ли е?
Публикувано: 04 май 2011, 11:17
от PcMan
Моето е сменяно в МП с тяхно и да, става мътно и тъмно зеленикаво. Нормално е.
Защо и как разбра, че е било за смяна, или просто така ти казаха ?
Моето е на 2години и не е спадало и доливано никога. Между другото сипано е над максимума и там си е стояло винаги, преди каране, след каране.
Публикувано: 04 май 2011, 11:28
от threeg
Ами количеството в казанчето намаля почти до минимум,затова реших да го сменям. Лошото е че най-вероятно има и друг проблем щом падна до минимума.
Засега не забелязвам да се губи,но може би е въпрос на време.
Публикувано: 04 май 2011, 13:29
от G_o_c_e_v
Като взех колата, имаше над максимума, за 8 месеца падна почти до минимума, явно беше от къде е, сипах 100г и отиде пак до максимума, вече година и нещо не е мръднал от там, без да сменям кормилната помпа че течеше. Спря от само себе си и нямам намерение да я пипам докато върви че цената й е супер
Публикувано: 04 май 2011, 19:19
от threeg
Дано и при мен не пада повече надолу...
Публикувано: 13 окт 2013, 16:29
от Fiesta_IGI
G_o_c_e_v написа:Като взех колата, имаше над максимума, за 8 месеца падна почти до минимума, явно беше от къде е, сипах 100г и отиде пак до максимума, вече година и нещо не е мръднал от там, без да сменям кормилната помпа че течеше. Спря от само себе си и нямам намерение да я пипам докато върви че цената й е супер
Колеги аз съм същия страдалник.Волана от неколко дни ми става твърд,даже и в място като стои колата.Сега свалих Фара казахами че там било казанчето с хидро маслото.много под минимумае.Поне по това което видях минимума и максимума линиите се доста на високото,а течността е на половин тубичка (казанче) за Ц-Макс 2004 1.6 ТDCI 109hp. дали може дасе ползва от тези горе наведените.Цвета нее розев,май на зелено бий.
Публикувано: 01 ное 2015, 11:21
от toniboy
При мен е малко над минимума това масло , на цвят е тъмно зеленикаво .Може ли да му долея до максимума или трябва да я закарам да го сменят с ново ? По горе в темата колега е писал ,че само се долива,но няма ли да му пречи старомасло и ново ? Все пак незнам това масло дали е сменяно въобще , колата я карам от скоро. Фокус мк1 -1.6
Публикувано: 01 ное 2015, 11:44
от pepy1
Отиваш в ОМВ, взимаш АТФ и сипваш. Отзад на етикета пише на български, че е одобрено от форд. На ескорта навремето аз така направих. В МП е скъпо защото поръчват на час по лъжичка и транспорта им е по-скъп от продукта.Да ама и него някой трябва да го плати - защо не клиента! Дали съм прав не знам, просто така си мисля.
