Страница 1 от 3
Питайте за застраховки
Публикувано: 04 фев 2007, 13:04
от hari36
Аз съм агент на ЕВРОИНС и си имам представа за застраховките.Ако имате въпроси ще се помъча да ви отговоря доколкото мога разбира се.
Публикувано: 04 фев 2007, 16:04
от hari36
Зависи какъв е въпроса.Например колко струва.Как се изплащат.Ако има някакви промоции.
Публикувано: 07 фев 2007, 16:23
от nevada
Утре мисля да си направя каско в Евроинс (в Софиа де). Точни ли са с плащанията ? И какво трябва да знам за каското( никога не съм Пра вил до сега) ....? Дават ли на Разсрочено и т. н. ?
застраховка
Публикувано: 08 фев 2007, 06:54
от hari36
Не бях влизал отдавна в форума и не съм видял питанията.За колегата с каското -има разсрочено на може и 4 вноски ,а цената зависи от годината на колата.Влиза се в един справочник и от там ти определят цената.Има процент намаление ако си направил гражданската застраховка там.Те ти дават максимална цена на застраховане ,а ти можеш да поискаш и по малка от тази ако ти се струва много.
edit:monov
Публикувано: 09 фев 2007, 12:46
от Атанас
Добрееее, имам конкретен въпрос: Колко ще ми струва каско-то при вас? Предполагам, няма значение, че съм в София, а ти си в Асеновград - цените би трябвало да са еднакви.
Форд Мондео дизел, комби, произведен март 1997.
Каква е застрахователната оценка, и каква е премията? Имам ли право на сервиз, и ако да на какъв (официален, доверен). Променя ли се застрахователната стойност през годината? Ако плащането на щети е по експертна оценка, какви са ставките за труд, какъв е механизма за оценка на повредени части, които трябва да бъдат подменени с нови - дали като база се взимат цените на нови части и се овехтяват или се взимат цените на неоригинални части.
Автомобилът трябва ли да се маркира, и ако да колко струва удоволствието.
Публикувано: 09 фев 2007, 17:20
от BOROOO
Я и аз да попитам понеже точно там съм се застраховал - имам пълно каско. Та имали някакво значение как точно е причинена щетата за да се изплати обезщетение?
За BOROOO
Публикувано: 14 фев 2007, 06:52
от hari36
Няма значение как е станало ПТП-то .Пълното каско означава ,че всичко което си застраховал по договор ще ти се плати.Нещото което много хора не знаят е че ако направиш примерно 2 ПТП-та за една година и примерно ти изплатят за тази година 2000 лева ,а ти си я застраховал за 4000 лв ако направиш 3 то ПТП за него ти остават 2000 лв и ако повредата ти струва повече от 2000 лв ти си ги плащаш сам.
За Атанас
Публикувано: 14 фев 2007, 06:58
от hari36
Има два вида плащания при застрахователните фирми.Едното е като ти вкарат колата в техен сервиз и ти я върнат готова.Другата която е и при нас ти се оценява щетите от фирмата и ти се изплащат по карта или на ръка. Цените се вземат от София от централния офис обикновенно от някой магазин техен ,но при всички положения ти печелиш.При първия е кофти защото не знаеш какви части ти слагат.
Re: За Атанас
Публикувано: 14 фев 2007, 09:26
от Атанас
hari36 написа:Има два вида плащания при застрахователните фирми.Едното е като ти вкарат колата в техен сервиз и ти я върнат готова.Другата която е и при нас ти се оценява щетите от фирмата и ти се изплащат по карта или на ръка. Цените се вземат от София от централния офис обикновенно от някой магазин техен ,но при всички положения ти печелиш.При първия е кофти защото не знаеш какви части ти слагат.
Благодаря колега, да разбирам ли, че моето 10 годишно мондео има право на сервиз при вас
, а на другите въпроси ще получа ли отговор?
Благодаря ти още веднъж
hari36 написа:Няма значение как е станало ПТП-то .Пълното каско означава ,че всичко което си застраховал по договор ще ти се плати.Нещото което много хора не знаят е че ако направиш примерно 2 ПТП-та за една година и примерно ти изплатят за тази година 2000 лева ,а ти си я застраховал за 4000 лв ако направиш 3 то ПТП за него ти остават 2000 лв и ако повредата ти струва повече от 2000 лв ти си ги плащаш сам.
Тук нещо не схванах... Хайде пак:
Колата е застрахована за 4000лв.
Имам щета за 2000лв => остават 2000лв. Следващата щета ми е за 2500лв. Оставам с впечатление, че Вие ми плащате 2000лв, а аз доплаща примерно 500 за да си оправя колата... Така ли е? Възможно ли е след първата щета да си доплатя нещо на компанията, за да ми възстанови първоначалната застрахователна стойност?
За Атанас
Публикувано: 14 фев 2007, 18:43
от hari36
Колега в Евроинс дават пари на ръка,което за мене е по добрия вариянт.За застраховката няма да доплащаш,до привършване на парите за които си я застраховал.
