Как да си натегна Ръчната спирачка?
Tonkov
Регистриран: 23 яну 2011, 20:48
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8Tdi '1995
Мнение от Tonkov » 20 дек 2011, 13:56
Здравейте Колеги, карам едно Мондео от първия модел та въпроса ми е Как да си натегна ръчната. Не съм го правил до сега, а и знам че на някои коли се натяга на канал отдолу, също така чух че при форда може и от вътре ... Ще съм ви благодарен :))
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Как да си натегна Ръчната спирачка?
Мнение от Didibao » 20 дек 2011, 16:02
Сваляш пластмасовата конзола около ръчната, опъваш ръчната нагоре, вземаш едни клещи и задължително парцал за да не нараниш жилото, задържаш жилото докато е опъната ръчната и освобождаваш ръчната, ще видиш как тресчотката на ръчната почва да се натяга, ако я прекараш може да освободиш тресчотката с удар с длан върху ръчната и процедурата се прави пак.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 24 дек 2011, 09:51
Много по-прост вариант - като на ескорта. Както каза колегата махаш маншончето на ръчната. Там някъде трябва да има болт за натягане. Разхлабваш го яко направо да хлобчи жилото. Караш ката известно време да кажем 1ден. После отново го натгаш и си готов. Това е нормалният начин за автоматичното регулиране в барабанит. Друг е въпроса, ако са ти износени машинките в барабаните.
Didibao
Мнение от Didibao » 24 дек 2011, 14:13
Само дето това е мондео и няма никакви болтове има само тресчотка за натягане.
malhi4o
Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Мнение от malhi4o » 06 мар 2012, 21:24
Преди като карах MONDEO 93 разглобих колонката между седалките вадих жилото ипак го слагах около тази трезчотка нищо не можах да направя за да опъна ръчната спирачка. При барабанните спирачки на опорният диск има елесовидни гумени тапи с права отвепка. При мен механизама беше раждясал и свалях барабаните по принцип това мой е мислен за самореголиране ама на. От тук също се отпускат накладките когато се е получел ръб на барабана.
Последна промяна от malhi4o на 07 мар 2012, 21:10, променено общо 1 път.
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 07 мар 2012, 20:33
КОЛАТА Е "МОНДЕО" НЕ Е НИТО ЕСКОРТ НИТО ФОКУС . И ръчната се натяга от тресчотка .
Didibao
Мнение от Didibao » 07 мар 2012, 23:06
Ами аз казах как се опъва жилото с тресчотка малко по нагоре.
