Страница 1 от 1
Смяна антифриз на Мондео 2.0 TDCI,130,2002г.
Публикувано: 11 юли 2011, 00:31
от blago2222
Реших да си сменя антифриза на Мондеото.Търсих някоя тема за това но не успях да намеря.Системата събира 10.5 литра.Интересува ме къде се намира кранчето за изтакане (ако съществува такива) и след смяната от къде се обезвъздушава или е самообезвъздушаваща се.Ако някои е правил тази процедура ще го помоля да помогне.
Re: Смяна антифриз на Мондео 2.0 TDCI,130,2002г.
Публикувано: 11 юли 2011, 07:56
от maxpoint
Няма кранче!Отваряш капачката на разширителя и разкачваш маркуча намиращ се от към десния фар на радиатора /маркуча е с "бърза връзка" и действай внимателно,не дърпай вандалски/ има телена скоба която предотвратява самоизмъкване,отстрани първо нея! Системата се самообезвъздушава, като налееш новия антифриз колкото поеме и след това запали колата и доливай.При достигане на оптимална температура на двигателя антифриза трябва да е до репера "max" на разширителния съд.Купи си оригинален антифриз,не бъди скъп на триците -евтин на брашното,както гласи поговорката за да не се ядосваш в последствие >:D<:
Публикувано: 24 окт 2011, 15:51
от ticho
Колеги,имам същото мондео обаче 2004 година.какъв трябва да е антифриза,Червен или син.
Публикувано: 24 окт 2011, 16:05
от HACKO
А във момента с какъв е заредена? Няма особено значение, важното е да не замръзва, препоръките са да не се смесват различните видове.
ПП. Има много теми по въпроса.
