Страница 1 от 2
Голям разход на гориво 2
Публикувано: 05 фев 2007, 12:49
от atanas_b
Имам питане: Карам Фокус, комби, 1.6, бензин, Автоматик.
В града правя разход по около 11-12 л./100 км. (зареждам от ОМВ) Това нормално ли е? Ясно, че е зима и че е автоматик, ама пък час толкоз...?!
Публикувано: 05 фев 2007, 13:13
от Brock
Ако караш на къси разстояния и в задръстванията на София е нормално.
Публикувано: 05 фев 2007, 17:06
от atanas_b
Да, вярно, че карам предимно на къси растояние, но пък по книга го дават нещо от сорта на 9 л/100 :roll:
Някакви технически проблеми вероятно също причиняват по-висок разход, но не знам какви...?
Публикувано: 05 фев 2007, 17:46
от isoiso
Обиколи си колата отвсякъде докато работи и ако не ти замирише на бензин - качвай се и давай газ :D Другия вариант е скоростната кутия да прави беля, ако си сменял скоро маслото с неподходящо такова може да държи много на полусъединител, но според мен тоя разход е по-скоро нормален, особено ако автоматика е с 4 предавки
пробвай със смяна на бензина
Публикувано: 05 фев 2007, 18:00
от krava_i_pile
Пробвай със смяна на бензиностанцията..........като каза ОМВ и затова го пиша :).....просто 1 път заредих уж 95 и леле, леле......Pаci ще ме подкрепи :)
Публикувано: 05 фев 2007, 18:01
от dimbatami
колега разхода ти е нормален но я земи да зареждаш но друга бензиностация ако няма разлика си ок.
Re: пробвай със смяна на бензина
Публикувано: 05 фев 2007, 19:42
от paci
krava_i_pile написа:Пробвай със смяна на бензиностанцията..........като каза ОМВ и затова го пиша :).....просто 1 път заредих уж 95 и леле, леле......Pаci ще ме подкрепи :)
Даам, за ОМВ подкрепям.
Поне при нас в Плевен стана ужасен бензина им, (за 95 говоря) а си помислих, че колата ми се сдуха. Сега карам с V-Power 95 и всичко е ток.
Публикувано: 05 фев 2007, 20:15
от cenzor
paci написа:
:shock: Ей, аз мислех да пълня един резервоар от ОМВ , вие сега ме плашите. :D
V-power 95 ли да слагам?
Публикувано: 06 фев 2007, 08:45
от atanas_b
Колеги, благодаря на всички за коментарите! Засега поне ще пробвам как е разхода, ако зареждам от други безниностанции, че вие ме наплашихте с това ОМВ :)
Публикувано: 06 фев 2007, 09:26
от kEFi
Не се стряскай - става въпрос да смениш бензиностанцията! От ОМВ до ОМВ има разлика, зависи какъв и е "арендатора"...Същото важи и за останалите....
Ако минаваш около и под 7км отсечка наведнъж си е нормално (работи почти винаги на автоматичен смукач). Под наведнъж имам предвид буквално това. Може да правиш и по 50км на ден, но ако отсечките са по 5-10км и с интервал от 20-30 мин и нагоре - все си с автоматичен смукач, въпреки че със всяка следваща отсечка е за по-кратко...
П.П. В общи линии за софийско си умножи каталожния разход за градско по 1.25. До +- 0.5л на получения резултат не е за много стряскане. Но автоматик+типа на движение, еле ако е в трафик (което вече май си е константна величина)...
Публикувано: 06 фев 2007, 10:57
от atanas_b
Това за късите отсечки си е точно така!
Още веднъж да благодаря - успокоих се (макар да не съм щастлив :) ), че градския ми разход си е кажи-речи нормален...
Публикувано: 06 фев 2007, 11:39
от nikolovvd
Служебния Фокус, който е седан, имаше такива проблеми с разхода, но на дълго и шофьора бе все вътре с парите за бензин. Става въпрос за нов автомобил на не повече от 500км. Няма да споменавам цифри, защото мен ме возят, но когато шофьора го пусне по инерция на равно колата направо си спира. При спускане по наклон с изключване от скорост повече от 80-90 км/ч не вдига, а колата не е 4Х4. Предполагам, че това идва от не разработена ходова час и трансмисия.
