Страница 1 от 1
НЕВАЛИДНО КАСКО
Публикувано: 29 сеп 2006, 14:15
от stefi
НАПРАВИХ СИ ЗАСТРАХОВКА А ТЕ НАПИСАЛИ ЧЕ ИМА СЛЕДИ ОТ ГРАДУШКА А ВСЪЩНОСТ СА ДВЕ СЪВСЕМ МАЛКИ СЛЕДИЧКИ АЗ НЕ ГИ БЯХ И ЭАБЕЛЯЗАЛА ТОВА ЭНАЧИ ЧЕ АКО ИМАМ ПОРЪЖЕНИЯ ОТ ГРАДУШКА НЯМА ДА МИ ГИ ПРИЭНАЯТ ХОДИХ ДА СЕ РАЭПРАВЯМ И МОМЧЕТО КОЕТО МИ НАПРАВИ ОГЛЕДА КАЭВА ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ГО ПОПРАВИ КАЖЕТЕ КАКВО ДА ПРАВЯ
Публикувано: 29 сеп 2006, 14:22
от Brock
Първо - почни да пишеш с малки букви!
Оправи си малките следички и отиди на оглед, за да ти напишат, че щетите са отстранени.
А каското си е валидно, но както казваш ако имаш щети по този елемент /капак, таван, калник.../, те няма да ти бъдат платени.
Публикувано: 29 сеп 2006, 14:24
от The seven
Най напред бих ти казал че не е необходимо да крещиш /пишеш с главни букви/.
Когато е правен огледа има протокол и ти трябва да го прочетеш, преди да подпишеш всички документи. Едва ли ще ти направят нов оглед за да не пише че има следи от градушка. Така че остава да се примириш.
Публикувано: 29 сеп 2006, 16:00
от pepy1
The seven написа:..... Така че остава да се примириш.
не е точно така - аз имах проблем с ударен калник и ми казаха като го оправиш ела да го видиме и да го отбележиме
става дума за Бул Инс
Публикувано: 29 сеп 2006, 16:20
от Rick
Зависи какво искаш да оправят, има различни степени от 1 до 3 за щети при огледа. Ако например имаш лоша боя на калника и е отбелязана като невъзтановена щета от 1-ва степен и после някой те удари и същия калник е смачкан, ще ти признаят оправянето му, но без бояджийските услуги. Виж какво са ти писали в договора.
Re: НЕВАЛИДНО КАСКО
Публикувано: 29 сеп 2006, 17:28
от The seven
stefi написа: ... ЭАБЕЛЯЗАЛА ТОВА ЭНАЧИ ЧЕ АКО ИМАМ ПОРЪЖЕНИЯ ОТ ГРАДУШКА НЯМА ДА МИ ГИ ПРИЭНАЯТ ХОДИХ ДА СЕ РАЭПРАВЯМ И МОМЧЕТО КОЕТО МИ НАПРАВИ ОГЛЕДА КАЭВА ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ГО ПОПРАВИ КАЖЕТЕ КАКВО ДА ПРАВЯ
pepy1 написа: The seven написа:
Айде да почнем да четем преди да пишем.
Публикувано: 29 сеп 2006, 17:43
от vlad
Не знам къде са ти правили Каското и огледа, но това "има следи от градушка" си е едно нищо. Трябва да ти опишат къде и какви са. Аз лично не бих платил за каско с подобен протокол. В протокола какво ти пише точно, и къде са въпросните "следички"?
Публикувано: 29 сеп 2006, 18:07
от BadAngel
какво са виновни застраховтелите, че тоя пича имал следи от градушка, те са си съвсем в право.. като си оправиш сегашните щети тогава си прави застраховка или просто щом си решил да си караш с ударена кола не давай претенции
Публикувано: 29 сеп 2006, 18:15
от vlad
"Пича" доколкото разбрах е девойка и може да я е смотал някой тарикат, пишман застраховател. Може да си я застрахова с някакъв дефект, който да е описан точно, и естествено застрахователя няма да покрие щети отпреди застраховането. Но да прибере премията на застрахования, и да окаже покриване на последващи щети, поради неясен протокол от огледа е некоректно.
Публикувано: 29 сеп 2006, 18:27
от BadAngel
vlad написа:"Пича" доколкото разбрах е девойка и може да я е смотал някой тарикат, пишман застраховател. Може да си я застрахова с някакъв дефект, който да е описан точно, и естествено застрахователя няма да покрие щети отпреди застраховането. Но да прибере премията на застрахования, и да окаже покриване на последващи щети, поради неясен протокол от огледа е некоректно.
ами при всяко положение застрахователя няма да покрие боя на капак и таван, защото те са били за боя и от преди това :) и това е при всички застрахователи :)
П.С. според мен автора на темата малко не е задал коректно проблема, дали са писали има некви следи или са писали следи от градушка по таван и капак (б) примерно :)
аа, да щом стефи е момиче най-добре е да постне снимка :) току виж някой форумджия и е платил застрахователното събитие :)
Публикувано: 09 окт 2006, 13:21
от stefi
sledite sa dve malki to4ki na tavana i kogato my kazah da napi6e 4e tova sa dve to4ki toi kaza 4e ne moje ili se pi6e sledi ot grady6ka bez zna4enie kakvi sa i kolko sa ili se pi6elo natisnat tavan mislq 4e sum v pravoto si da se opi6e to4no i pak 6te hodq do tam tiq dni
Колеги пишете постингите си на кирилица !
Кое от горното не е ясно ?
Публикувано: 09 окт 2006, 14:13
от valboy
BadAngel написа: аа, да щом стефи е момиче най-добре е да постне снимка :) току виж някой форумджия и е платил застрахователното събитие :)
*00118*
Да бре, те тия умреха вече....
Re: НЕВАЛИДНО КАСКО
Публикувано: 11 окт 2006, 12:59
от tomny
Колежке, не разбрахме, в коя компания ти е каското?
ogled
Публикувано: 16 окт 2006, 18:32
от ivkata
искам да кажа на колежката :D
Оправи си щетите и отиди на оглед и тогава всичко е ок
Иначе ако имаш щета независимо от какво е на това място няма да ти бъде изплатена.
а по принцип каското си е валидно :D
успех :lol:
