Страница 1 от 1
граждаска отговорност
Публикувано: 28 окт 2007, 10:39
от infineon
Здравейте утре ми предстои да си регистрирам фиестата в кат. обаче преди това трябва да имам гражданска отговорност на мое име.
интересуваме за момента каде ще ми е най евтино да я направя. и дали мога в момента да скюча годишна или се правят от 1 януари?.
П.П. Колата в момента е с временни номера.
Публикувано: 28 окт 2007, 10:55
от megyto
можеш да си направиш гражданска тя е за една календарна година пример от 29.10.2007г. до 28.10.2008г.
Публикувано: 28 окт 2007, 11:08
от infineon
Мерси за отговора, а някои може ли да каже къде ще ми е най евтино да я направя?
колата е 99 та 1.3 двигател.
аз имам книжка от април тази година, нямам ПТП.
в гражданската нали се пише номера но колата? те кой номер ще наппишат понеже колата в момента е с временни номера, за за регистрацията в кат ми казаха че трябва да имам гражданска на МОЕ име.
Публикувано: 28 окт 2007, 11:23
от DigiPro
Застрахователите ще ти оставят празно мястото за регистрационния номер, а ще попълнят само номера на рамата. Като ти дадът в КАТ номера отиваш при застрахователя да ти ги впише в полицата.
Публикувано: 28 окт 2007, 12:07
от Landser
може и сам да си го впише номера; не е нужно да се разкарва до застрахователя отново.
@ infineon - мога да ти кажа на Булстрад колко е гражданската, но не знам дали е най-евтина (говорим за категория до 1500 куб.см.). Значи ако искаш разсрочено имаш 4 вноски по 23.75 лв. като към първата вноска даваш още 10 лв. (вноска ГФ), демек първата вноска ти е 33.75 лв. Мисля, че при всички застрахователи вече я има тая първоначална вноска.
Публикувано: 28 окт 2007, 12:22
от madboy
Отиди при застраховетелните посредници SDI- те са посредници на десетина застрахователи и веднага ще ти кажат къде е най-тънко.
Публикувано: 28 окт 2007, 12:25
от aaleks
Покрай Коледа има промоции, дали няма да е по-изгодно - за 2 месеца и после за цяла година, и въобще възможнолие вече само за 2 месеца.
Публикувано: 28 окт 2007, 12:31
от Landser
не, ако ти трябва за по-кратко време единствения начин е годишна застраховка с 4 вноски като след първото тримесечие ако не платиш следващата вноска до 15 дни застраховката автоматично се анулира.
