Диагностика на двигател зетек efi -в пловдив КЪДЕ ?
Отзиви, оценки, препоръки
stonik1969
Регистриран: 17 май 2007, 08:58
Модел на автомобила: eskotr 1.6 16 v Zetec
Местоположение: пловдив
Мнение от stonik1969 » 07 юли 2008, 15:00
Някой от Пловдив моля да ми каже къде да го водя форда на компютърна диагностика,където да ми кажат кой точно датчик не работи.На едно място ми отказаха под предлог,че колата е стара и ще даде кодове за грешки на които не можело да се вярва. А проблема е в оборотите - играят си от 200 до 1300,но само по време на движение (КОЛАТА Е С АГУ-В ИЗПРАВНОСТ СПОРЕД ГАЗАДЖИЯТА)
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: Диагностика на двигател зетек efi -в пловдив КЪДЕ ?
Мнение от vargala81 » 07 юли 2008, 18:17
stonik1969 написа:Някой от Пловдив моля да ми каже къде да го водя форда на компютърна диагностика,където да ми кажат кой точно датчик не работи.На едно място ми отказаха под предлог,че колата е стара и ще даде кодове за грешки на които не можело да се вярва. А проблема е в оборотите - играят си от 200 до 1300,но само по време на движение (КОЛАТА Е С АГУ-В ИЗПРАВНОСТ СПОРЕД ГАЗАДЖИЯТА)
колега диагностика могат да ти направят в бош сервиз на цариградско шосе ,до домостроителния комбинат .на скобелева майка правиш обратен завой и тръгваш в посока пловдив ,на 100 м в дясно е сервиза ,диагностиката струва 36 или 38 лв забравил съм точно колко беше. цените на частите там са много високи да знаеш ,ас като бях на диагностика ми предлагаха ламбда сонда за 176лв и си взех от другаде за 95лв.я кажи на място как са оборотите само в движение ли го прави.
stonik1969
Мнение от stonik1969 » 07 юли 2008, 21:18
На място са 900 стабилни
vargala81
Мнение от vargala81 » 07 юли 2008, 22:36
stonik1969 написа:На място са 900 стабилни
колега проследи жилото на километража, там където влиза в скоростната кутия излиса един кабел ,проследи и виш куплонга къде му е иго исключи . покарай малко и виш дали ще има промяна.преди да го исключиш махни миносовата клема от акомулатора за около 10 минути ,напръскай за всеки случай и куплонга на TPS датчика от лявата страна на дросела със спрей за електронни контакти и си го включи.след това закачи миноса на акомулатора палиш без газ и оставяш да работи на място докато стрелката на температурата иде в зоната на нормалното,след това покарай малко без да и даваш зор и виш как е.
stonik1969
Мнение от stonik1969 » 08 юли 2008, 09:33
Благодаря за инструкцийте,но при мен няма кабелче,което да излиза от там(сигурно искаш да кажеш за датчика на скоростта).Може мойта кола да няма такъв?
А за TPS съм го проверил и пръскал със спрей за ел. контакти. Това е.
stonik1969
Мнение от stonik1969 » 08 юли 2008, 12:21
Най-после открих повредата-беше измъкната буксата точно на тези кабелчета,което го забелязах с фенерче.Фключих я,после обучение на комп. и всичко е наред.
БЛАГОДАРЯ НА КОЛЕГАТА ОТ АСЕНОВГРАД.Като идваш към пловдив пиши да те черпя.
Чао!
vargala81
Мнение от vargala81 » 08 юли 2008, 19:30
stonik1969 написа:Най-после открих повредата-беше измъкната буксата точно на тези кабелчета,което го забелязах с фенерче.Фключих я,после обучение на комп. и всичко е наред.
Чао!
;мерси колега ,аз всеки ден съм в пловдив там работя .мисля тази неделя да идвам на срещата в пловдив на бензиностанция еко до затвора в кичюка , и тогава можем да се видим.значи в крайна сметка и ти имаш такъв датчик.
resistor
Регистриран: 05 авг 2008, 11:52
Модел на автомобила: 1997 Fiesta TECHNO 1.25 16V Zetec-S; 1998 Mazda 323F BA 1.8 16V
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от resistor » 17 окт 2008, 14:02
Здравейте искам да питам колегата на място стабилни ли ти бяха оборотите щото на моята фиеста са стабилни но в движение си играят както си искат :) Ще ида до диагностиката на Цариградско/
Pandooo
Регистриран: 24 юли 2008, 16:15
Модел на автомобила: ford escort 1986g. -kupe / ford escort kabrio / i da ne zabravim FORD CONSUL 1972G./ veche i Mercedes E 250
Местоположение: гр.Krichim
Мнение от Pandooo » 02 ное 2008, 23:11
resistor написа:Здравейте искам да питам колегата на място стабилни ли ти бяха оборотите щото на моята фиеста са стабилни но в движение си играят както си искат :) Ще ида до диагностиката на Цариградско/
аз страдах от прекъсване на мотора и отидох зад мега марина на пещерско мноо добри майстори само състезателни коли се правят там мноо доволен сичко стана за минути мноо дбри препоръчвам
Кола без кардан и жена без цици не ми ги фали.....
Върни се в “СЕРВИЗИ И УСЛУГИ”
