НЕВАЛИДНО КАСКО
И как да се борим с тях!? Петте секунди преди катастрофата. Това можеше и да не се случи.
stefi
Регистриран: 29 сеп 2006, 11:47
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1
НЕВАЛИДНО КАСКО
Мнение от stefi » 29 сеп 2006, 14:15
НАПРАВИХ СИ ЗАСТРАХОВКА А ТЕ НАПИСАЛИ ЧЕ ИМА СЛЕДИ ОТ ГРАДУШКА А ВСЪЩНОСТ СА ДВЕ СЪВСЕМ МАЛКИ СЛЕДИЧКИ АЗ НЕ ГИ БЯХ И ЭАБЕЛЯЗАЛА ТОВА ЭНАЧИ ЧЕ АКО ИМАМ ПОРЪЖЕНИЯ ОТ ГРАДУШКА НЯМА ДА МИ ГИ ПРИЭНАЯТ ХОДИХ ДА СЕ РАЭПРАВЯМ И МОМЧЕТО КОЕТО МИ НАПРАВИ ОГЛЕДА КАЭВА ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ГО ПОПРАВИ КАЖЕТЕ КАКВО ДА ПРАВЯ
Мнение от Brock » 29 сеп 2006, 14:22
Първо - почни да пишеш с малки букви!
Оправи си малките следички и отиди на оглед, за да ти напишат, че щетите са отстранени.
А каското си е валидно, но както казваш ако имаш щети по този елемент /капак, таван, калник.../, те няма да ти бъдат платени.
The seven
Мнение от The seven » 29 сеп 2006, 14:24
Най напред бих ти казал че не е необходимо да крещиш /пишеш с главни букви/.
Когато е правен огледа има протокол и ти трябва да го прочетеш, преди да подпишеш всички документи. Едва ли ще ти направят нов оглед за да не пише че има следи от градушка. Така че остава да се примириш.
Мнение от pepy1 » 29 сеп 2006, 16:00
The seven написа:..... Така че остава да се примириш.
не е точно така - аз имах проблем с ударен калник и ми казаха като го оправиш ела да го видиме и да го отбележиме
става дума за Бул Инс
Rick
Мнение от Rick » 29 сеп 2006, 16:20
Зависи какво искаш да оправят, има различни степени от 1 до 3 за щети при огледа. Ако например имаш лоша боя на калника и е отбелязана като невъзтановена щета от 1-ва степен и после някой те удари и същия калник е смачкан, ще ти признаят оправянето му, но без бояджийските услуги. Виж какво са ти писали в договора.
The seven
Re: НЕВАЛИДНО КАСКО
Мнение от The seven » 29 сеп 2006, 17:28
stefi написа: ... ЭАБЕЛЯЗАЛА ТОВА ЭНАЧИ ЧЕ АКО ИМАМ ПОРЪЖЕНИЯ ОТ ГРАДУШКА НЯМА ДА МИ ГИ ПРИЭНАЯТ ХОДИХ ДА СЕ РАЭПРАВЯМ И МОМЧЕТО КОЕТО МИ НАПРАВИ ОГЛЕДА КАЭВА ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ГО ПОПРАВИ КАЖЕТЕ КАКВО ДА ПРАВЯ
pepy1 написа: The seven написа:
Айде да почнем да четем преди да пишем.
vlad
Мнение от vlad » 29 сеп 2006, 17:43
Не знам къде са ти правили Каското и огледа, но това "има следи от градушка" си е едно нищо. Трябва да ти опишат къде и какви са. Аз лично не бих платил за каско с подобен протокол. В протокола какво ти пише точно, и къде са въпросните "следички"?
BadAngel
Мнение от BadAngel » 29 сеп 2006, 18:07
какво са виновни застраховтелите, че тоя пича имал следи от градушка, те са си съвсем в право.. като си оправиш сегашните щети тогава си прави застраховка или просто щом си решил да си караш с ударена кола не давай претенции
Играчките се променят,
момчетата - не.
vlad
Мнение от vlad » 29 сеп 2006, 18:15
"Пича" доколкото разбрах е девойка и може да я е смотал някой тарикат, пишман застраховател. Може да си я застрахова с някакъв дефект, който да е описан точно, и естествено застрахователя няма да покрие щети отпреди застраховането. Но да прибере премията на застрахования, и да окаже покриване на последващи щети, поради неясен протокол от огледа е некоректно.
BadAngel
Мнение от BadAngel » 29 сеп 2006, 18:27
vlad написа:"Пича" доколкото разбрах е девойка и може да я е смотал някой тарикат, пишман застраховател. Може да си я застрахова с някакъв дефект, който да е описан точно, и естествено застрахователя няма да покрие щети отпреди застраховането. Но да прибере премията на застрахования, и да окаже покриване на последващи щети, поради неясен протокол от огледа е некоректно.
ами при всяко положение застрахователя няма да покрие боя на капак и таван, защото те са били за боя и от преди това :) и това е при всички застрахователи :)
П.С. според мен автора на темата малко не е задал коректно проблема, дали са писали има некви следи или са писали следи от градушка по таван и капак (б) примерно :)
аа, да щом стефи е момиче най-добре е да постне снимка :) току виж някой форумджия и е платил застрахователното събитие :)
момчетата - не.
stefi
Мнение от stefi » 09 окт 2006, 13:21
sledite sa dve malki to4ki na tavana i kogato my kazah da napi6e 4e tova sa dve to4ki toi kaza 4e ne moje ili se pi6e sledi ot grady6ka bez zna4enie kakvi sa i kolko sa ili se pi6elo natisnat tavan mislq 4e sum v pravoto si da se opi6e to4no i pak 6te hodq do tam tiq dni
Колеги пишете постингите си на кирилица !
Кое от горното не е ясно ?
valboy
Мнение от valboy » 09 окт 2006, 14:13
BadAngel написа: аа, да щом стефи е момиче най-добре е да постне снимка :) току виж някой форумджия и е платил застрахователното събитие :)
*00118*
Да бре, те тия умреха вече....
tomny
Регистриран: 25 юли 2006, 09:09
Re: НЕВАЛИДНО КАСКО
Мнение от tomny » 11 окт 2006, 12:59
Колежке, не разбрахме, в коя компания ти е каското?
ivkata
Регистриран: 16 юли 2006, 16:09
Модел на автомобила: ford ka
ogled
Мнение от ivkata » 16 окт 2006, 18:32
искам да кажа на колежката :D
Оправи си щетите и отиди на оглед и тогава всичко е ок
Иначе ако имаш щета независимо от какво е на това място няма да ти бъде изплатена.
а по принцип каското си е валидно :D
успех :lol:
Върни се в “ЗАСТРАХОВКИ, КАТ и ПТП”
