? относно монтирането на климатик на мондео МК1
gorskiq
Мнение от gorskiq » 24 фев 2009, 21:05
Колеги, след като си сложих допълнително халогени в бронята, направих си и задните стъкла електрически, реших следващото нещо, с което да се захвана да е монтирането на климатик.
Имам дебело ръководство /малко кофти, че е на английски/, в което има поместени схеми на ел. инсталацията и досега добре ми служи и ме успокоява, че бих се справил що годе лесно с въпроса.
Към момента си набавих климатичния радиатор, двойните вентилатори, вътрения радиатор, тръбите, една джаджа отстрани на радиатора откъм акумулатора - кондензатор май й казват и копчето за управление.
На моята кола вентилатора е единичен, но има изведена букса и за втория такъв. Разгледах кутията с релетата в моторния отсег и видях, че липсват две от релетата № 2 и 3 за високата скорост на вентилаторите и за климатика. Тях ще си набавя от някоя морга. Нещото, което най- ме успокоява, че ще гледам за пример друго катастрофирало мондео с климатик и по него ще нагласям липсващата ел. инсталация на моето. То е дизелово и се надявам да няма някакви разлики. Рових доста из форума, но реших да пусна тази тема, като въпроса ми е: дали да се захващам с монтажа или да се отказвам навреме, преди да съм си скъсал нервите с възникнали нови проблеми при монтажа. Благодаря предварително на всички отзовали се колеги.
petkov70
Регистриран: 20 мар 2008, 13:07
Модел на автомобила: MONDEO 1.8 16V 96г.(комби)
Re: ? относно монтирането на климатик на мондео МК1
Мнение от petkov70 » 25 фев 2009, 18:43
gorskiq написа: една джаджа отстрани на радиатора откъм акумулатора - кондензатор май
това е резервоара за газта събира 740грама. А иначе релето за климатика на дизела е по различно от това на бензиновите а що незнам ,но ще ти трябва и компресор и маи по дълаг пистов ремък заради него и датчиците за киматика . Но ще стане моето мондео е същото с климатик ел инсталацийте не са разлияни просто има свободни куплонзи за това което липсва.Провери има ли кабелчета в гнездото на релето на климатика. Успех. >:D<:
„Хората имат две причини за действията си - една - истинска, и друга, която звучи добре“
doncho78
Регистриран: 04 авг 2008, 08:51
Модел на автомобила: Fiesta 1,1 `93,Fiesta 1,25 `98,
Mondeo 2.0`97,Mondeo 2,0 `01,
Scorpio 2,0 `97.
Мнение от doncho78 » 10 мар 2009, 11:38
Мераклия съм и аз да направя такова нещо.Гледам че сме от един град-да си помагнем.Ти си по напред с материала и ще помагаш.Кажи сега докаде си я докарал.
Дай някви телефони да се свържа с теб.
Ако имаш желание разбира се.
Успех
gorskiq
Мнение от gorskiq » 11 мар 2009, 16:50
След доста ровене и разучаване на ел. инсталацията установих:
1. Има прекарана ел. инсталация в двигателния отсег. Буксата, която е затапена в момента е на климатичната инсталация. Махам инсталацията около вентилатора и слагам другата на която има букси и за датчиците на тръбите на климатика и за неговото включване.
2. С два вентилатора са само автоматиците и дизелите, всички останали са с една перка, така че там нищо няма да сменям.
3. В кутията с релетата се добавя едно реле за климатика, другото касаещо високата скорост на двата вентилатора няма да ми трябва, щото си оставам с моя вентилатор на радиатора.
4. За монтирането на компресора си има място на блока на двигателя, само се слага нов по-дълъг вентилаторен ремък. А за резервоара за газта си има направени отвори на гредата, не съм проверявал дано са със резба.
С две думи: под предния капак нещата са лесни.
В купето няма допълнителни кабели за климатика, но те са само 3-4 така, че лесно ще се справя надявам се.
В купето работа е по-сериозна:
1. Трябва да се свали таблото /държи се на 8 болта/ и тъй като колегата Доко Форд ми изпрати целия блок с вентилатора, двата радиатора и всички вакууми и тръбички около него, мисля от двата блока - моя и другия да направя един който да ми свърши работа. Моята кола е с дясна дирекция и вентилатора ми се пада от ляво, затова ще преработвам блоковете.
След всичко това трябва да се навържат тръбите.
Засега ми се яви проблем с това, че имам компресор от дизелово мондео което е с по-тънък ремък и трябва да си намеря друга шайба или тази да я занеса на стругар да ми направи още едни канал, за да може ремъка да влиза нормално.
Чакам да се пооправи времето и ще я захващам. Успокоявам се, че след като имам частите те лесно ще се монтират. За съвети и снимки няма проблеми само да станат нещата.
_Stenli_.
Регистриран: 01 авг 2008, 23:22
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от _Stenli_. » 18 мар 2009, 13:51
Кво стана колега монтирали климатика :)
gorskiq
Мнение от gorskiq » 18 мар 2009, 14:24
Събрал съм всичко, само времето да се пооправи и почвам, засега няма назад - ще го слагам, ще направя снимки и ще опиша какво съм направил, дано да успея. Дотук ми излезе 300 лв. евентуално ако успея да го кача, ще има тестване и зареждане още 100-150 лв., трябва да купя нов по-дълъг вентилаторен ремък и мисля че ще се побера в 500 лв. лимит.
