Нов акумулатор
Rick
Нов акумулатор
Мнение от Rick » 02 яну 2007, 19:52
Колеги утре отивам да се купувам нов акумулатор, че моя здаде багажа. Не му знам годините, ама колата е внесена с него и от 4 месеца се мъчише да спре и най-накрая му се видя края днеска. Та сега се чудя какво да си взема. На старата бях взел 72 на Искра и бях доволен. Тя обаче беше 90 коня, а тази е 125 и освен това постоянно съм с включени фарове, халогени, имам и 6 мощни колони и всички тия работи много ядат енергия. Мисля за 75 Ah дали ще е удачно? Също си мисля да е Motorcraft. Дали имате впечатление от тия акумулатори или да търся пак Искричката :wink:
Jinxy
Регистриран: 29 юни 2005, 16:01
Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.8 TDCi 115ps
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 02 яну 2007, 21:38
Азедпочел българския... като си купиш вносен акумолатор незнаеш от колко време виси в складове и магазини ( обикновено нямат дата на производство ). Митовете че се внасят сухи са глупости. Купи си Искра или Старт само не Монбат.... коментара защо е излишен.
Rick
Мнение от Rick » 03 яну 2007, 00:19
Ако ще е български ще е Искра щото съм бил с такъв и беше добър. Но си мисля дали в МП не продават Моторкрафт и дали той няма да е най-хубавия избор.
Мнение от nikolovvd » 03 яну 2007, 09:52
От 30.12.2006 г. съм с нов акумулатор 72 Ah / 630 A. Чешки или Полски не си спомням марката, но на него пишеше FORD. Ако успея ще пусна и снимка.
Мнение от cossy » 03 яну 2007, 12:28
Трябва да не прекаляваш, че да може да смогне алтернатора. Аз си взех winner 12v 55ah, ма имал по-силен пусков ток от стария който беше 62ач... Хакумулатора е необслужваем с "око" :) Цина 92лв, с гаранция 2 години :roll:
Мнение от mrdds » 03 яну 2007, 14:14
cossy написа:Трябва да не прекаляваш, че да може да смогне алтернатора. Аз си взех winner 12v 55ah, ма имал по-силен пусков ток от стария който беше 62ач... Хакумулатора е необслужваем с "око" :) Цина 92лв, с гаранция 2 години :roll:
и моя е такъв,аама на Искра-Пазарджик...обаче да си кажаа стария 60Ач въртеше по-бързо.Уж има първоначален ток с 30%повече ама не се усеща много много.Засметка на това цИната е 74лв-като включим и изкупуването на стария-10лв мисля .......и стана 64 *00138*
Dian4o
Регистриран: 08 авг 2006, 19:48
Модел на автомобила: Opel Kadett D GTE
Мнение от Dian4o » 03 яну 2007, 16:38
Алтернатора си има защита от претоварване. Също така когато е запалена колата не работи от акумулатора нали... По принцип не пречи да е по-голям акумулатора, но вече въпроса е има ли смисъл. Въпреки че моя е доооооста по-мощен и с доооооста по-голям пусков ток от това което е дадено в книжката ми...Важно е пусковия ток да е по-голям амперите не са от толкова голямо значение според мене тъй като най-голям е проблема зимата, а именно големия пусков ток помага затова
valboy
Мнение от valboy » 03 яну 2007, 17:48
Dian4o написа:
Бахмаааму, сори ама не отбрах нищо.... ама знам едно нещо и то е, че измервателната единица на ел. ток е Ампер!
Rick
Мнение от Rick » 04 яну 2007, 01:01
Въпроса е решен. Пообиколих на няколко места като първото беше МП и се оказа че в цяла БГ има само 1 Моторкрафт в София и беше 246 лв. Реших да не се изхвърлям за нищо и отидох при Искрата.... но не ми харасаха цените за бг акумулатор - 94 лв за 72 Аh. След това отидах във фирмения магазин на ACDelco и си взех от там 71Аh за 145 лв. Верно по-скъп е от Искрата, но пък има 3 години гаранция и предполагам не е лоша марката. Сега ще видим колко ще издържи.
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 31 яну 2007, 00:58
Нашите акумулатори СТАРТ на завода в Добрич също мисля че са добри .Аз карам с 60Ач вече 7-ма година без никакъв проблем.
