Страница 1 от 2
Първия акт :)
Публикувано: 24 авг 2009, 15:29
от boyko
Привет колеги!
Да се хваля ли или да се оплаквам незнам - ама ми писаха първия акт. На 500 метра от табелата за изход от Плевен посока Гривица, 71км. в населено място.. 100лв и три точки..
Re: Първия акт :)
Публикувано: 24 авг 2009, 15:42
от nikolovvd
Стандартна грешка!
Почти всеки, който види табелата за край на населеното място или за край на ограничението на скаростта, започва да ускорява.
Лошото е, че и служителите на КАТ го знаят това и залагат капани на такива места. След 2 часа тръгвам за Монтана, а там по Е79 има едно място, в което има ограничение 60 в продължение на 800 метра. Обикновенно в края на участъка стоят и чакат. Като те хванат ти обясняват, че изваш от участък с ограничение 60 и няма накъде да бягаш от акта.
Ако това ще те успокои - не си нито първия нито последния човек с акт за превишена скорост. ;): ;;):
Re: Първия акт :)
Публикувано: 24 авг 2009, 21:32
от Herr Flick
Това лято няколко пъти минах по този път и почти винаги имаше полицаи, дори и в обратна посока. Нито един път не ме спряха, а не съм с плевенска регистрация.
Другият път да ти е за урок и да спазваш правилата. ;)
Аз още държа жълтият талон и тайно се надявам никога да не го загубя. :lol:
Re: Първия акт :)
Публикувано: 24 авг 2009, 22:49
от Bijutera
оххх смени заглавието на темата,че аз за други работи си помислих :oops: :lol:
Re: Първия акт :)
Публикувано: 24 авг 2009, 23:58
от S_C
А всъщност къде свършва населеното място...
Защото това,че има някакви постройки наоколо,изобщо не означава,че си в населено място.Това поне си го пише в закона...
"Населено място" е застроена със сгради
територия, при която началото и краят са обозначени със съответни пътни знаци.
За акта..какво да ти пиша...търсиш за какво да се хванеш и обжалваш като излезе постановлението.Няма нищо срамно да ти напишат акт за превишена скорост.Но да оставиш постановление необжалвано...си е жив позор.Правата са за да се упражняват.Щом имаш право да оспорваш,го правиш до дупка!
Re: Първия акт :)
Публикувано: 10 сеп 2009, 08:27
от venom4o
S_C написа:А всъщност къде свършва населеното място...
мм Не е вярно ето например Банкя има два изхода..На единия табелата е веднага след края на къщите това е пътя с детелината към Филиповци който води.Другия път е след разклона за Иваняне където не само че свършват къщите и пътя е 4 платна , а даже и завода за минерална вода..Знакът е на 500м след завода.... До тогава трябва да караш с 50..А ние си жулим с по 100 там..Но за щастие банските полицай нямат радар..Ако им дадът радар в Банкя доста добри пари ще изкарат.Оная вечер един младеж(полицай) си изтърва палката пред колата ми та и тои си умря от срам и аз се бях сдухал ,че единия фар свети отвреме на време :D: Един път ме спряха старите акули - дърти катаджии..а аз по редовен от Св. Петър.. беше през зимата колани фарове колата чиста , граждански прегледи , претледи на газовата всичко ток..Та багажника отварях -Пожарогасители ,аптечки триъгълници,жилетки..И те се хванаха за главата .Даже си карах комплект вериги под килима на багажника и единия вика -"Погледни го тоя идиот беее..Чак вериги носи бааахти редовния човек"
Re: Първия акт :)
Публикувано: 11 сеп 2009, 14:10
от Филипов
Грешка. Да си карал със 70 - 30 лв. без точки. На този път допреди месец имаше знаци за ограничение 70, хората си караха нормално. Сега решиха да събират пари, махнаха знаците и резултата е налице - повечето хора продължават да си карат по навик с плачевен за тях резултат. Преди няколко дни ходих до Каварна. Видях полицаи дамо в Плевенско и малко в търновско до Бяла. Все сврели се в храстите да дебнат на участъци, където и превишение с 30 не вреди на безопасността на движението - предимно прави и с видимост километър. Докато в Каварна бяха излезли под силния дъжд (въпреки че не бяха с мушами) и регулираха движението, като спомагаха да се намалят задръстванията след концерта. Изказвам им благодарност. Из нашенско биха седели на сухо в патрулката и само се заяждат и гаврят с хората. Идиоти. Само събират пари без грам мисъл за повишаване безопасността на движението.
Re: Първия акт :)
Публикувано: 15 сеп 2009, 15:32
от pirx
Радвай се, че не си се изрезал с 80, че тогаз и книжката отлита.