Публикувано: 06 фев 2007, 12:56
от kEFi
nikolovvd написа:Служебния Фокус, който е седан, имаше такива проблеми с разхода, но на дълго и шофьора бе все вътре с парите за бензин. Става въпрос за нов автомобил на не повече от 500км. Няма да споменавам цифри, защото мен ме возят, но когато шофьора го пусне по инерция на равно колата направо си спира. При спускане по наклон с изключване от скорост повече от 80-90 км/ч не вдига, а колата не е 4Х4. Предполагам, че това идва от не разработена ходова час и трансмисия.
...А на мен по-скоро ми прилича на скорошна смяна на накладки в най-добрия случай!
Публикувано: 06 фев 2007, 14:49
от nikolovvd
Какви накладки при нова колата и то в гаранция. А и да са накладки колата се обслужва от МП София.
Публикувано: 06 фев 2007, 16:15
от kEFi
nikolovvd написа:Какви накладки при нова колата и то в гаранция. А и да са накладки колата се обслужва от МП София.
Защо - визирам цитираното от теб.
За обслужването от МП... смяната на накладки и не само се заплаща от клиента, нищо че колата е в гаранция.
Re: Голям разход на гориво 2
Публикувано: 31 окт 2014, 16:59
от geromessi
Колеги здравейте. Имам питане по същия въпрос. Колата е 1.6 бензин/ГИ ; автоматик(4ск) ; комби - 2007 година.
Прави ми впечатление ,че градско гори доста(става въпрос за Хасково). Тея дни като беше студено разхода скочи до 16/100 , карането е по 4-5км студена само. Иначе през топлите дни даваше около 14-14.7/100. Това всичкото е по борд , на бензин не съм я засичал по колонка , но на газ почти винаги я засичам по колонка. На газ ми дава с около литър отгоре , което ще рече 17/100 :lol:
Струва ми се , че този разход е доста завишен , въпреки условията на каране. Преди карах 6-так 192 коня и трудно ми е давала такъв разход :lol:
Ламбдата си превключва добре на студено и топло , автомата и той превключва много добре :roll:
Извънградско я засичах няколко пъти дава от 7 до 8 според карането , като под извънградско имам предвид общо каране от 100км извънградско и 1-20км из града. Това ми се вижда по-нормално , но направя ли 5-6 студени врътки из града и разхода скача главоломно ?
Някакви идеи или предложения да дадете. Отворен съм към всички :)
Поздрави !
Публикувано: 04 ное 2014, 21:16
от koinov_bg
Човек ти караш в Хасково по 4-5 км.Нормално е да харчи като ламята спаска.Автоматик,малък мотор+студ+къси разстояния става олеле мале.
Публикувано: 04 ное 2014, 22:49
от S_C
Извънградския ти е съвсем в норма като за автоматик и с тая кубатура. Градския не е критерий.
Публикувано: 04 ное 2014, 23:18
от HACKO
koinov_bg написа:Човек ти караш в Хасково по 4-5 км.Нормално е да харчи като ламята спаска.Автоматик,малък мотор+студ+къси разстояния става олеле мале.
Галине, къв студ бре, при нас още слана не е падала, човека има в предвид че от 25градуса стана 10, щом сега е 17л. не мога да го мисля като стане студено.
Публикувано: 06 ное 2014, 09:53
от geromessi
Благодаря колеги за отговорите! Засяках я пак колата , когато ми го даде този големия разход - 120км градско и 100 извън = 11.5/100 газ :roll:
След това ми се наложи да изхабя една бутилка извънградско - Хасково- Минерални Бани -Хасково ; Хасково-Хлябово -Хасково + 5-6 студени врътки из града = 8.6/100 по борд и 8.8/100 на газ по колонка.
Прави ми впечатление , че още като я запаля и разхода скача на борда с 0.1 0.2 веднага до първия втория завой се е дигнал с до половин литър някъде. Но ако я карам из града достатъчно да изправи стрелката започва да пада лека полека. Знам че студена (тук говоря за 3-4 градуса) и на къси разстояния харчи много , но това 17/100 ме уплаши малко :lol:
Тези дни ще я закачим на газ да видим какво се случва при преминаването от бенз/газ и след това докато още е студена.
Някакви идей или препоръки :roll:
Поздрави !
