Страница 1 от 2
Нов акумулатор
Публикувано: 02 яну 2007, 19:52
от Rick
Колеги утре отивам да се купувам нов акумулатор, че моя здаде багажа. Не му знам годините, ама колата е внесена с него и от 4 месеца се мъчише да спре и най-накрая му се видя края днеска. Та сега се чудя какво да си взема. На старата бях взел 72 на Искра и бях доволен. Тя обаче беше 90 коня, а тази е 125 и освен това постоянно съм с включени фарове, халогени, имам и 6 мощни колони и всички тия работи много ядат енергия. Мисля за 75 Ah дали ще е удачно? Също си мисля да е Motorcraft. Дали имате впечатление от тия акумулатори или да търся пак Искричката
Публикувано: 02 яну 2007, 21:38
от Jinxy
Азедпочел българския... като си купиш вносен акумолатор незнаеш от колко време виси в складове и магазини ( обикновено нямат дата на производство ). Митовете че се внасят сухи са глупости. Купи си Искра или Старт само не Монбат.... коментара защо е излишен.
Публикувано: 03 яну 2007, 00:19
от Rick
Ако ще е български ще е Искра щото съм бил с такъв и беше добър. Но си мисля дали в МП не продават Моторкрафт и дали той няма да е най-хубавия избор.
Публикувано: 03 яну 2007, 09:52
от nikolovvd
От 30.12.2006 г. съм с нов акумулатор 72 Ah / 630 A. Чешки или Полски не си спомням марката, но на него пишеше FORD. Ако успея ще пусна и снимка.
Публикувано: 03 яну 2007, 12:28
от cossy
Трябва да не прекаляваш, че да може да смогне алтернатора. Аз си взех winner 12v 55ah, ма имал по-силен пусков ток от стария който беше 62ач... Хакумулатора е необслужваем с "око"
Цина 92лв, с гаранция 2 години
Публикувано: 03 яну 2007, 14:14
от mrdds
cossy написа:Трябва да не прекаляваш, че да може да смогне алтернатора. Аз си взех winner 12v 55ah, ма имал по-силен пусков ток от стария който беше 62ач... Хакумулатора е необслужваем с "око"
и моя е такъв,аама на Искра-Пазарджик...обаче да си кажаа стария 60Ач въртеше по-бързо.Уж има първоначален ток с 30%повече ама не се усеща много много.Засметка на това цИната е 74лв-като включим и изкупуването на стария-10лв мисля .......и стана 64
Публикувано: 03 яну 2007, 16:38
от Dian4o
Алтернатора си има защита от претоварване. Също така когато е запалена колата не работи от акумулатора нали... По принцип не пречи да е по-голям акумулатора, но вече въпроса е има ли смисъл. Въпреки че моя е доооооста по-мощен и с доооооста по-голям пусков ток от това което е дадено в книжката ми...Важно е пусковия ток да е по-голям амперите не са от толкова голямо значение според мене тъй като най-голям е проблема зимата, а именно големия пусков ток помага затова
Публикувано: 03 яну 2007, 17:48
от valboy
Dian4o написа:cossy написа:Трябва да не прекаляваш, че да може да смогне алтернатора.
Бахмаааму, сори ама не отбрах нищо.... ама знам едно нещо и то е, че измервателната единица на ел. ток е Ампер!
Публикувано: 04 яну 2007, 01:01
от Rick
Въпроса е решен. Пообиколих на няколко места като първото беше МП и се оказа че в цяла БГ има само 1 Моторкрафт в София и беше 246 лв. Реших да не се изхвърлям за нищо и отидох при Искрата.... но не ми харасаха цените за бг акумулатор - 94 лв за 72 Аh. След това отидах във фирмения магазин на ACDelco и си взех от там 71Аh за 145 лв. Верно по-скъп е от Искрата, но пък има 3 години гаранция и предполагам не е лоша марката. Сега ще видим колко ще издържи.
Публикувано: 31 яну 2007, 00:58
от borko 30
Нашите акумулатори СТАРТ на завода в Добрич също мисля че са добри .Аз карам с 60Ач вече 7-ма година без никакъв проблем.
