коя марка филтри да ползвам
naftova pechka
Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p.
Мнение от naftova pechka » 06 мар 2007, 11:22
добър ден! вчера гледах в сайта на ем комплект 33, че се предлагат маслени въздушни и горивни филтри с марка FILTRON.....в последствие разбрах, че са полски.въпроса ми е добри ли са, някой ползвал ли е?
моля да оставите и впечатления за качеството на продуктите на ем комплект 33
желая Ви приятен ден!
kpaci
Регистриран: 08 дек 2006, 08:08
Модел на автомобила: Караше
FORD ORION 1.8D'92
Мнение от kpaci » 06 мар 2007, 11:45
Вчера гледах в Практикер филтри BOSCH,по-скъпи са с около 2 лева в сравнение с други марки.
1.8d
Мнение от 1.8d » 06 мар 2007, 13:02
Този въпрос кое е по-добро е много спорен.Гледам че наближаваме 4 000 рег.потребителя от които съм сигурен че ще чуеш поне 50 различни мнение и хвалби за това или онова.Аз съм ползвал и Филтрон,и Бош и Моторкрафт,и още една марка не и помня името....Е,ами освен в цената друга разлика не видях.То това не е нещо дето може да се усети осезаема разлика...и при всички филтри като сменях маслото след това нямаше мръсотии или песъчинки....което значи че всички са си свършили работата както трябва :P Ако пък робуваш на марки отиди в Мото-Пфое и там ще те обръснат за филтър по каталог който ще свърши същата работа като Филтрона да речем,само че на 2-3 пъти по-висока цена :P
furcy
Регистриран: 11 юни 2005, 16:32
Модел на автомобила: Volvo S60 '11 2.4 D5
Мнение от furcy » 06 мар 2007, 13:45
Е точно пък филтрите в МП не са кой знае колко скъпи..
Справка от моята смяна на масло- 85 лв с ДДС за маслен и въздушен филтър + 5л масло форд формула+ 10W40
Мнение от HACKO » 06 мар 2007, 15:35
Не са лоши, Боша са турски, в общи линии всички филтри си вършат еднакво добре работата. Не пишеш какъв ти е д-ля, но ако си с бензинов едновалов мотор и нямат за Форд става и за Лада (цената е еднаква).
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 06 мар 2007, 16:09
ACDelco! Защо? Ми защото аз ги продавам... :P
Не е истина, че всички филтри са еднакви, но това е дълга тема.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
naftova pechka
Мнение от naftova pechka » 06 мар 2007, 16:30
двигателят е 1.6 дизел. 88 г. оказа се че този модел е с ангренажен ремък.......все се надявах да е с верига......но като има подходящи условия да се отвори може и с верига да се окаже
Vaklin
Мнение от Vaklin » 06 мар 2007, 16:40
1.6 по спомени е с ремък, а помпата е със зъбни колела. Това какво общо има това с филтрите?
Между другото. При мен филтър за маслото на ACDelco e 9.68 с ДДС.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Svetlix
Мнение от Svetlix » 09 мар 2007, 10:42
Специално аз от филтроните съм супер недоволен. Нямат клапан и като запаля поне 5-6 сек ми свети лампата за маслото. Филтъра с който взех колата беше Бош и го нямаше този момент. Сега за следващата смяна пак съм взел Бош (купен от БГ) и ще видя резултата.
Vaklin
Мнение от Vaklin » 09 мар 2007, 10:54
Филтърът който цитирам (ACDelco X4055E) има:
Anti-draining valve;
Anti-syphon valve;
By-pass valve.
Т.е. всичко необходимо за нормалната работа на колата.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 09 мар 2007, 21:31
Аз за сега съм с Champion ама скоро ще го сменям след 250 км защото направих пълен основен ремонт и маслото и филтрите се сменят на 500 и на 2500... след това вече на всеки 10000... Нямам впечатления от филтъра.. филтър като филтър!...
cecipi4a
Регистриран: 19 яну 2006, 22:34
Модел на автомобила: FORD SIERRA 1.8TD...Opel Vectra.-Skoda Favorit
Местоположение: bulgaria,kozloduy
коя марка филтри
Мнение от cecipi4a » 10 мар 2007, 08:08
1.6 със сигурност е с ремък.Относно филтрите аз ползвам на FILTRON,стават.
gorskiq
Мнение от gorskiq » 20 мар 2007, 14:16
Ето и моето мнение специално за въздушните филтри. Мондеото го докарах от Англия и изминах около 2800 км. при разход на гориво около 7,5л. при средна скорост около 100 -110 км. Веднаха след това почнах да сменям едно по едно разните му там филтри масла и т.н. Когато отворих въздушния филтър се оказа, че е с марката ФИЛТРОН и на пръв поглед не беше много мръсен, но понеже исках всичко да е ок, го смених с нов на Шампион. И това което ми направи впечатление е, че разхода падна на около 6,5 -6,7 л. без да съм пипал нищо друго по колата. Може и да си втълпявам, но от тогава филтрон съм купил само когато смених поленовия филтър, понеже беше по-ефтин, а за другите филтри си купувам само Шампион или Бош.
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 20 мар 2007, 14:49
Аз съм най-доволен от въздушен филтър Моторкрафт. Струва 19 лева, по-скъпе е от Филтрон но пък си е Моторкрафт.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 20 мар 2007, 16:43
Аз пазарувам филтрон защото поне знам от къде идват. А пък БОША ако имаш късмет може и да е от турция, вече кой и знае в гой незаконен цех в афганистан или другаде се произвеждат части. А от Германия просто забрави да е Боша. Колкото и да те убеждават, не им вярвай.
zaprqn
Регистриран: 12 сеп 2006, 20:58
Модел на автомобила: ford mondeo 1.6 16v 88к.с. 96
Мнение от zaprqn » 17 май 2007, 09:00
за маслен филтър е най-добре MAN но не казжам че останалте не си вършат добре работата но има едно голямо "НО" защото ако масления ти филтър е не по реда си т.е. фалшив ще ти светне лампичката на маслото :shock: тогава ще се чудиш :roll: какво става с колата ти а то било от скапания филтър така че ............. !!
mondeo
Fulkrum
Регистриран: 09 апр 2007, 15:37
Модел на автомобила: Escort Ghia 1.4 i `88
Местоположение: Силистра
Мнение от Fulkrum » 21 май 2007, 17:34
Безпорно най-доброто на пазара е MANN. Но цената е в пъти над тази на FILTRON. Аз лично съм привърженик на по-скъпия варинт, защото не мога да си позволя по-евтиния :lol: Не че FILTRON са боклуци, но на пазара има и по-качествени филтри.
