приятели искам съвет
Милен 65
Регистриран: 27 яну 2008, 08:09
Модел на автомобила: ескорд 1.8-96'
Местоположение: Шумен
Мнение от Милен 65 » 27 яну 2008, 08:32
оборотите на колата ми задържат особено като загрее те. когато влезе в нормален режим ,след отпускане на газта те остават на 2000-3000 об. отидох до местният сервиз казаха ми да почистя входната клапа за въздуха и около датчика след въздушният филтър
колата ми е ЕСКОРД1.8-96година 16клапана инжекция 115 КС
тук в Шумен неможаха да намерят софтуер за моят двигател
вакуумната система за празният ход работи добре проблемът нее там
моля даите съвет как да оправя този проблем
МКС
dimitardima
Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
Мнение от dimitardima » 27 яну 2008, 08:55
Здравей,и аз съм от Шумен.ходи ли при Пламен?Сервиза му се намира нагоре,преди механа"Трифон Зарезан".Много е добър с инжекционите. :D
А в МП ходи ли?Там трябва да имат софтуер.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 27 яну 2008, 14:07
Имам един приятел който има сервиз в Шумен. Може да те пратя при него, да закачи компа, да хвърли едно око. По принцип не работи скъпо, а и никога няма да те излъже. Ако те интересува може да ти кажа къде е.
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Мнение от Sasho85 » 27 яну 2008, 17:30
И при мен се появи този проблем преди 4 дни, обаче колата сама се оправи и повече не се е появил. Провери самата дроселна клапа, жилото на газта може да ти задържа някъде или пък да е зацапан натчика за положението на дроселната клапа.
Автомобилен ретро клуб Shark
dimitardima
Мнение от dimitardima » 27 яну 2008, 18:12
ewgeny написа:Имам един приятел който има сервиз в Шумен. Може да те пратя при него, да закачи компа, да хвърли едно око. По принцип не работи скъпо, а и никога няма да те излъже. Ако те интересува може да ти кажа къде е.
Кажи ми на мен,може да ми е от полза :D
ewgeny
Мнение от ewgeny » 28 яну 2008, 00:56
Ами човека се казва Явор Христов. По принцип е сервиз на шкода, ама тъй като хората го търсят за всякакви коли, няма как да ги върне. За компютърната диагностика навлиза отскоро, но определено е в час с нещата. А сервиза е тук http://bgmaps.com/map.asp?sid=759f6cf44 ... %C5&num=25
dangooo123
Регистриран: 29 дек 2007, 13:11
Модел на автомобила: Ford focus
Местоположение: Shumen
Мнение от dangooo123 » 28 яну 2008, 18:21
ewgeny написа:Ами човека се казва Явор Христов. По принцип е сервиз на шкода, ама тъй като хората го търсят за всякакви коли, няма как да ги върне. За компютърната диагностика навлиза отскоро, но определено е в час с нещата. А сервиза е тук http://bgmaps.com/map.asp?sid=759f6cf44 ... %C5&num=25
Този линк не става, щракаш и те праща в BGMAPS.COM/HOME... Не в зададения линк.
Би ли ми казал, къде е сервиза точно? Аз съм от Шумен също.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 28 яну 2008, 22:33
Септемврийско 25
Търсите Явор Христов или сервиза на Шкода. В района всички го познават.
Милен 65
Мнение от Милен 65 » 29 яну 2008, 15:58
колата оправих сам почистих датчика след въздушният филтър
със спрей за почистване на клеми по точно двете платинени
пружинки-виждат се в тръбичкарта и всичко е ок
промени и звука и стана по пъргава оборотите също се оправиха
благодаря ви за съветите до скоро
МКС
zar
Регистриран: 26 фев 2006, 10:29
Модел на автомобила: MONDEO MKIII,O7' 2.0TDCI
Мнение от zar » 29 яну 2008, 18:13
Чистил си MAF-а ясно аре да ти ме честита профилактиката:)
Милен 65
Мнение от Милен 65 » 29 яну 2008, 19:26
точно така почистих MAF филтъра
и веднага имаше подобрение
явно там никой не беше пипал
защото колата е нов внос от Швейцария
имамоше един проблем с температурният датчик но го разбрах
веднага просто дадох клемите на късо
и той отчете т.е. стрелковият уред
вече купих нов за 16 лв.
и в събота ше го сменя
МКС
Lectat
Регистриран: 17 апр 2008, 18:02
Модел на автомобила: Escort 1.8i
Re: приятели искам съвет
Мнение от Lectat » 06 май 2008, 22:26
Миленски,шъ ли поясниш за проблема с температурния датчик.При мен стрелката въобще не помръдва... :?
Милен 65
Мнение от Милен 65 » 08 май 2008, 09:01
Датчика за стрелката на таблото се намира под термостата. За да се смени трябва да се източи антифриза ,после да се откачи дебелият маркуч от термостата- така има по добра видимост и удобство за работа.След това с ключ мисля 17 се развива старият и се поставя новият, като на новият за всеки случай му навих малко тефлон на резбата за херметичност . Явно там е слабо место на форда защото и други хора се оплакват от този проблем .Датчика струва около 16 лева.Всичко това се намира -като застанеш отпред и вдигнеш капака пред теб между радиатора и двигателя в дясно.За всеки случай закачих старият датчик на омметьр и го загрях с запалка .Стрелката играеше това показа ,че е дефектирал защото сьществува и вероятност стрелката да не работи заради прекьснат проводник или дефектирал уред на таблото. Това е от мен дано да ти е от полза.
МКС
Lectat
Мнение от Lectat » 08 май 2008, 18:18
мерси за упътването Миленски,при първия свободен ден ще се позанимавам с това _friends_
Милен 65
Мнение от Милен 65 » 09 май 2008, 08:58
Ок.Дано да я оправиш скоро.Вчера един колега си донесе джия от Германия ,че и той имаше сьщият проблем.Успех.
МКС
demiro
Мнение от demiro » 09 май 2008, 09:30
Абе какви са тия майстори,дето не знаят че при нестабилни обороти на Форд,първата работа е да се почисти мафа!?Ама и ти си си виновен колега,що не пусна едно търсене във форума първо,сега кой знае колко си се набутал.Сори за офтопа ама не се сдържах!А и за датчика на стрелката,избягвайте Италиански,не показват вярно и бързо се скапват.Ако ти работи правилно датчика,стрелката на температурата трябва да се разхожда в цялата зона НОРМАЛ.
П.П. А тя темата бая старичка била,но пък за мен си е нова/как не съм я видял преди/ :oops:
