Mondeo Lx 2002/2.0/-смяна на консумативи?
dxristov
Регистриран: 24 апр 2011, 02:07
Модел на автомобила: Ford Mondeo LX 2002/2.0/145PS
Мнение от dxristov » 28 апр 2011, 23:22
Здравейте,може ли малко инфо тъй като тези дни си докарах мондео Lx 2002/2.0/бензин.Някои ако го има същия да сподели колко му горе градско извънградско,колко струва едно обслужване?..Като гледам е с ремък мондеото,а интересно защо преди това като гледах сащото продавача каза че е с верига?Интересуваме на колко км сменяте масла филтри,...въобще да ми кажете всичко което се сменя при обслужването на мондеото?.и тепърва започва четенето във форума.Благодаря
dxristov
Re: Mondeo Lx 2002/2.0/-смяна на консумативи?
Мнение от dxristov » 30 апр 2011, 11:31
може ли помощ :)
И да се плашиш,няма да се страхуваш!
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 30 апр 2011, 11:58
Правил съм такива мондеота, ама са с верига?! Чак ме хвърли в размисъл.
dxristov
Мнение от dxristov » 30 апр 2011, 12:42
по точно гледах сасхтото мондео но то май беше 2001..и на колко км се сменя ремъка?понеже се чудя сега какво да сменям на мондеото..гледам на фактурата в лондон са сменяни масло и други неща..та те са сменяни преди 9000км.И сега мисля да сменя въздушния филтър и филтъра на климатика,но ще трябва да ми кажете къде е той и как да разбера дали е за смяна?
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 30 апр 2011, 17:22
Филтърът на климатика е от страната на пасажера под пластмасата, която е под чистачките. Трябва да развиеш 3 винта, които държат една метална планка:
На втората снимка с червените стрели е отбелязана една щипка. Вдигаш я, махаш стария филтър, слагаш новия и я щракваш пак наголу. Горните 2 снимки не са мои, взети са от fordwiki.co.uk.
Как да разбереш дали е за смяна... Ми, ето сравнение между стар/нов филтър:
Въздушния предполагам го виждаш къде е...
Последна промяна от Pyrhel на 30 апр 2011, 22:49, променено общо 1 път.
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 30 апр 2011, 18:14
Pyrhel написа:...Как да разбереш дали е за смяна... Ми, ето сравнение между стар/нов филтър:...
Това не са ли два различни вида филтри - обикновен (долу) и хубав с въглен (горе)? :!:
А иначе браво за снимките и указанията. Темата може да се запише в съдържанието :)
Колкото до това дали е за смяна - както си прецениш по въздуха в купето. Ако гледаш чуждестранни ръководства информацията няма да е вярна, защото тук в България (особено София) е много по-прашно.
btw. Колко пари е хубавия? И откъде си го взел?
За протокола - този филтър е еднакъв за Мондео МК1/МК2/МК3.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 30 апр 2011, 18:27
Да, горе са различни, ето еднакви филтри (от една и съща страна):
С активния въглен го взех от Англия, но цял комплект с много литри масло, много филтри... Иначе в България е 47 лева, но не знам дали е с активен въглен, не съм проверявал.
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 30 апр 2011, 20:27
мотора 2.0 бензин е с верига ,както и всички мотори монтирани на мондео мк3
dxristov
Мнение от dxristov » 30 апр 2011, 21:54
Alexi написа:мотора 2.0 бензин е с верига ,както и всички мотори монтирани на мондео мк3
Колега като погледна надолу виждам некъв ремък да не би да е друг ремък,мисля че мога да различа верига от ремък,но така е ремък виждам?Какво може да е тогава този ремък?
