Термометър за кола
- petermr
- Регистриран: 17 май 2008, 08:20
- Модел на автомобила: mondeo kombi-1,6, 16v zetek E-97y12m
- Местоположение: sofia
Re: Термометър за кола
Да,ще си кажа  -купен е от "орландендербург" т.е. от битака за за 10лв.
 -купен е от "орландендербург" т.е. от битака за за 10лв.- kocko12
- Регистриран: 11 фев 2009, 10:46
- Модел на автомобила: фокус комби 1.8 tddi 99г.
- Местоположение: БУРГАС-
Нали писа чее 14лв апък сега 10лв
- petermr
Така си е-добави и осветлението на термометъра(на снимката се вижда,къде съм поставил корпусчето с диода-на платмасовата конзола на волана)-те бяха 2бр за 4лв....и то се получава цената.Действително не смятам времето,което съм загубил в експерименти-кое,къде и как да поставя.Важното е,че се получи,що годе читаво.
						- kocko12
ИМАШЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРАТИШ ЕДИН  Термометър
- tankovbg
- Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
- Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
- Местоположение: Varna
Купих за 10 лв. същия по форма и разположение термометър, но не е китайче, а произведено в Dubai UAE- FAWAZ AL KHAATEB TRADING CO.L.L.C  (очевидно китайците са им "усвоили" производството), изпълнено е много добре, работи перфектно и отчита много точно температурите IN и OUT сравнявайки ги с точен термометър. Разбира се температурата (C or F) не се променя скокообразно а плавно, което си е нормално, има и аларма за "лед".
Та ще го слагам на колата като се постопли, като му направя захранване от автомобила и осветление (когато са включени фаровете), захранването ще направя със ИС стабилизатор от типа LM317 вграден в него. Ще вградя два светодиода за осветлението (сини или зелени). Вероятно отзад ще монтирам малка стерео буксичка за захранванията (маса, + V постоянно захранване, + V захранване от фаровете за дисплея), така ще може лесно да се демонтира и ползва пак на батерии.
Пише, че сензора се залепва на предното стъкло на автомобила отвътре (има си лепенка). Смятам самия термометър да монтирам горе над огледалото, от плафониерата ще взема - + 12 v, захранване за светодиодите от таблото при светнати фарове.
				dj_xclusive
- Регистриран: 28 фев 2008, 21:33
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi
- Местоположение: Plovdiv
Колеги възможно ли е да качите някоя снимка на термометъра за който говорите
				diesel1.6
А някой има ли идея за термометър и за ауспуха, до поне 700 градуса?
				фук-фук
- Регистриран: 15 май 2008, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
 Sedan 1.8i Zetec-E
Колега, дизелака да не си го пригодил да работи на реактивна тяга, а ауспуха да го ползваш за сопло?diesel1.6 написа:термометър и за ауспуха, до поне 700 градуса
   При 700 градуса няма да ти трябват задни габарити - той ауспуха ще свети.
 При 700 градуса няма да ти трябват задни габарити - той ауспуха ще свети.    Иначе има начин: монтираш на изхода на ауспуха термодвойка - например тип J или K, един уред - например RT38-M на Комеко и си готов.
  Иначе има начин: монтираш на изхода на ауспуха термодвойка - например тип J или K, един уред - например RT38-M на Комеко и си готов.Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
				diesel1.6
Температурата около колектора е интересна. За дизелова кола може да покаже проблеми с времената на горене (центровка, гориво), а при бензинов на газ кога не то е добра сместа и кога ти прегряват свещите и горивната камера.
В Комеко има термодвойка за 14 лв, търпимо е. Но това РТ май няма да е евтино.
