Каква охладителна течност?
anthropos
Регистриран: 05 фев 2013, 22:26
Мнение от anthropos » 20 окт 2013, 11:32
Здравейте!
Нов собственик съм на Форд Фокус, както и нов шофьор ;-)
Гледам, че охладителната течност е намаляла. В момента резервоарът е пълен с оранжево-червеникава течност. От магазин си купих антифриз, който обаче е със зелено-синкав цвят. Въпросът ми е каква е подходящата течност и има ли разлика в цветовете на антифриза?
Благодаря!
opex
Re: Каква охладителна течност?
Мнение от opex » 20 окт 2013, 13:17
Червения е затеп.
Мнение от ЯЛТА » 20 окт 2013, 19:48
За теб е червен,- се води, иначе може и оранжев да ти изглежда. Антифриз за алуминиев блок. Не ги мешай двата.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 20 окт 2013, 21:26
Това е антифриз бе хора, не е пазара за булки в Стара Загора. :mrgreen: Трябва само да не е някакъв гаражен бъркоч, дето разтваря ЦАМ-а по водната помпа и маркучите. Син, зелен...взимай си антифриз от големи фирми и това е. Антифризът на пазара не е само син и червен. Има зелен, жълт...ако поръчваш количества с тонове, производителя ще ти го оцвети както искаш и дори може на свети в тъмното (и това го има-за тунери).Зор да се вкарате все в разни филми... :lol:
Мнение от HACKO » 20 окт 2013, 22:44
Абе и аз това разправям отдавна, ама кат са рекли Червен та Червен, па всеки да си слага каквото иска пък. >:D<:
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 21 окт 2013, 01:10
Не разбирам много от химия , но щом на единия му дават 5 години , а на другия 2 , значи има някаква разлика и то голяма може би :roll:
anthropos
Мнение от anthropos » 21 окт 2013, 09:07
Благодаря ви за отговорите! Ето самияt антифриз, на етикета пише, че е и за алуминиеви радиатори: http://www.pazaruvai-lesno.bg/view_prod ... ?pid=85238
Мнение от HACKO » 21 окт 2013, 09:58
Ако само ще доливаш, желателно е да долееш с Червен (какъвто има в системата). Ако обаче ще сменяш целия, цвета е по избор, слагаш какъвто искаш.
Впрочем при много от антифризите отцветителя си променя цвета в зависимост от износването на антифриза. В антифриза има разни антикорозионни добавки и други подобрители, които взаимодействат с отцветителя по химичен начин и когато се изчерпят антифриза си променя цвета в сравнение със нов. Не знам как се променя Червения но Сините позеленяват или се обезцветяват (стават прозрачни).
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 21 окт 2013, 12:32
Син слагах на Сиерата, защото такъв имаше в магазина.Руски.Ставаше все по-прозрачен и някъде към втората година съвсем приличаше на вода. На Мондеото пак исках от руския да сложа, ама беше изчезнал-имаше само някакъв български, който се оказа съвсем читав и вече трета година е с него. Тая година ще сменям, пак ще е от българския.Червен е на цвят, към пет лева литър концентрат.И син има, с левче по-евтин,ама е само в 10-литрови туби.Нямам какво да го правя толкова много.
Мнение от madboy » 21 окт 2013, 15:29
За разлика от 1,35 лв./литър, има ли смисъл да се умува много-много? Нали става въпрос за доливане? Пък и принципно това е нещо, което не се сменя всяка година. По-добре да се сложи по-добрия вариант.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 21 окт 2013, 21:04
Мен единственото ,което би ме спряло е промивката на системата от стария антифриз.Който го е правил знае за какво става дума :lol: За цените май стана като при маслата ,цените се поизравниха на различните типове и модификации
aspasia
Мнение от aspasia » 05 ное 2013, 11:17
Фокуса ти е само за червен антифриз най добре източи старият направи една промивка на системата само с вода да се разкара старият. Аз лично налях на атифриз на Приста като разредих 50/50 и нямам проблеми с него. Като обезвъздушаваш системата предницата трябва да е поне 20см по нависоко от задница с отворена капачка на казанчето!