dxristov
Мнение от dxristov » 30 апр 2011, 21:56
Pyrhel написа:Филтъра на климатика е от страната на пасажера под пластмасата, която е под чистачките. Трябва да развиеш 3 винта, които държат една метална планка:
Много ти благодаря за доброто изложение..тъй като аз съм с десен волан при мене трябва да е от другата страна :)
Alexi
Мнение от Alexi » 30 апр 2011, 21:58
разбира се ,че има и ремък .. той движи алтернатора ,водната помпа ,помпата на хидравликата и климатика .. сменя се ако е видимо напукан
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 30 апр 2011, 22:49
dxristov написа:Много ти благодаря за доброто изложение..тъй като аз съм с десен волан при мене трябва да е от другата страна :)
Точно защото си с десен волан е от тази страна. Виж какво написах преди първата снимка: "Филтърът на климатика е от страната на пасажера".
dxristov
Мнение от dxristov » 01 май 2011, 12:10
на колко км сменяте ремъка?И не разбрах кои консумативи сменяте..въздушен филтър,филтър на климатика ремък масло и маслен филтър?това ли са?И какво масло слагате и колко литра е?В книжката ми пише че трябва да е Formula E SAE 5W-30 и това мисля да слагам?
Alexi
Мнение от Alexi » 01 май 2011, 12:15
ремъка се сменя на около 150 к км ,ако не е напукан не го пипай .
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 01 май 2011, 14:56
2-ката бензин събира 4.3 литра масло в двигателя + филтъра. А за пробеците - ето тук можеш да провериш по модел и двигател: http://www.etis.ford.com/fordservice/se ... uleForm.do" onclick="window.open(this.href);return false;
dxristov
Мнение от dxristov » 01 май 2011, 15:35
Pyrhel написа:2-ката бензин събира 4.3 литра масло в двигателя + филтъра. А за пробеците - ето тук можеш да провериш по модел и двигател: http://www.etis.ford.com/fordservice/se ... uleForm.do" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
колега влизам в линка,но немога се сетяя нещо какво се слага на interval-на колко мили или години е колата ми ли?year или mili,за какво са?
dxristov
Мнение от dxristov » 02 май 2011, 08:34
Колеги kaкво масло слагате на това мондео?Мисля да му слагам както е по книжка 5w-30?Иначе зима лято проблем ли е,ако слагам само това масло?И Въобще какво да слагам зимата и какво лятото?
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 02 май 2011, 10:49
"years" - на колко години е, mileage - избираш на какъв пробег е. За маслото - тука няма екстремни температури нито лятото, още по-малко и зимата, така че бутай едно и също масло - 5W-30 по SH/A1-96
dxristov
Мнение от dxristov » 02 май 2011, 12:51
към някакво масло можете ли да ме ориентирате,че незнам какво да взимам?Това 5w-30 полусинтетика ли е?Не съм споменал,че двигателя ми е на 144хил км 2002 мондео 2.0-бензин.До колкото разбрах 5w-30 е синтетика.Правилно ли разбирам до колкото си спомням първото число 5 е до 5градуса а 30 до 30 градуса в рамките на тази температура маслото ще работи нормално?Моля дайте съвет какво масло да сложа на тази кола?и бихте ли ми разяснили кои масла от тези по книжката са синтетика и кои полусинтетика как да ги разпознавам?---5w-30,5w-40,10w-40?И къде в Пловдив мога да намеря това масло Formula E SAE 5w-30 и колко струва?Търся в сайта информация заз маслата кои какви са и какво точно значат цифрите,но още немога да го открия,ако можете да дадете линк.Преди посещавах форума на vw там има горе залепени важни теми с доста информация,хубаво ще е и тук ,ако може да се направи така :)Благодаря!
Последна промяна от dxristov на 03 май 2011, 15:34, променено общо 1 път.
dxristov
Мнение от dxristov » 03 май 2011, 13:59
Докато чакам отговори добих представа горе долу за маслото,гледам че 5w30 си е скъпичко а и двигателя ми е на 144хил.км и май ще слагам 5w-40 на D-parts всезонно масло.Някакви съвети?И още нещо да ви питам на какво налягаен си правите гумите,в книжката ми пише по 2.1 предни и задни до 3-ма в колата за кола за кола 2.0 Duratec-НЕ 16v за гуми 16ки,но ми се струва малко това.Вие на колко ги правите?