На няколко пъти ми се е разминавало с такава грешка (спирали са джигита пред мен) и от тогава гледам да си спазвам правилата не само при движение в населено място, а и при излизане (там са обикновено дебнещите в храстите цъкльовци).
Re: Първия акт :)
Публикувано: 30 апр 2010, 14:28
от manimani
Написаха ми акт за винетка. И на мен ми е първия и не знам как се процедира. На акта пише, че замества синия талон за един месец. Имам въпрос- ще има ли някаква наказателна глоба, ако не отида да си платя акта в рамките на този месец, ами по-късно , като след изтичането на месеца не шофирам и съответно няма да има вероятност да ме спрат за проверка?
Re: Първия акт :)
Публикувано: 28 юни 2010, 11:13
от blagoytheboy
нека и аз да споделя първия ми акт. Става въпрос за обратен завой на края на кк. Албена. Ако някой се е возил на влакчето точно там обръща. Нека Ви обясня за какво ми написаха акт и ако може някой по запознат да ми обясни аз ли съм прав или не са ми ясни до там правилата за движение по пътищата. Значи карам си аз по път само с една лента и има един чичка с доста едро ауди от лявата страна на непрекъсната бяла разделителна линия. Движим се успоредно като той е с половин метар по-напред и когато пътя се стеснява чичката завива надясно като ме засича и ме подпира странично като ми огъва и ми одрасква вратата. На него калника му е съвсем леко надран (аудито е от най-едрите) и аз естествено викам КАТ защото си мисля, че щом е пресякал бяла непрекъсната разделителна линия той е в нарушение, но като дойде патрула и аз взех да обяснявам, кое как е станало те казаха ти малчи ние ще напишем всичко както трябва. Като видях скицата на птп-то лошо ми стана. На платно с място точно за 1 кола те го бяха направили като магистрален път. И както беше направено все едно аз го удрям отзад и естествено разделителната линия я нямаше на скицата. И ако някой може да ми каже как отзад аз го удрям странично в ПРЕДНИЯ ляв калник.....Та мога да кажа решите ли да отидете на почивка в Албена се пазете от автомобил с регистрация ТХ0101** (не е случаен човек явно) Обяснението на полицая (който се здрависа с въпросния чичка беше ПЪТНАТА МАРКИРОВКА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ....сигурно е за красота направена да допълва пейзажа от морската ивица. Ако някой е експерт в ПТП-тата моля да даде мнение. Аз обжалвах но предполагам къде ще се озове възражението ми...
Re: Първия акт :)
Публикувано: 28 юни 2010, 18:14
от S_C
Малки шансове.Заради скицата.В акта трябва да опишат точното място на нарушението.Улица някоя си,посока,между тоя и тоя номер и т.н.Ти понеже не си от там,това име на улица не ти говори нищо.В момента няма и как да го провериш най-често, защото по малките населени места няма табелки или изобщо след ПТП-то не ти идва на акъла да се огледаш за тях.То и по големите няма табели...
Но ако сега си намериш на картата описаната в акта улица,ще се изненадаш,че там най-вероятно наистина има поне двулентов булевард.И според скицата наистина си си див нарушител...нищо,че реално ПТП-то е станало в другия край на града.
Обичайна полицейка практика при ПТП-та с малки щети,особено когато потърпевшия от тая свинщина водач не си знае правата.Заради точно тия неща,както и огромен брой застрахователни измами (пак на свои хора),министърът преди повече от година задължи с наредба екипите посещаващи ПТП задължително да заснемат местопроизшествието с цифров апарат.Така е по наредба!
Наредба № IЗ-41
Чл. 2 (1) За настъпило ПТП се съставят следните документи:
1. констативен протокол за ПТП с пострадали лица;
2. протокол за ПТП с материални щети;
3. двустранен констативен протокол за ПТП.
(2) Органите „Пътна полиция“ – МВР при посещение на ПТП заснемат разположението на пътните превозни средства /ППС/ и причинените щети с цифров фотоапарат.
Естествено,тази наредба масово не се спазва с оправданието,че апаратът е развален,паднала му е батерията и т.н.А и водачите в масовия случай изобщо не знаят за съществуването на горната наредба.
Re: Първия акт :)
Публикувано: 29 юни 2010, 11:23
от nikolovvd
Добре де, имате GSM-и с хиляди екстри и вече почти няма без камера. За какво ги държите не знам?!
Точно за такива случаи от години не се разделям с цифровия фотоапарат и преди 2 месеца се снабдих със скрита камера в клучодържател с формата на дистанционно за аларма на автомобил.
