				Лепене брони ПЛОВДИВ
				Публикувано: 19 фев 2006, 22:08
				от cossy
				Лепене на брони и пласмасови заварки
http://pvc-zavarki.hit.bg/index.html
				Публикувано: 19 фев 2006, 23:03
				от Dundee
				Публикувано: 19 фев 2006, 23:56
				от cossy
				По старата Трайчо Костов като слизаш от семинарията, малко преди Хемус от дясната страна лепят брони...
				Публикувано: 19 фев 2006, 23:58
				от la4o
				cossy написа:По старата Трайчо Костов като слизаш от семинарията, малко преди Хемус от дясната страна лепят брони...
пък да беше казал бул. "Св. Наум" или нещо на стар софианец се направи
а относно "малко преди Хемус..." като слизаш надолу, веднага след светофара с "Милин камък"... два три гаража са...
				Публикувано: 20 фев 2006, 00:21
				от cossy
				Верно, че така беши... пууу, той и Лъчо лепи ма си трае!
				Публикувано: 20 фев 2006, 09:10
				от Dundee
				Мерси
				Публикувано: 04 апр 2006, 13:20
				от Graphite
				хмм я кажете колко пари трябва да ми вземат за едно лепене и малко смола...значи точно под лапичката за номера...около 10 санта  цепнатинка.. и в дясно леко спукано и съвсем малка част я няма...за това ? колко пари трябва да ми излезе?
				Публикувано: 04 апр 2006, 15:42
				от Dundee
				Graphite написа:хмм я кажете колко пари трябва да ми вземат за едно лепене и малко смола...значи точно под лапичката за номера...около 10 санта  цепнатинка.. и в дясно леко спукано и съвсем малка част я няма...за това ? колко пари трябва да ми излезе?
При мен се бяха отчупили 2 парчета от предната броня, от левия и край. Едното около две педи голямо, другото по-малко. Нямаше липсващи части За залепване, боядисване и труд ми взеха 120 лв.
Ако си в София може да ти кажа три места, където да питаш какви пари ще ти вземат и после да прецениш къде да правиш.
				Публикувано: 04 апр 2006, 15:46
				от mrdds
				еба ти,
 ,ако си беше купил нова броня щеше да ти доиде толкова
edit DigiPro: колеги моля ви без псувни !!!
				Публикувано: 04 апр 2006, 15:51
				от Любо
				mrdds написа:еба ти,
Съмнявам се. Новата броня е около 150 лв (тайванска) Но се продава бяла. Казват че е готова за боя, но ако не й се направи подготовката боята пада (личен опит). Шприц кит + щкурки + боя + лак + втвърдител + работа = 100 лв (+-50, по-скоро+)
Така че като се замисля
  120лв си е екстра. Между другото и при мен лепенето на бронята с боя и т.н. и пр. излезе толкова (около 120, не помня точно, но там някъде)
				Публикувано: 04 апр 2006, 15:52
				от Dundee
 от по-стар модел нямаше да стои добре на колата
				Публикувано: 04 апр 2006, 16:13
				от mrdds
				имаше една обява за броня на ескорт-120лв мисля беше.Още си стои.А в моргите ако търсиш ще се намери предполагам.
				Публикувано: 04 апр 2006, 16:30
				от Любо
				Вероятно си прав, но не ти пожелавам да си търсиш. Аз си търсих и равносметката излезе нова тайванска. С цялата дандания и бои и пр. ми излезе като тая от моргата с боята.
				Re: Лепене брони ПЛОВДИВ
				Публикувано: 21 ное 2013, 09:20
				от ediman
				Искам да допълня темата с един малък сервиз за пластмасови заварки в Пловдив.
Намира се след новият надлез на булеварда ивдайки от Тракия посока сточна гара, вдясно. 0894421213 и 0899328323 -Хари и Сашо .
Причината да пиша е, че дръннах предната броня и  от уста на уста чух за сервизчето, което се намира на няма и 100 м. от офиса,  в който работя.
Видя  и каза, че няма проблем да го направи стига да няма големи липсващи парчета. На следващия ден му я оставих в 11:00 и към 14:30 ми звънка да си я взимам.  Той, Хари,   свалил бронята , заварил и монтирал. Перфектно беше си свършил работата. А и културен и ми взе тънко.
Препоръчвам го на пловдивчани. Кадърен, културен, бързо работи и евтино! Нали всички това търсим.
				Публикувано: 21 ное 2013, 15:04
				от gorskiq
				Да попълня темата и аз. След леко произшествие се наложи да лепя предна броня и ми препъръчаха един майстор от който останах супер доволен. Дори извадих от мазето старата ми оригинална, но спукана задна броня и нея също я направи перфектно. Намира се на влизане от с. Труд към Пловдив след бившата Мототехника и пред светофара на Ален мак има табела Тахографи и до нея Лепена на пластмаси. И двата пъти сметката бе по 25 лв.
