Миене на двигател на Фокус бензин
Публикувано: 15 фев 2014, 19:32
от espinoza
здравейте.искам да ви помоля за съвет.имам Форд Фокус бензин.Дали ако на автомивка измият двигателя ще имам проблеми след това.И ако не може какъв друг начин за чистене има?
Re: двигател
Публикувано: 24 фев 2014, 16:08
от Любо
Ако не е много загрял и туриш по един парцал около лулите на свещите, за всеки случай, няма проблеми. На старото мондео (1,8; бензин) съм му мил двигателя на автомивка, без каквато и да е предварителна подготовка по кабелите и проблеми не съм имал.
А ако искаш да лъсне и ида се изчисти хубаво. Напръскай го с меглио, остави го да поседи 10-тина минути и го изплакни на някоя от бензиностанциите които предлагат сам да си изпръскаш колата. Това миго демонстрира един приятел, пръска с мегглио пали и отива на OMV (~2km преход), вдига капака пръска за 1 лв и двигателя е като нов.
Re: Миене на двигател на Фокус бензин
Публикувано: 06 мар 2014, 11:15
от OhljovchO
Аз моя го мих, като момчетата от автомивката сложиха един найлон на бобината.
Не си написал какъв точно е мотора и коя година.
На фокус 1.6 МК2 /от моя подпис/ се получава така, че ако влезе вода между двата вала при свещите няма къде да излезе.
Общо взето, както Любо е споменал, забърсва се и по възможност не се пръска бобината директно.
Ако е по-стара колата или не е много мръсна не бих я мил, винаги има възможност да излезе нещо след миенето - датчици, букси и т.н.
Публикувано: 06 мар 2014, 11:44
от kito
Двигателния отсек не се бара, докато нещо не се скапе. Отваряш капака, гледаш има ли масло, хидравлични течности, течност чистачки, проверяваш основните неща и затваряш капака. Едно нещо ОК ли е, не бараш. Като някой ми каже, че иска двигателя му да е слънце и ми призлява, защото не е като да няма какво да се прецака с едно миене.
Публикувано: 06 мар 2014, 22:03
от S_C
1284-тата тема за миене на мотори.
Не, не се мие, освен ако после няма да се продава!
Публикувано: 07 мар 2014, 02:07
от ЯЛТА
Не се мие от страх ! А който разбира от миене на мотори си го мие, в смисъл че не се мие като джанта например.........
Публикувано: 07 мар 2014, 09:56
от DigiPro
А какъв е реално смисъла да се мие двигателя? Аз през последните 7-8 години съм отварял капака по 2-3 пъти в годината. Какво от това че бил прашен или мръсен? Единствено има смисъл ако има някакъв теч да измиеш наоколо да установиш откъде точно е.
Публикувано: 07 мар 2014, 10:44
от ЯЛТА
В нормалния свят всеки един автомобил влязъл за ремонт в сервиз първо минава през тотално измиване, и чак след това се започва ремонт, там никой не търпи мърсотия. Дори и чист отгоре двигател, отдолу е гняс.
Публикувано: 07 мар 2014, 11:03
от HACKO
Е и, трябва ли ако д-ля не се нуждае от ремонт да рискуваме да си навлечем големи неприятности? Не че преминавайки през локва не се мокри целия мотор, но едно са пръски друго е струя със 120атм.
Публикувано: 07 мар 2014, 20:57
от ЯЛТА
HACKO написа: но едно са пръски друго е струя със 120атм.
Наско, тази струя трябва да мие там където трябва, не върху кабелни връзки, клеми, и тн.
По тази логика дай да не се реша, че имам брадавица на главата.
Кой си е страхлив може дори и отвън да не си мие колата, нека си я търка с гъба..................
Публикувано: 07 мар 2014, 22:56
от paci
Ако е много мръсен няма да мога да помогна.
Повечето от писалите знаят, че имам най-мръсния двигател
Ръся на мъгла с шампоана с който я мия от вън.
Леко, не се престаравам.
Да видя, че е мокричко до където ми стига погледа без да задълбавам.
После с водоструйката от далече само с мъглата лекинко плакна и готово.
Като вдигнеш капака да ти е кеф на душичката
Деянчо па като кара все нови коли и то служебни ко се обажда
Малко карах без капачка на маслото
Не ми бачкаше водоструйката и на 5те мин за 1 левче - 50стинки пяна и 50 вода
Публикувано: 07 мар 2014, 23:21
от HACKO
ЯЛТА написа:...
И къде по Бензиновия мотор няма такива?
Публикувано: 07 мар 2014, 23:45
от ЯЛТА
HACKO написа:И къде по Бензиновия мотор няма такива?
Ми то и дизелите са вече целите в жици............
Публикувано: 08 мар 2014, 11:24
от HACKO
ЯЛТА написа:HACKO написа:И къде по Бензиновия мотор няма такива?
И в заключение какво излиза, най-добре е да не се мие, че не знаеш коя букса ще се напълни.
Публикувано: 08 мар 2014, 11:51
от ЯЛТА
Който го е страх,- обезмаслител "Меглио", пръскане, и с четчица- търкане- отмиване лекичко с вода, и ефекта е същият. Лошото е че после отдолу става трайно мръсен гьол.
Същият номер трябва да тренирам и аз, поради факта че смених вакуум помпата която течеше от мембраната, и всичко под нея е адски омаслено. Даже бе било добре да се свали и подкартерната кора, че там мърсотията е оригинална, събирана мноооого години.
Когато пристигна колата ми от Перуджа мотора беше много прашен и сух, на следващия ден обаче собственикът на автокъщата в която пристигна колата, беше измил мотора перфектно,- беше като нов, дори и отдолу. След пет смени на масло,- около филтъра и на подкартерната кора всичко е гняс.
Дали в Европа при смяна на двигателно масло демонтират и подкартерната кора ? Не знам, но у нас никой не я демонтира, откачва се от едната страна, и маслото си се стича по нея и цапа подобаващо.............
Публикувано: 08 мар 2014, 14:45
от HACKO
Е че по твоята кабеляци има ли?
Относно смяната на масло, там където обслужват служебната кола, момчето редовно сваля кората. Даже и на Нивата преди я сваляше а тя е желязна и тежка. Категорично отказва да изсмуче маслото през щеката.
Публикувано: 08 мар 2014, 15:38
от ЯЛТА
HACKO написа:Е че по твоята кабеляци има ли?
Еми има, щом и електроника има, умна дюза, датчици разни. Проблема е че повечето куплунги не са сваляни-вадени никога, тоест са "изпечени" от времето, и като се намокри някой предполагаемо, опиташ се да го свалиш, а той се чупи, и се тръгва ходенето по мъките за търсене на нов, или друг. Поради и тази причина колеги въобще не захващат с миене, за да не се вкарват във филм,- просто се застраховат.
Публикувано: 08 мар 2014, 16:07
от radorecord
Днес мих двигателя на моята кола Escort 1.6 16v. Единственото нещо, което трябва да се покрие е бобината. Иначе почва да прекъсва (но след забърсване се оправя) Пръскам обилно с обезмаслител мелио и после с пистолета вързан към чешмата на позиция душ изплаквам.
