Страница 1 от 2
Размразяване на заледени стъкла?
Публикувано: 05 фев 2012, 14:52
от canevplamen
Тази сутрин минус 5 гр.,а вали дъжд,стъклата на колата целите в лед.Безопасно ли е ако ги залея с топла вода?Или пък студена?? :roll:
Re: Размразяване на заледени стъкла?
Публикувано: 05 фев 2012, 16:43
от dimkar
Най-много да спукаш стъклата. По-добре загрей колата и те ще се размразят. С пластмасова стъргалка не става ли?
Публикувано: 05 фев 2012, 17:18
от ЯЛТА
canevplamen написа:Безопасно ли е ако ги залея с топла вода?Или пък студена?? :roll:
10 години редовно сутрин заливах стъклата на автобуса ми - Икарус с три кофи вряла вода,- три,- защото след третата кофа стъклото е вече СУХО. С кофа от 5 литра, а стъклото е триплекс, но на личната кола никога не бих си позволил да приложа този метод, по причина че ще плащам аз, ако се случи да се пукне. Със студена вода има обратен ефект-замръзва още повече. А на сегашният ми автобус не смея да го направя, защото стъклото му струва 2 700 лв., и никакъв случай няма да ми се размине плащане от инцидент вътре в гаража.
Публикувано: 05 фев 2012, 17:28
от Gattuso
Купуваш си спрей за размразяване на стъкла около 5лв. струва. Аз така трябва вече 4 зими
Публикувано: 05 фев 2012, 19:32
от HACKO
Ако си в къща е лесно, купуваш си печка тип "духалка" с термостат, 15мин преди да тръгнеш я слагаш между двете седалки включваш я и отиваш да се обличаш. Като се върнеш стъклата са сухи и в купето е приятно топло, вече трета година размразяваме така стъклата и на двете коли.
Публикувано: 05 фев 2012, 21:59
от canevplamen
Не рискувах с вода,със стъргалка малко зор,ама стана номерa :D
Публикувано: 05 фев 2012, 22:13
от hotblooded
Може да пробваш и със тънък найлон който вечер прилепяш към джама и затискаш със вратите, оставяш и чистачките в междинно положение да затиснат и те. Ама трябва да е хубаво прилепен найлона... Иначе с вода не поливай - стъргалка може да си импровизираш дори и от линийка или триъгълник, но използвай метални - ще надраскаш джама и "лошо, седларов, лошо"
Публикувано: 05 фев 2012, 23:13
от Doin
В шише с пулверизатор сложих шише медицински спирт и течност за чистачки - пръскам и трия. Размразява моментално, но след това трябва бурзо да изтриеш, че замръзва отново. Този спрей дето го купих тази година не можеше него си да размрази и прибегнах до този вариант - безотказен.
Публикувано: 06 фев 2012, 12:05
от momo76
Най лесно със спрей - аз така правя. А на фиестата паля пуша една цигара и вече е стоплила достатъчно да отлепи леда от стъклото.
А за горещата вода - баща ми всичките си коли ги полива с гореща вода и досега едно стъкло не е спукал.
Публикувано: 06 фев 2012, 13:56
от Yamato
Вчера, преди да навали сутринта, се беше образувала глазура от лед за чудо и приказ, но 5-10 работа на място с парно и докато я изрина и нямаше грам лед. Най-безопасният начин, макар и да трябва да се почака малко и да не се тръгва веднага.
Публикувано: 09 фев 2012, 12:13
от kserx76
не се притесняваите,с хладка вода става 20-30 градуса наи-много.аз понякога слагам вътре и малко сол и разбърквам добре. 2супени лъжици за шише 3 литра.
Публикувано: 09 фев 2012, 13:36
от seekon
Става най-лесно със спирт.Ако нямаш спирт и с ракия става,ама по-силничка да е :D .Спрейовете са малко на късмет.Някой се справят,но някой замръзват направо върху стъклото.
Публикувано: 11 фев 2012, 10:33
от kkkc100
kserx76 написа:не се притесняваите,с хладка вода става 20-30 градуса наи-много.аз понякога слагам вътре и малко сол и разбърквам добре. 2супени лъжици за шише 3 литра.
е,направо удари със солницата като си спреш пред вас и няма проблеми ко толкоз ще и стане :lol:
Публикувано: 11 фев 2012, 10:42
от kkkc100
canevplamen написа:Тази сутрин минус 5 гр.,а вали дъжд,стъклата на колата целите в лед.Безопасно ли е ако ги залея с топла вода?Или пък студена?? :roll:
първата ти работа е да запалиш и да изчакаш 5 мин да загрее слагаш климатика или парното на затворен цикъл /само от купето в купето да духа/ ако има такава екстра да суха само на предния прозорец.
след което може:
да използваш концентрирана течност за чистачки за -60 градуса примерно да полееш и изчакаш или
да използваш спрейчетата за размразяване на стъкла./
личен съвет за водата недей не вярвам да му се случи нещо на стъклото ама ..... докато не загрееш колата и от там не загрееш това стъкло тръгвайки моментално ще замръзне в движение.
има една друга магия PRE-ICE спрейчета който пръскаш преди да се прибереш н астъклата някаква странна субстанция е и не им позволяза да замръзват :)
са си купиш нов форд с погрев в предния джам *00117* това е най доброто решение надявам се да мога да го направя след година две ....
Публикувано: 20 яну 2014, 09:24
от plamen140
Здравейте :D
Когато бързам наливам в една 2 литрова бутилка топла вода поливам предното стъкло след което включвам чистачките за да не замръзне водата върху стъклото, а ако не бързам си стържа леда *57304*
Публикувано: 30 яну 2014, 17:36
от urgan
И защо го правиш това *00124*
Публикувано: 30 яну 2014, 19:21
от ЯЛТА
urgan написа:
Години наред така размразявах предните стъкла на Икаруса, с две кофи вряла вода, и нито един път не се спука стъкло. След втората кофа е вече сухо даже, на колата не смея да го правя.
Публикувано: 30 яну 2014, 22:05
от S_C
Най-евтино излиза да я оставиш 5 мин да поработи на място.Качествената химия за размразяване е много по-скъпа.
Публикувано: 31 яну 2014, 13:13
от urgan
Aма всички сте много отворени на служебната бухаш вряла и давате съвети как нищо няма да му стане на джама ама на свойта си кола не пробвате :D Защо не пробваш на мондеото, щото има опасност да се спука нали, а защо тогава го казваш Васко като нещо нормално. На всички е ясно какво се случва при толкова много рязка смяна на температурата.
Публикувано: 31 яну 2014, 13:53
от madboy
На Фокуса стъклото се пукна даже без вода. Рано сутринта, адски студ, духалката насочена към стъклото. Вече духаше топло, когато оставих колата. Качвам се пак след час и стъклото пукнато точно там където духа парното. От рязката промяна на температурата, резултата беше това.