Публикувано: 31 яну 2007, 20:11
от krava_i_pile
borko 30 написа:Нашите акумулатори СТАРТ на завода в Добрич също мисля че са добри .Аз карам с 60Ач вече 7-ма година без никакъв проблем.
Подкрепям! 4-та година и в -20 върти лудо
Публикувано: 01 фев 2007, 09:24
от nikolovvd
Така е. И аз бях с такъв, но като реших да го сменя неможах да намиря такъв във Видин. Явно нямат представител тук. Иначе е добър.
Публикувано: 01 фев 2007, 10:47
от S@sel@
ACDelko, аз съм с такъв. На отиване към годишната фордовка алтернатора си замина, и съм се прибирал от там до София + още един ден докато намеря свестен майстор за алтернатора. Целия път валеше дажд т.е. на акумулатор с фарове, чистачки и духалки. Издържа и затова съм доволен.
Публикувано: 01 фев 2007, 18:12
от petkoff_pl
S@sel@ написа:ACDelko, аз съм с такъв. На отиване към годишната фордовка алтернатора си замина, и съм се прибирал от там до София + още един ден докато намеря свестен майстор за алтернатора. Целия път валеше дажд т.е. на акумулатор с фарове, чистачки и духалки. Издържа и затова съм доволен.
Що ли съм чувал че някой са го дърпа ли тогава ( от априлци до софия) може да не съм разбрал че си точно ти а да е бил друг
Re: Нов акумулатор
Публикувано: 04 фев 2007, 10:15
от licho
Rick написа:Колеги утре отивам да се купувам нов акумулатор, че моя здаде багажа. Не му знам годините, ама колата е внесена с него и от 4 месеца се мъчише да спре и най-накрая му се видя края днеска. Та сега се чудя какво да си взема. На старата бях взел 72 на Искра и бях доволен. Тя обаче беше 90 коня, а тази е 125 и освен това постоянно съм с включени фарове, халогени, имам и 6 мощни колони и всички тия работи много ядат енергия. Мисля за 75 Ah дали ще е удачно? Също си мисля да е Motorcraft. Дали имате впечатление от тия акумулатори или да търся пак Искричката
спри да използваш халогените? защо ги пускаш като няма мъгла? за гъзария или за да светиш в очите на останалите шофьори и да те псуват като те видят
Публикувано: 04 фев 2007, 15:54
от S@sel@
petkoff_pl написа:
Никой не ни е дърпал. Очаквахме да се наложи и имахме ескорт от 1 ескорт
(10х на kEFi за което) за всеки случай, но се прибрахме на самоход.
Публикувано: 04 фев 2007, 21:47
от petkoff_pl
Re: Нов акумулатор
Публикувано: 05 фев 2007, 02:35
от Rick
licho написа:спри да използваш халогените? защо ги пускаш като няма мъгла? за гъзария или за да светиш в очите на останалите шофьори и да те псуват като те видят
ама знаеш ли колко е красива с халогените.... майтапя се де
нямам идея защо смяташ че светят в очите на другите, те са на бронята. Плюс това много помагат на "добре" осветените пътища където има дупки и бордюри и трудно се виждат само на фарове.
Re: Нов акумулатор
Публикувано: 05 фев 2007, 14:16
от licho
Rick написа:licho написа:спри да използваш халогените? защо ги пускаш като няма мъгла? за гъзария или за да светиш в очите на останалите шофьори и да те псуват като те видят
караш по-бавно и се виждат дупките. но като се наредят 5 такива коли една след друга в насрещното и не е много приятно.
а и не забравяй че се повишава разхода и на бензин !
Публикувано: 05 фев 2007, 15:08
от chains
Моторкрафт са отлични батерии - миналата година смених моя от Мондито, като се оказа /датата на производство е щампована на корбуса/ че е оригиналния и е произведен през Х.1994г. - Направо се шокирах!
Сега съм с Бош Силвер 7А - тествани са и дават добри резултати, а и реално не са много по-скъпи 75А са под 170лв.
