Колко ми е разхода на час + 2 други въпроса
- K.Ivanov
- Регистриран: 06 юни 2011, 16:18
- Модел на автомобила: Fiesta '89 1.1
Fiesta '97 1.3 - Местоположение: Finland
Та за Фиестичката ми пак пиша да питам.. По-миналата вечер си засякох разхода за работна сесия - за 3 часа и изминати 21 км съм изгорил 2,57 литра бензин. Нормален ли изглежда? Колко по принцип е разхода на тази кола на час и на голямо тръгни-спри/газ-спирачка някой знае ли? Сетих се да попитам, че видях на един познат на Опела му като спре на място и на екрана разхода му се променя от литър/100км на л/час (някаква вектра и пишеше около 1,3л/ч. тогава почнах наистина да се замислям колко всъщност би ми струвало да се държи кола включена за щяло и нещяло). По принцип не гледам да карам пестеливо, тъй като така и така ми е платен бензина, поне да свърша по-бързо, а пък и се заигравам понякога /safety first и без свидетели
/. По снимка на книжка гледах някъде, че е 6 . Не пишеше градско или извън, предполагам, че е смесено, при това по времето, когато е била произведена. Тогава да речем ми е 8 с тръгни спри, то за 21км в движение минавам с около 1.8литра, с което остават още към 800мл с просто бръмчене. Едно от първите возения на колата беше на дълъг път, пълна с 4 човека и багаж и пети за още малко из гората докато ни упъти до вилата си и накрая сметнахме, че средно сме горили по 6л/100, което ми се вижда съвсем приемливо. Но(!) това беше преди около 10 000км.
Сега ми идва на ум какво и кога трябва да сменям? Преди да взема колата бях уверен, че каквото трябва й е било сменяно сравнително скоро (на познат на майка му колата, не е била мъчена). Скоро отварях капака на въздушния филтър, да видя що е там, и видях, че си е просто кръгъл и по омърсен откъм въздухузаборника. Ако просто го завъртя ще мине ли номера
? И при нормално спиране от спирачките почна да се чува леко скърцане. Ако спирам леко или по-тежко не се чува. Също така спирането не е абсолютно равномерно. Дисковете ли са за смяна?
edit: Вчера си засякох 99,8 км пътуване с малко шматкане из града тук и там - 5,46 литра.
- madboy
- Администратор
Re: Колко ми е разхода на час + 2 други въпроса
За коя Фиеста говориш- 89 или 97г.? Ако е с първата ще дойда при теб да я купя!
Иначе разход около 0,8-0,9/час ми се вижда нормално. Зависи и дали са ти нормални оборотите на празен ход.
За дисковете- възможно е да се е образувал вече ръб и затова да скърцат/стържат. Трябва да се видят.
Така само боб може да хвърляме.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
