КОй е добър майстор на форд дизел в Русе
Публикувано: 04 ное 2009, 08:39
от shoni
Колеги скоро ми беше направен основен ремонт на двигателя но съм страшно разочарован.Сутрин като запаля пуши много и се чува едно тракане като че ли единият ми цилиндър не работи,съшо така прекъсва докато е студена.Когато загрее димът става черен но преди да загрее е малко бяло-синкав.Когато загрее това лопане се чува по-слабо но успявам да го чуя особено при потегляне.Моля Ви помогнете с инфо.Не искам да се разправям с предишния майстор защото колата ми работеше по-добре от преди. Ако имате идеи кажета сериозно ли е? Колата ми е Фокус ТДДИ.
Re: КОй е добър майстор на форд дизел в Русе
Публикувано: 04 ное 2009, 14:41
от lradev
Колега, ходил съм при Тачков /сервиза на Бош/ и съм доволен, има всички стендове за диагностика на горивни системи Бош. Може да срещнеш по форумите доста отрицателни отзиви за този сервиз, но с мен се отнесоха добре. Иначе са си скъпчии. За други нямам впечатления.
Публикувано: 04 ное 2009, 15:53
от G_o_c_e_v
Според мене имаш голямо предварение!
Публикувано: 04 ное 2009, 20:44
от ivo_63
няма майстори по всичко - ако искаш диагностика при Цанко, лс ще ти дам телефон ако искаш, първо дигностика после сваляй мотора - и какво е основен ремонт при теб - сегменти или пълен ремонт
Публикувано: 05 ное 2009, 11:01
от YaYa
Ivo, къде е този Цанко? Не, че веднага ще отида, но да знам. Тук в Русе е трудно с майсторите! Има един около механото ,Божидар се казва, хем е и совственик на Ескорд, ама е зает с други дейности и е труден за откриване. :)
Публикувано: 09 ное 2009, 10:38
от eskort_79
0887864108 ,търсиш Милко,сервиза е до старата поща,мисля 4е ще ти помогне.
Публикувано: 10 ное 2009, 11:33
от ivo_63
http://www.reklamator.com/pid/1363/" onclick="window.open(this.href);return false;
цанко лазаров
Публикувано: 14 ное 2009, 13:56
от tihomir_tgg
Йонко е най - стария фордаджия в русе. Работел е доста във мото-пфое сервиза му е на пресечката до двора на кат мн е добър
