Проблем с нов "стар" Фокус
травентур
- Регистриран: 23 юли 2010, 12:45
- Модел на автомобила: Форд Фокус "Гия", 2001г, 1,6, бензин
Преди седмица купихме втора ръка един Фокус (2001г, 1,6, бензин), който го докарваше много на външен и вътрешен вид, но логично като го подкарах и проблемите взеха да изскачат. При подаване на газ доста често придърпва и се движи на пресекулки, особено на малките скорости и при студен двигател. Смених маслото и филтрите с намерението да го покарам малко и като му излязат проблемите да го закарам наведнъж за всичко на сервиз (за смяна на ремък, ролки и т.н.). От сервиз Питстоп могат да го вземат най-рано след седмица, а не ми се ще да тормозя колата още седмица по този начин. Някой има ли предположение от какво е това накъсване при подаване на газ (свещи?) и дали могат да го оправят в някой друг сервиз барабар със смяната на ремъка и другите джунджурии покрай него? Какво още бихте ме посъветвали да сменя (колата уж е на 80,000км и купето е наистина супер запазено, ама не ми се вярва да е само на толкова...).
Благодаря предварително.
- Nebhotep
Re: Проблем с нов "стар" Фокус
Най- напред преди да пристъпиш към сериозни инвестиции си направи една компютърна диагностика. Отиди в Мото Пфое, цената е 54 лв., но оборудването им е най- добро. Само си правиш диагностика и след това предприемаш действия. Не им се връзвай обаче като почнат да ти предлагат смяна на това и онова. Диагностицираш и отиваш при доверени хора... Успех!
травентур
Благодаря за съвета, но кои са "доверените хора"? До момента не ми се е налагало да ходя много по сервизи и наистина не ми се чака цяла седмица за Питстоп...
- Nebhotep
http://www.clubford.org/forum/viewforum.php?f=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Ето ти раздела за сервизите!
- pepy1
моята препоръка ,ако нямаш някакви сериозни предложения като доверени сервизи ,изтърпи 1 седмица без кола и отиди при тяхтравентур написа:Благодаря за съвета, но кои са "доверените хора"? До момента не ми се е налагало да ходя много по сервизи и наистина не ми се чака цяла седмица за Питстоп...
травентур
Лобито е сериозно и сигурно има защо. Няма да се дърпам. Първо през МП за диагностика и после в Питстоп. Благодаря за препоръките.
