Капачка на разширителен съд
bizu
Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
Мнение от bizu » 16 окт 2021, 19:54
Здравейте колеги. Както всяка година реших да тествам антифриза дали е ОК за зимата, но като тръгнах да развивам капачката и по едно време чух едно "пук", след което видях, че капачката се е разделила на две части видно от снимките. Завих я отново с надеждата пак да се съединят двете части, но уви не става.Та преди да взема клещите и да се пробвам да я развивам някой знае ли дали има по-интелигентен начин за справяне със ситуацията?
Re: Капачка на разширителен съд
Мнение от HACKO » 16 окт 2021, 21:16
Това, което е останало не е на резба, хвани го иго издърпай.
После с малко сръчност може отново да си сглобиш капачката.
П.П. Абе що не си гледате живота ами ходите зорлем да си чупите колите?
bizu
Мнение от bizu » 16 окт 2021, 21:34
Утре ще пробвам. Ако я сглобя ще бъде ли работоспособна? Тоест дали да търся нова е въпросът?
ПС: Правя превенция за да не се счупи, не че ми се иска нарочно да я чупя :D
Мнение от HACKO » 17 окт 2021, 08:47
Няма причина да не е, тя просто се е разглобила. Работоспособността се определя от пружината и състоянието на клапанчето, ако преди е работила и сега ще работи.
Вътрешната част има пера а на резбата има канали. Плъзваш перата по каналите до долу и завърташ. Мисля че трябва да се завърти на Ляво, но разгледай преди да пишеш вижда се жлеба в дъното на пластмасата.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 17 окт 2021, 20:15
Смяна на капачката.
След годинките експлоатация се прецакват гумените пръстени и дори и да успееш да извадиш клапанния блок и да го закопчееш на горната част, на следващото развиване пак ще се разглоби.
Поздрави.
Babanski
Регистриран: 17 фев 2020, 23:41
Модел на автомобила: Купе: Mondeo IV TURNIER (BA7) (2007г.)
Двигател: 2.0L Duratorq- TDCi 1997 См3 (DW)
DPF:Stage Euro 5А,
Мотор: 120 KW - (2010г.)
Скоростна кутия: 6 степенна механична
Дата на първоначална регистрация:29.Х.2010(Италия)
Пробег : ~ 212000км
Местоположение: Севлиево
Мнение от Babanski » 18 окт 2021, 14:01
bizu написа:
16 окт 2021, 19:54
Извинявам се за може би аматьорския въпрос, но как се прави теста дали антифриза е изряден за работа ? БлагоДаря.
Мнение от HACKO » 18 окт 2021, 17:13
Има уреди с които се мери. Иначе аматьорския и достатъчен за България, изтегляш малко и го слагаш във фризера, ако не замръзне, всичко е наред.
Babanski
DPF:Stage Euro 5А,
Пробег : ~ 212000км
Мнение от Babanski » 18 окт 2021, 20:03
HACKO написа:
18 окт 2021, 17:13
БлагоДаря бат Наско ^_^ _friends_
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 18 окт 2021, 20:48
https://youtu.be/UeJ_iT3HyaI?t=162
С мултиметъра става ли, както е показано в клипа? За който не иска да слага антифриз в хладилника си
Мнение от Ozzie » 18 окт 2021, 22:10
@Ради-1
Това с мултиметъра изглежда интересно, но няма да е лошо да има обяснение "защо така и как така". Иначе имам най-обикновен тестер, като този от връзката долу и си го ползвам от време на време.
https://bauhaus.bg/areometar-za-antifriz-unitec/p/56338
Мнение от HACKO » 19 окт 2021, 08:06
Имам точно такъв а и с рефрактометър има къде да си го премеря, ама най вярвам на фризера.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
