ford eskort 96,бензин/газ
davidkonikolov
Регистриран: 27 яну 2010, 18:37
Модел на автомобила: escort
Мнение от davidkonikolov » 16 мар 2012, 20:41
Здравейте,значи проблема е следния,става въпрос за паленето:от известно време колата много трудно пали на топъл двигател,сутрин като тръгвам за работа пали без проблем,но после при топъл двигател са скъсвам да въртя на стартер докато запали,щом изстине няма проблем-пали от раз,та бихте ли помогнали да реша проблема ако мога разбира се,благодаря предварително.
krachuna
Регистриран: 08 апр 2006, 19:40
Модел на автомобила: FORD FOCUS1,6 16v
Re: ford eskort 96,бензин/газ
Мнение от krachuna » 05 авг 2012, 01:53
Здравей,колега.Дано си оправил колата,но чак сега видях темата.На моята кола,имах същият проблем .Оказа се ,че
след гасене на колата,клапана на газовата уредба не затваря притока на газ и в колектора при палене,постъпва двойно
повече гориво (газ и бензин).Когато я гася на бензин,този проблем не се появяваше.Оправих неща и вече 55000 всичко
е наред.
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 07 авг 2012, 18:57
Здравей колега,така както си описал проблема много прилича на не работещ коректно комутатор на запалването.
goro_89
Регистриран: 20 ное 2012, 19:10
Модел на автомобила: fiesta 1.25z tech
Мнение от goro_89 » 15 дек 2012, 15:20
къде се намира този комотатор на заплването на 1.4 пълна инж.ескорт 96
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 242 госта
