Съвместимост на скоростна кутия от ДВГ CHV с ДВГ DOHC
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Някой сменял ли е 8 клапанов двигател с 16 клапанов. Кожуха на скоростната кутия един и същ ли е?
Автомобилен ретро клуб Shark
diesel1.6
потърси колегата миленски тук, от форума, той има едни авери от русе, за които се говори, че са разглобили по 5000 скоростни кутии... а после дори са сглобили повечето
включително и моята, но направиха от 3 една. почти успяхме да сложим шеста скорост на ескорта, но засега се спряхме до пета много дълга.
е, искат пари обаче, но заслужават.
- jack71
от това което съм виждал по скоростни кутии зависи от няколко неща:
1. кожуха (камбаната) на кутията трябва да е същия. стартера при някои се намира отзад при някои отпред. според мен няма значение стига маховика на двигателя да е еднакъв по диаметър, което ме съмнява.
2. опашката на първичния вал който влиза във феродовия диск , трябва да е с еднаква дължина (това което се показва от кутията де), диаметър и шлици. всъщност не е много задължително. просто ще смениш феродовия диск и притескателя. но ако те са с различен размер (предполагам по голям диаметър ще да са на DOHC) провери дали притескателя ще стане по дупките за болчетата за големия маховик.
и ако случайно всичко това е възможно от тук следва разстоянието от изходите на чашките за полуоските и разстоянието до главините. а за селектора на скоростния лост - всичко се преправя.
- Sasho85
Не са по здрави защото имат по-малка контактна площ на зъбите, обаче наистина по-бързо се превключват скоростите, по- леки са и по-упростени защото нямат синхронизаториdoctordre написа:прави зъби имат спортните коли, по-здрави са и по-бързо се превключваdiesel1.6 написа:А това що за звер ще е и каква полза дава?!?Sasho85 написа:ако искам мога да си направя скоростна кутия с прави зъби.
Карай си 1,6, той е мощен, ако е в ред.
pavkata_svt
- Регистриран: 28 окт 2007, 19:16
- Модел на автомобила: Мазда 323
Supercherry
- Регистриран: 16 фев 2008, 18:49
- Модел на автомобила: sierra 4x4
- Местоположение: sofiq
Имах сиера 18 CVH и след прегряване главата се спука и почна да мие буталата с вода и тъй като глава за този двигател не може да се намери реших да сложа 20 DOHC. освен двигателя се наложи да сменям скоростите резервоара и цялата ел. инсталация. 4есно казано така и не успях да запаля това животно защото една нощ пред гаражчето кадето се правеше ми потрошиха стаклата изтарбушиха седалките и още куб поразии и я закарах направо в моргата. до колкото знам скороттите на двудалката са различни от всички другискорости слагани на сиера.
- doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
аз имах глава за 1.8 но я продадохSupercherry написа:Имах сиера 18 CVH и след прегряване главата се спука и почна да мие буталата с вода и тъй като глава за този двигател не може да се намери реших да сложа 20 DOHC. освен двигателя се наложи да сменям скоростите резервоара и цялата ел. инсталация. 4есно казано така и не успях да запаля това животно защото една нощ пред гаражчето кадето се правеше ми потрошиха стаклата изтарбушиха седалките и още куб поразии и я закарах направо в моргата. до колкото знам скороттите на двудалката са различни от всички другискорости слагани на сиера.
UTY
- Регистриран: 25 юли 2007, 18:47
- Модел на автомобила: Ford Fiesta XR2 MK2
Re: Съвместимост на скоростна кутия от ДВГ CHV с ДВГ DOHC
Cossy е прав за скоростите питай само Disc той ще ти каже за какво става на въпрос,и ще те напътства,успех
- Sasho85
Вече е късноUTY написа:Cossy е прав за скоростите питай само Disc той ще ти каже за какво става на въпрос,и ще те напътства,успех
