Форд Фиеста 2007 г. 1.25 бензин 55 кв обслужване
frizzante
Регистриран: 28 юни 2015, 13:28
Мнение от frizzante » 16 ное 2015, 10:43
Здравейте на всички!
Тъй като обичам сам да си върша обслужването на автомобилите и да прекарвам приятно време в гаража си поръчах си за Фиестата която е 2007 г. бензин 1250 кубика 55 кв следните консумативи:
1. Масло синтетика 5W30 4 лт.
2. Маслен филтър. Ясно къде е.
3. Въздушен филтър. Ясно къде е.
4. Филтър купе. Доколкото разбрах се демонтира педала на газта а самия филтър е зад капак в дясно от него. Поправете ако греша.
5. Горивен филтър. Нямам идея къде е. Моля за помощ ако някой има представа и може да ме насочи.
6. 4 бр. свещи Денсо. Там е ясно.
Колата е на 45 000 км и е при мен от скоро. Няма газово. Това ще и е първото сервизиране от моя страна и за това има някой въпросителни. Смятам, че ще е полезна темата и за други ако съберем информацията тук. Благодаря предварително на включилите се. :idea:
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Форд Фиеста 2007 г. 1.25 бензин 55 кв обслужване
Мнение от DigiPro » 16 ное 2015, 19:29
Здравей. По т.1 до т.4 е точно така. По т.5 - доколкото съм чувал 1,25 няма горивен филтър (или по-скоро е вграден в бензиновата помпа), а 1,4 има (лично съм гледал как се сменя). По т.6 - свещите се сменят на 60 хил.км според производителя. Fusion-a 1,4 който карах беше над 65 хиляди и свещите не бяха сменяни, както и нямаше разлика във вървенето и разхода. При всички положения ги развий и провери състоянието им.
frizzante
Мнение от frizzante » 16 ное 2015, 20:39
5. Интересно...дали наистина е там? Чакам още мнения. Ако някой знае със сигурност. Иначе е един цилиндър с вход и изход. Не изглежда да е на помпата, но...
6. Свещи съм взел така или иначе. Ще ги сменя за да знам, че скоро няма да ги пипам тях.
Любо
Мнение от Любо » 17 ное 2015, 11:30
Горивния филтър се намира под купето, пред резервоара. За да се смени трябва канал или да се вдигне на стабилен крик.
Самия филтър е свързан с горивопровода, чрез т.нар. бързи връзки.
Източника е ръководството за ремонт, което го има в раздел документация, във форума.
frizzante
Мнение от frizzante » 17 ное 2015, 13:22
Любо много ти благодаря. Точно там щях да търся. Имам условия и канал в гаража и не е проблем. Ами значи като сменя всичко ще пиша тук ако има нещо по интересно да споделя.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 17 ное 2015, 13:29
В youtube има всякакви клипчета за смяна на части, филтри и масло и т.н.. Стига да им знаеш наименованията на английски и може да гледаш
frizzante
Мнение от frizzante » 17 ное 2015, 14:42
Доста търсих колега. Конктетно на тази кола този конкретен филтър не намерих видео как се сменя. Може и да има. Няма значение, следващия който потърси тук вече ще намери информация.
frizzante
Мнение от frizzante » 23 ное 2015, 11:57
Направих обслужването. Отне ми около 40 минути всичко без бързане.
4. Демонтира се педала. Държи се на 3 болта. Откача се буксата му. След това има капак в дясно от педала на централната конзола. Маха се и под него още един капак с 4 болта. Под него е филтъра. Имаше някакви прахоляци и разни дребни частици в леглото му. Аз минах с една прахосмукачка. След това по обратния ред.
5. Горивен филтър има. До резервоара посока двигателя. Внимавайте за посоката на горивото. Тръбите са с вид "щракване". 2/3 пъти на контакт преди палене да го напълни помпата и всичко е ок.
6. Свещи извадих точно каквито сложих. Денсо. Бяха в добро състояние - керемиден цвят. Смених ги така или иначе.
Ако някой има въпроси по обслужването на този автомобил - насреща съм.
al_lukanov
Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
Мнение от al_lukanov » 23 ное 2015, 17:14
До колкото знам педала се демонтира но не се разкачва куплунга. Има покритие на пиновете и е предвидено да се разкачва няколко пъти в живота на колата. Поправете ме ако греша.
frizzante
Мнение от frizzante » 23 ное 2015, 19:28
Хмм...интересно. Определено не знаех за това ако е вярно, но самата букса изглежда съвсем нормална без нищо по различно от всички останали. С 5/6 пина е. Медни. Надига се една пъпка и се откача буксата, закача се и щраква. Все пак ако има подобно нещо е добре да се знае.
frizzante
Мнение от frizzante » 09 сеп 2016, 10:40
Да не отварям нова тема ще пиша в тази.
От известно време се появи един дразнещ проблем при Фордчето. Значи САМО когато е студена, запалва най-нормално, работи да кажем 5/10 сек нормално и след това започва пак около 10 сек да работи неравномерно, аха да гасне но не, пропадат оборотите, сякаш заработва на 3 цилиндъра все едно и отвън усетих, че замирисва на суров бензин. След тези около 10 сек всичко се оправя и си работи перфектно и 100 пъти да я палиш през деня. Идеи? Насоки?
Преди около 4/5 000 км смених свещите с Denso каквито и извадих от нея. Сменен е и горивния филтър, въздушния и тн всичко е обслужено. Колата не страда от лоша поддръжка. Къде да търся проблема? Пак казвам само студена и само за кратко.
sinnerman
Регистриран: 07 сеп 2012, 11:08
Модел на автомобила: focus
Мнение от sinnerman » 09 сеп 2016, 12:57
Решението е: Почистване на дроселова клапа.
Имах същата кола. Обслужвах я само с оригинални масла и консумативи. На около 80 000 км. се прояви този проблем.
П.П. Спазвай интервалите за смяна на свещи, за да не страдаш от избили кабели или бобина. Оригиналните свещи не са скъпи.
frizzante
Фиеста 2007 г. 1.25 бензин 55 кв обслужване/проблем обороти
Мнение от frizzante » 09 сеп 2016, 13:44
Благодаря за отговора. При първа възможност ще се почисти и ще споделя.
Ще се старая да сменям каквото трябва на нужния пробег.
Последна промяна от frizzante на 09 сеп 2016, 16:12, променено общо 1 път.
Мнение от paci » 09 сеп 2016, 13:53
frizzante написа:Да не отварям нова тема ще пиша в тази.
И що не отвори нова тема?
Ще търсиш ли решение на проблем с оборотите в тема "Форд Фиеста 2007 г. 1.25 бензин 55 кв обслужване"?