Публикувано: 15 фев 2007, 09:00
от Атанас
Колега, много се извинявам, но ще можеш ли да ми дадеш конкретни отговори на въпросите? Същите съм ги посочил по-горе.
Благодаря ти предварително
Re: За Атанас
Публикувано: 15 фев 2007, 09:57
от demiro
Атанас написа:... Така ли е? Възможно ли е след първата щета да си доплатя нещо на компанията, за да ми възстанови първоначалната застрахователна стойност?
Това се нарича дозастраховане и би трябвало да е възможно при всеки застраховател.Колегата ще каже по-подробно....
Re: За Атанас
Публикувано: 15 фев 2007, 10:20
от Атанас
demiro написа:
Ъ-хъ, ама и аз очаквам колегата да обясни по-подробно
Публикувано: 15 фев 2007, 13:24
от la4o
абе не съм особено компетентен в застраховките, но това не звучи вярно... най-малкото защото имаш застраховка за 4000 лв. щета-ремонт + колата изчезва след ремонта... и какво се очаква, че ще ми изплатят застраховката -(минус) сумата за ремонта?
Нещо не се връзва... моля някой да се обоснове... аз ще се опитам да намеря, каде в нормативната уредба се среща подобно нещо... или може би условията на застрахователя?
Би трябвло да изплатят всичко... Риска от подобна случка трябва да поеме застрахователя... според мен
Публикувано: 15 фев 2007, 14:54
от tomny
la4o написа:Имам щета за 2000лв => остават 2000лв. Следващата щета ми е за 2500лв. Оставам с впечатление, че Вие ми плащате 2000лв, а аз доплаща примерно 500 за да си оправя колата... Така ли е? Възможно ли е след първата щета да си доплатя нещо на компанията, за да ми възстанови първоначалната застрахователна стойност?
Точно това означава. Застрахователят е отговорен до лимита на застрахователната сума (в случая 4000 лв). Уредено е в закона за застраховането. За да се предпазиш от подобна случка имаш пълното право след изплащането на всяка щета да си дозастраховаш колата до размера на застрахователната сума. Тоест, застрахован си за 4000 лв, плащат ти по някаква щета 500, ако ти откраднат колата след това получаваш 3500. Можеш след изплащането на първата щета да си доплатиш 500х(тарифното число - това е процента по който ти смятат премията, т.е. това, което ти плащаш, около 5-10%) и ще разполагаш пак с пълния размер на застрахователната сума. Не знам дали не го обясних малко идио тски, ако имаш въпроси питай пак
Публикувано: 15 фев 2007, 17:36
от jlpetkov
НОВО
При сключване на застраховка ”Гражданска отговорност” с новата комбинирана полица на ЗД “БУЛ ИНС” АД за една година с еднократно плащане получавате:
“Гражданска отговорност за период от 12месеца;
Застраховка автокаско за кражба играбеж на цяло МПС до 10 000,00лв. За 10лв.;
Застраховка злополука с покритие от 5 000лв.само за 5лв.
това значи ли че каското е само за кражба?
а какво се разбира под злополука?
За Атанас
Публикувано: 15 фев 2007, 22:35
от hari36
Имам чувството че всичко което не ти изнася ти е наопаки колега.За неразбралите като теб ,аз съм един от вас.Плащам си застраховката като теб но знам малко повече от теб.И искам да помогна на тези които искат.ЯВНО ТИ НЕ ИСКАШ.Сега разбра ли ме.КОЛЕГА.
ЗА каското
Публикувано: 15 фев 2007, 22:41
от hari36
Пълното Автокаско е застраховка която изплаща всичко.Дори и ако някой ти надраска колата с пирон ще получиш някакви пари.Има и каско до 1000 лв. засега само в Евроинс което ти изплаща щети когато ти направиш ПТП -или удариш някого-ти се поемат щети до 1000 лв.Това каско в момента струва 32 лв. и се плаща още в началото.
Публикувано: 16 фев 2007, 09:22
от vladislav
jlpetkov"
Аз съм с такава полица
Покритието ти за автокаското е само за кражба - оценката би трябвало те да ти я направят 1000 лв. застрахователна сума ти е 1 лв. премия, маркират ти колата (36 лв. ако нямаш маркировка, ако имаш 20 лв. подновяване на информационното обслужване) лепят си лепенките и си на кон
Злополуката ти е 1000 лв. застрахователна сума на място в колата (4+1) при увреждане на теб или на пътниците при ПТП.
Айде някой колега от Булинс да почерпи!
Публикувано: 16 фев 2007, 09:59
от Stefak
Колеги аз съм също застраховател, така че мога да ви кажа със сигурност, че в примерния случай застрахователна сума 4 000 и щета 2 000 лева ако колата не се дозастрахова т.е. да се доплати 2000 х 8% = 160 лв./примерно/. При следващата по голяма щета получаваш процент от обезщетението т.е. в случая 50% защото ти е останала 50% от сумата. По принцип когато се изплати обезщетение около 25-30% от застрахователната сума трябва да се дозастраховате за да не ви цакат при следваща щета.