Февруари имах леко премеждие. Като дойдоха КАТ и ме видяха да правя снимки отношението им бе съвсем различно. Оня почна да говори глупости, сиреч да лъже, но служителя го отряза с краткото изречение - "За мен Вие сте виновен!" - и толкова. Както виновника за ПТП-то, така и служителите на КАТ, като видят фотоапарат и не смеят, нито да използват връзки, нито да лъжат. А за обжалване в съда и през ум не им минава, като знаят, че нямат шанс. Пък нека да не се приемат снимки и видео записи за доказателствен материал. А да има някой късмет да ми влезе в скритата камера направо в VBOX-а отива, а аз ще имам грижате да стигне до телевизии и шефове в МВР.
Re: Първия акт :)
Публикувано: 14 сеп 2010, 18:17
от Kmet
Колеги,понеже и на мен снощи ми беше писан първия акт,въпросът ми е : Ще ми бъдат ли отнети точки за превишаване на скоростта с 19км/ч при разрешени 50 в населено място и за включени халогени...съотв. чл.21(1) и чл.74(1) ..Взеха ми талона, но фуражката каза ,че точки няма да ми бъдат отнети... ? Благодаря :)
Re: Първия акт :)
Публикувано: 14 сеп 2010, 18:55
от S_C
Май не се отнемаха точки за това.Ама ми е по-интересно като знаете,че ви спират за нарушение,що им давате талони?Глобата за без талон е 10 лева и често забравят да го пишат в постановлението,ако има други нарушения.Висенето в КАТ после ще ти струва много повече от 10 лева...щото висиш два пъти по цял ден,в работно време.
Талон давам само на кварталните ченгета,и то ако съм сигурен,че не ме спират за нарушение.Навън дори не го нося.
За свтлините обаче ще ти вземат точки...не помня колко се взимаха,ама бяха много.
Re: Първия акт :)
Публикувано: 15 сеп 2010, 01:21
от Pyrhel
Една вечер (за пръв и последен път видях тогава катаджия в 4 вечерта!) прелитам ниско от Банкя към околовръстното и там една капа ме спря за халогените (не спомена за скоростта - явно нямаше радар :lol:) - мрънка, пищя, точки, книжки, не знам си какво - не пожъна успех, но друга ми е идеята - наказанието попринцип е 5 точки и 50тина лв, като по закон имам спомени, че съм мяркал до 150лв за неправилно използване на светлини и при СЪЗДАДЕНА опастност за движението. Макаци долни :mrgreen:
Re: Първия акт :)
Публикувано: 15 сеп 2010, 11:26
от HACKO
Ами като заслепиш насрещния или този който кара зад тебе, щото гъзарите със халогените включвате и допълнителната светлина отзад и е много гадно да караш отзад, си е 100% предпоставка за произшествие.
Re: Първия акт :)
Публикувано: 29 ное 2010, 00:41
от blagoytheboy
nikolovvd написа:Добре де, имате GSM-и с хиляди екстри и вече почти няма без камера. За какво ги държите не знам?!
Колега имам снимка и на птп-то и на местоположението на автомобила. Правена точно с ДЖИ-ес-ем. Но познайте каква е схемата. Вярно писах възражения... и ми направиха глобата 20 ЛВ познайте защо... да не може да я обажалвам... в последствие разбрах че е можело да извикам кат от друг град като се обадя на 112 да успоря констатираното нарушение от тази патрулка която дойде на птп-то но здраве да е..дано не ми се налага пак да се занимавам с такива \"полицаи\"
Re: Първия акт :)
Публикувано: 29 ное 2010, 09:30
от ЯЛТА
Трябва да знаете, че закона за движение по пътищата е пълен с несъответствия , и капани-фрази , и думи с разтегливи понятия, с единственната цел , - прибирането на ГЛОБИ ! Вследствие на това, дори съдът е безсилен, защото той-съдът, прилага закона . А че е пълно с двусмислици, това е факт . Изглежда им е много трудно на законотворците ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО да си формулират членовете ! Аз мисля че нарочно не го правят ! ПАРИ трябват, на всяка власт, а това са лесни ПАРИ !
Re: Първия акт :)
Публикувано: 12 апр 2011, 22:26
от Pyrhel
Не ми е първия акт, ама е първата снимка, която получавам по пощата, за другите е било на гишетата :lol:
Чудя се дали да ходя да го плащам... 300 кинта е.
Но мисля и да го обжалвам, защото пише, че е на Ломско шосе, а на картата на гърба на снимката пресечките са на Ботевградското... Има нещо гнило, там пред карулката да съм минал със 100 - няма как да е.
Re: Първия акт :)
Публикувано: 12 апр 2011, 22:34
от pepy1
колкото повече го отлагаш -по добре няма да стане
по добре при първа по-добра финансова възможност свърши тази работа