Форд е колата на шампионите!!!
krava_i_pile
Регистриран: 26 фев 2005, 13:43
Модел на автомобила: Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор, АГУ Landi Renzo
Местоположение: София, Сливен
Мнение от krava_i_pile » 31 яну 2007, 20:11
borko 30 написа:Нашите акумулатори СТАРТ на завода в Добрич също мисля че са добри .Аз карам с 60Ач вече 7-ма година без никакъв проблем.
Подкрепям! 4-та година и в -20 върти лудо :D
Мнение от nikolovvd » 01 фев 2007, 09:24
Така е. И аз бях с такъв, но като реших да го сменя неможах да намиря такъв във Видин. Явно нямат представител тук. Иначе е добър.
S@sel@
Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
Местоположение: deep in Colorado mountains
Мнение от S@sel@ » 01 фев 2007, 10:47
ACDelko, аз съм с такъв. На отиване към годишната фордовка алтернатора си замина, и съм се прибирал от там до София + още един ден докато намеря свестен майстор за алтернатора. Целия път валеше дажд т.е. на акумулатор с фарове, чистачки и духалки. Издържа и затова съм доволен.
БОГ създаде хората, COLT ги направи равни!
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 01 фев 2007, 18:12
S@sel@ написа:ACDelko, аз съм с такъв. На отиване към годишната фордовка алтернатора си замина, и съм се прибирал от там до София + още един ден докато намеря свестен майстор за алтернатора. Целия път валеше дажд т.е. на акумулатор с фарове, чистачки и духалки. Издържа и затова съм доволен.
Що ли съм чувал че някой са го дърпа ли тогава ( от априлци до софия) може да не съм разбрал че си точно ти а да е бил друг :P
licho
Re: Нов акумулатор
Мнение от licho » 04 фев 2007, 10:15
Rick написа:Колеги утре отивам да се купувам нов акумулатор, че моя здаде багажа. Не му знам годините, ама колата е внесена с него и от 4 месеца се мъчише да спре и най-накрая му се видя края днеска. Та сега се чудя какво да си взема. На старата бях взел 72 на Искра и бях доволен. Тя обаче беше 90 коня, а тази е 125 и освен това постоянно съм с включени фарове, халогени, имам и 6 мощни колони и всички тия работи много ядат енергия. Мисля за 75 Ah дали ще е удачно? Също си мисля да е Motorcraft. Дали имате впечатление от тия акумулатори или да търся пак Искричката :wink:
спри да използваш халогените? защо ги пускаш като няма мъгла? за гъзария или за да светиш в очите на останалите шофьори и да те псуват като те видят
S@sel@
Мнение от S@sel@ » 04 фев 2007, 15:54
petkoff_pl написа: Що ли съм чувал че някой са го дърпа ли тогава ( от априлци до софия) може да не съм разбрал че си точно ти а да е бил друг :P
Никой не ни е дърпал. Очаквахме да се наложи и имахме ескорт от 1 ескорт :wink: :lol: (10х на kEFi за което) за всеки случай, но се прибрахме на самоход.
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 04 фев 2007, 21:47
:oops: :oops: :oops: Извинавам се на цялато мишо семемеиство явно източника ми ме е подвел. Ама не помня кой е бил източника още веднъж изкренни извинения.
П.П. Това си е то фиестата не може да изостави собственика си. Мен от вода до стъклата ме е измъквала. :D
Rick
Re: Нов акумулатор
Мнение от Rick » 05 фев 2007, 02:35
licho написа:спри да използваш халогените? защо ги пускаш като няма мъгла? за гъзария или за да светиш в очите на останалите шофьори и да те псуват като те видят
ама знаеш ли колко е красива с халогените.... майтапя се де :P
нямам идея защо смяташ че светят в очите на другите, те са на бронята. Плюс това много помагат на "добре" осветените пътища където има дупки и бордюри и трудно се виждат само на фарове.
licho
Re: Нов акумулатор
Мнение от licho » 05 фев 2007, 14:16
Rick написа:
караш по-бавно и се виждат дупките. но като се наредят 5 такива коли една след друга в насрещното и не е много приятно.
а и не забравяй че се повишава разхода и на бензин ! :D
chains
Мнение от chains » 05 фев 2007, 15:08
Моторкрафт са отлични батерии - миналата година смених моя от Мондито, като се оказа /датата на производство е щампована на корбуса/ че е оригиналния и е произведен през Х.1994г. - Направо се шокирах!
Сега съм с Бош Силвер 7А - тествани са и дават добри резултати, а и реално не са много по-скъпи 75А са под 170лв.
