Ретрофит на фарове Мондео 2002
- Регистриран: 05 май 2009, 01:47
- Модел на автомобила: MondeoIII 2002 TDCi
Здравейте на всички.
Из нета има много такива теми,а и на колегата с вграждането на лупите.
Но и аз реших да споделя каква я свърших...
Като начало реших да си сложа ксенон на Мондеото, но на всякъде пишеше колко неприятно било за другите да им светиш
с рефлектор и ксенон. И реших да си купя прожекторни фарове но се оказа, че за Мондео МК3 няма такива (само заводски с ксенон)
но нещо не ме впечатлиха.
И така единствената алтернатива беше ретрофит на вече съществуващите (а и без друго заради дневните светлини
рефлекторите на късите ми бяха изкарали курса)
И така първо се сдобих с прожектори(от кристални фарове на Астра)
http://kachi-snimka.info/images/arx1277033612t.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/images/bfi1277033639a.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
единият беше пострадал от влязла във фара вода та се наложи да го пратя за ново рефлекторно покритие
Тук http://www.ideabg.com/clients/ewert/contact.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
хората са доста коректни всичко трая 4 дни и рефлекторите са като нови
http://kachi-snimka.info/images/arx1277033862x.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Следващият проблен беше нещото което прекрива прожектора. По магазините из София като питах всички ме гледаха сякаш
им говоря за квнтова физика. В ибей цената на която идваха до България не ме устройваше.
И отново творчески застой ...
след около седмица открих нещото което ми трябва
http://kachi-snimka.info/images/bwy1277034165f.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/images/cqs1277034194c.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/images/bwy1277034218d.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
казва се ПВЦ муфа и служи за свързване на пвц траби за напояване, отводняване и тн.
Диаметъра на лещата ми е 6см и аз си взех 2.5'' муфа.
Следващите два дни падна голямо дялане за да вкарам прожекторите в гайките на муфата.
http://kachi-snimka.info/images/viu1277034440b.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/images/opt1277034460b.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Но успях.
http://kachi-snimka.info/images/jdv1277034489z.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/images/rgh1277034536z.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Дойде деня на страшната истина свалих фаровете.
За тези които по една или друга причина ще отварят фаровете на този модел Мондео, става много лесно.
Взимате на жена си сушоара (дори не ви трябва пистолет за горещ въздух)и дерзайе, няма щипки скрити винтове само нялолко пласмасови
гайки (уши) но те се повдигат с ръка.
Още преди време бях си харесъл един мод за фарове от един английски сайт и реших да си го спретна( не съм много сигурен за резолтата но се надявам да му свикна)
http://fordwiki.co.uk/index.php/Black_Eyes_-_Mk3" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
И така отворен фар
http://kachi-snimka.info/images/viu1277035099x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
за да свалите пласмасата пред двата рефлектора ви трябва (мислв ча се казва торкс) еврейска звезда.
има две крачета и два винта
първи винт http://kachi-snimka.info/images/cqs1277035229z.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
втори такъв http://kachi-snimka.info/images/cqs1277035763e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; пада се под габарита и зада се развие трябва да свалите пласмасата на габатита държи се с три
крачета с контри но с тънка отверка става лесно.
Крачета http://kachi-snimka.info/images/rgh1277035610x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/images/cqs1277035674k.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
второто е над мигача няма причина крачетата да ви бъркат.
Ами прикриващата пласмаса е отстранена
За да се извадят рефлекторите от кутията на фара има два начина или даърпате (и да счупите някоя ставичка) или да развиете три винта (всеки с различна трудност) ползвате отново еврейска звезда (добре е да е торкс Г образен заради късото рамо)
http://kachi-snimka.info/images/cqs1277035889z.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; в страни от късите
http://kachi-snimka.info/images/viu1277036114v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; зад машинката за ниво на фара
и третия с най висока трудност под винта за регулиране отново по височина (пада се на кутията горе в средата)
http://kachi-snimka.info/images/jdv1277036382u.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; бих казал много свинско
за целта еъртите винта за настройка до максимално предно положение (в един момент той изтърва и се усеща нещо като прескачане не се чупи но не го напъвайте)
тъи като рефлетора се държи само на него може да се кълчи от ставата.
в кутията се пробива отвор с подходящ диаметър и...
http://kachi-snimka.info/images/arx1277036668g.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/images/viu1277036646q.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
развиваме последният винт.
От там на татък в Youtube http://www.youtube.com/watch?v=imIiglkq7HA" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; (това е само първата )има много добро филмче от 4 частиза това какво да правим.
Аз съм правил същото.
И ето резолтата
http://kachi-snimka.info/images/rgh1277036966n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Фар преди
http://kachi-snimka.info/images/rgh1277037197p.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Кола сега
http://kachi-snimka.info/images/klz1277037264v.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kachi-snimka.info/images/jdv1277037236p.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ами това е
Извинявам се за правописни грешки и лошо качество на снимки.
Но успях.
И така отворен фар
И ето резолтата
Фар преди
Кола сега
Ами това е
- Регистриран: 01 юли 2010, 18:56
- Модел на автомобила: ford mondeo 3
Re: Ретрофит на фарове Мондео 2002
направо нямам думи искам да ти стисна ръката все още ли светят и как е светлината виждали се
мн яко става ама нз дали ще мога да го направя и аз на моето мондео
- S_C
Няколко пъти съм имал възможност да похваля работата на Еверт лак.И сега са се справили отлично.
- Регистриран: 20 окт 2010, 04:46
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 tddi 2002
- Местоположение: Добрич
супер е станало колега браво само да ако може да споделиш кое колко пари ти е излязло...
Извинявам се ,че не съм отговорил на запитванията до сега.
Но до сега нямах възможност да разбера каква съм я свършил,
тъй като светлата част на денонощието бе дълга и не ми се бе отдала възможност да карам по тймно.
Но вече съм. Съжалявам че нямам снимки.
Имам няколко забележки но гледах и други (заводски си) фарове и те са сходни.
Имам предвид ,че светят пред колата и ако както моите не са адаптивни (не се въртят по завоите)
или не се пали съответния фар мъгла на остър завой сте слепи.Та сега мисля решение.
Относно цената няма да съм много полезен тъй като вече не помня много много.
Но основно.
Прожекторите ги взех заедно с целите фарове за 50лв.
Имаха нужда от преникилиране дал съм линк на фирмата(там е какво те кажат на мен ми стъпиха или 10 или по 10 лв.)
Нещото дето го играе BEZEL SHROUDS (PVC муфата) беше около 9 до 10 лв.
Бой и разни крепежни елементи (шпилки, гайки, шайби, силикон) според цени в големите строителни хипермаркети.
Хенона ми доде малко скъп ама то човек си пати от главата.
Ами това е надявам се ако не съм помогнал поне да съм бил полезен.
Поздрави.
Но основно.
Поздрави.
