Трудно палене на Сиера 2 с автоматични скорости
- Регистриран: 17 дек 2005, 17:08
- Модел на автомобила: Сиера 2000
Имам проблем с паленето на бензин на Форд Сиера с автоматични скорости. Когато паля на газ или при вече работил двигател няма никакъв проблем.
Може ли някой да ми каже какво да правя?
- paci
Re: Трудно палене на Сиера 2 с автоматични скорости
Е сега кака Поли да се наговори по телефона и щи каже
Само, че питането е за "ДВИГАТЕЛ И ТРАНСМИСИЯ"
- Polly
- Регистриран: 24 фев 2005, 16:02
- Модел на автомобила: Бира Каменица в кен
- Местоположение: село Извор
За подобен проблем погледни тук:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=879" onclick="window.open(this.href);return false; .
Този проблем само при паленето ли е или като цяло колата на газ пали и върви без проблем, а проблемът и е само като пали на бензин?
Също така на бензин върви ли добре или ускорява по-зле отколкото на газ?
Ако на газ пали и върви добре, проблема го търси по двигателя. Ако има и проблем с паленето на газ, погледни скоростната кутия в долната и част има един датчик за паленето, ако е омаслен от него идва проблема.
Но ако на газ колата е ОК, въобще не търси проблем в скоростната кутия, дори и разни "майстори" да ти казват, че проблема е в скоростите.
ПП Ако не си карал дълго време колата на бензин, а предимно на газ, проблема може и от това да идва, колкото и привържениците на газта да отричат подобни хипотези.
Въобще хипотези много, погледни само датчика и ако там всичко е ОК, със сигурност имаш един голям проблем по-малко.
- Polly
ОК Paci, пояснявам:
Погледни датчика на скоростната кутия ( само един е този датчик на скоростната кутия, с него колата пали на P и N и включва светлините на R), но НЕ търси проблема само там.
Много вероятно е проблема да идва от бензиновата помпа. Ако превключва от газ на бензин трудно, то проблема е в нея.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
