Страница 1 от 1
теч на масло покраи филтара
Публикувано: 03 фев 2012, 21:35
от nikistst
здр имам фокос тдди 2001г 1:8 при палене на стодено исхвърля масло покраи или от масления филтар ако някои има престава за какво става на вапрос нека да пише
Re: теч на масло покраи филтара
Публикувано: 03 фев 2012, 21:39
от Doin
Завии добре филтъра, той е на такова място, че двигателно масло няма от къде да пръска освен от него. Според мен просто не е завит добре.
Публикувано: 03 фев 2012, 21:51
от nikistst
натегнах го пак съштото това ми го прави от както почнаха големите студове и ми се налага повече да вартя да ия запаля
Публикувано: 03 фев 2012, 21:57
от Doin
Тогава си за майстор, сам едва ли ще се оправиш още повече че не е ясно какво й е. Има тема тук някъде дето на колегата от запушена картерна вентилация му хвърля масло от щеката на маслото, но при теб да е от филтъра...
Публикувано: 03 фев 2012, 22:07
от nikistst
пакли маистори 4 месеца я имам ще видя като се стопли малко времето дали пак ще изхвърля
Публикувано: 04 фев 2012, 11:38
от bozhinov73
Колега, и аз имах същия проблем- след смяната на филтъра вече всичко е ок.
Публикувано: 04 фев 2012, 11:46
от HACKO
На този мотор, къде е датчика за налягане на маслото, при бензиновите е точно до филтъра и като протече през него (често се случва) омаслява всичко наоколо.
Публикувано: 04 фев 2012, 12:02
от Doin
Наско, датчика на този двигател е на противоположния край на двигателя спрямо филтъра. Над филтъра е горивния филтър, тръбата от колекторите към кулера, както и ЕГР клапана.
Публикувано: 04 фев 2012, 15:49
от nikistst
bozhinov73 написа:Колега, и аз имах същия проблем- след смяната на филтъра вече всичко е ок.
това ме посаветваха и мен че е лош филтар но ходих в сервиза които ми смени маслото и маистора каза че 100% фелтара си е наред мисля че ме излъга
Публикувано: 04 фев 2012, 16:18
от HACKO
nikistst написа:
Ами тогава да ти обясни откъде идва маслото около филтъра, щом датчика е от другия край, няма от какво да е.
Публикувано: 04 фев 2012, 17:31
от nikistst
HACKO написа:
nikistst написа:
обясними че филтара се завива на някаква основа която е хваната за двигатела и междо двете има гарнитура или нещо подовно и от там тече и ако е от филтера щяло да тече се на едно масло дословно казвам аз сам от враца и немога да намеря някои маистор при когото да си ходя при нужда
