Лепене брони ПЛОВДИВ
Отзиви, оценки, препоръки
Мнение от cossy » 19 фев 2006, 22:08
Лепене на брони и пласмасови заварки http://pvc-zavarki.hit.bg/index.html
Dundee
Мнение от Dundee » 19 фев 2006, 23:03
*00118* А нещо подобно в София...? :oops: *00139*
Мнение от cossy » 19 фев 2006, 23:56
По старата Трайчо Костов като слизаш от семинарията, малко преди Хемус от дясната страна лепят брони...
la4o
Местоположение: София, център
Мнение от la4o » 19 фев 2006, 23:58
cossy написа:По старата Трайчо Костов като слизаш от семинарията, малко преди Хемус от дясната страна лепят брони...
пък да беше казал бул. "Св. Наум" или нещо на стар софианец се направи :P :P :P
а относно "малко преди Хемус..." като слизаш надолу, веднага след светофара с "Милин камък"... два три гаража са...
Мнение от cossy » 20 фев 2006, 00:21
Верно, че така беши... пууу, той и Лъчо лепи ма си трае!
Dundee
Мнение от Dundee » 20 фев 2006, 09:10
Мерси :)
Graphite
Регистриран: 14 мар 2006, 14:39
Модел на автомобила: Ford Escort 96/1.8 16v 115hp
Мнение от Graphite » 04 апр 2006, 13:20
хмм я кажете колко пари трябва да ми вземат за едно лепене и малко смола...значи точно под лапичката за номера...около 10 санта цепнатинка.. и в дясно леко спукано и съвсем малка част я няма...за това ? колко пари трябва да ми излезе?
Dundee
Мнение от Dundee » 04 апр 2006, 15:42
Graphite написа:хмм я кажете колко пари трябва да ми вземат за едно лепене и малко смола...значи точно под лапичката за номера...около 10 санта цепнатинка.. и в дясно леко спукано и съвсем малка част я няма...за това ? колко пари трябва да ми излезе?
При мен се бяха отчупили 2 парчета от предната броня, от левия и край. Едното около две педи голямо, другото по-малко. Нямаше липсващи части За залепване, боядисване и труд ми взеха 120 лв.
Ако си в София може да ти кажа три места, където да питаш какви пари ще ти вземат и после да прецениш къде да правиш.
Мнение от mrdds » 04 апр 2006, 15:46
еба ти, *00135* ,ако си беше купил нова броня щеше да ти доиде толкова
edit DigiPro: колеги моля ви без псувни !!!
Любо
Мнение от Любо » 04 апр 2006, 15:51
mrdds написа:еба ти, *00135* ,ако си беше купил нова броня щеше да ти доиде толкова
Съмнявам се. Новата броня е около 150 лв (тайванска) Но се продава бяла. Казват че е готова за боя, но ако не й се направи подготовката боята пада (личен опит). Шприц кит + щкурки + боя + лак + втвърдител + работа = 100 лв (+-50, по-скоро+)
Така че като се замисля *00135* 120лв си е екстра. Между другото и при мен лепенето на бронята с боя и т.н. и пр. излезе толкова (около 120, не помня точно, но там някъде)
Dundee
Мнение от Dundee » 04 апр 2006, 15:52
:-?: от по-стар модел нямаше да стои добре на колата :D
Мнение от mrdds » 04 апр 2006, 16:13
имаше една обява за броня на ескорт-120лв мисля беше.Още си стои.А в моргите ако търсиш ще се намери предполагам.
Любо
Мнение от Любо » 04 апр 2006, 16:30
Вероятно си прав, но не ти пожелавам да си търсиш. Аз си търсих и равносметката излезе нова тайванска. С цялата дандания и бои и пр. ми излезе като тая от моргата с боята.
ediman
Регистриран: 19 сеп 2011, 18:44
Модел на автомобила: Focus
Re: Лепене брони ПЛОВДИВ
Мнение от ediman » 21 ное 2013, 09:20
Искам да допълня темата с един малък сервиз за пластмасови заварки в Пловдив.
Намира се след новият надлез на булеварда ивдайки от Тракия посока сточна гара, вдясно. 0894421213 и 0899328323 -Хари и Сашо .
Причината да пиша е, че дръннах предната броня и от уста на уста чух за сервизчето, което се намира на няма и 100 м. от офиса, в който работя.
Видя и каза, че няма проблем да го направи стига да няма големи липсващи парчета. На следващия ден му я оставих в 11:00 и към 14:30 ми звънка да си я взимам. Той, Хари, свалил бронята , заварил и монтирал. Перфектно беше си свършил работата. А и културен и ми взе тънко.
Препоръчвам го на пловдивчани. Кадърен, културен, бързо работи и евтино! Нали всички това търсим.
gorskiq
Мнение от gorskiq » 21 ное 2013, 15:04
Да попълня темата и аз. След леко произшествие се наложи да лепя предна броня и ми препъръчаха един майстор от който останах супер доволен. Дори извадих от мазето старата ми оригинална, но спукана задна броня и нея също я направи перфектно. Намира се на влизане от с. Труд към Пловдив след бившата Мототехника и пред светофара на Ален мак има табела Тахографи и до нея Лепена на пластмаси. И двата пъти сметката бе по 25 лв.
Върни се в “СЕРВИЗИ И УСЛУГИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
