Предно стъкло
penataa
Регистриран: 17 май 2006, 12:48
Модел на автомобила: escort 92
Предно стъкло
Мнение от penataa » 07 авг 2006, 09:55
Здрасти, имам някакъв сериозен проблем с предното стъкло след като сипвах някаква течност за чистачки ефекта е че стъклото след като мине чистачката остава като мазно за няколко секунди.Мих го с бензин спирт даже ми го пастираха не става.смених чистачките и течноста същото полудях т.е. полудявам всеки път като завали карам като в мъгла. Давайте идеи за лечение, но без смени си стъклото
valboy
Мнение от valboy » 07 авг 2006, 12:29
Резервоарчето за водата измили го?
Да не си сипал антифриз?
penataa
Мнение от penataa » 09 авг 2006, 10:40
мито е нямам представа колко пъти сипвах и други течности за чистачките няма подобрение не е от антифриз защото като вали пак стои така странно гадно
buhap
Регистриран: 21 сеп 2005, 16:58
Модел на автомобила: escort 1,4 F6F `91
Мнение от buhap » 09 авг 2006, 13:02
да не е от вътрешната страна мръсно?
penataa
Мнение от penataa » 10 авг 2006, 07:54
buhap написа:да не е от вътрешната страна мръсно?
шегобиец :lol:
BadAngel
Re: Предно стъкло
Мнение от BadAngel » 10 авг 2006, 09:43
penataa написа:Здрасти, имам някакъв сериозен проблем с предното стъкло след като сипвах някаква течност за чистачки ефекта е че стъклото след като мине чистачката остава като мазно за няколко секунди.Мих го с бензин спирт даже ми го пастираха не става.смених чистачките и течноста същото полудях т.е. полудявам всеки път като завали карам като в мъгла. Давайте идеи за лечение, но без смени си стъклото
по принцип добрите чистачки след като минат през стъклото оставят за 1-2 секунди смазващ слой, който за 1-2 секунди изчезва, да не би да виждаш това и да се мъчиш да го премахнеш :) ако не остааха щяха да надират стъклото, както правят износените чистачки, което стои грозно.
Играчките се променят,
момчетата - не.
red
Мнение от red » 10 авг 2006, 10:27
ами изчисти го с бензин или чист спирт
penataa
Re: Предно стъкло
Мнение от penataa » 10 авг 2006, 13:26
BadAngel написа:
Да не се шегуваш защото точно така се получава за 1-2 секунди е като мазно след това става на капчици обаче май не е много нормално явление , а чистачките ги смених бая пъти.Ако потвърдите че не е Бъзик да спра да го лъскам това стъкло че ще изтънее :oops:
Любо
Мнение от Любо » 10 авг 2006, 13:32
Не е бъзик. И при мен така се получава, но това е от самите чистачки.
penataa
Мнение от penataa » 10 авг 2006, 13:43
Любо написа:Не е бъзик. И при мен така се получава, но това е от самите чистачки.
Ами момчета тогава извинявайте че ви загубих времето (извинявайте за вниманието - проф.вучков нарочно с малка буква) обаче се бях притеснил леко.Ще пробвам ако върна старите чистачки дали се оправя. Благодаря
aaleks
Мнение от aaleks » 10 авг 2006, 14:23
Ще се оправи.
BadAngel
Re: Предно стъкло
Мнение от BadAngel » 10 авг 2006, 19:38
penataa написа:
BadAngel написа:
не се шегувам от чистачките е :) аз съм с новите чистачки на бош
момчетата - не.
penataa
Re: Предно стъкло
Мнение от penataa » 14 авг 2006, 13:00
BadAngel написа:
penataa написа:
BadAngel написа: по принцип добрите чистачки след като минат през стъклото оставят за 1-2 секунди смазващ слой, който за 1-2 секунди изчезва, да не би да виждаш това и да се мъчиш да го премахнеш :) ако не остааха щяха да надират стъклото, както правят износените чистачки, което стои грозно.
И как е сега ? защото аз смених за проба със старитечистачки- скърца зверски по малко маже но пак има нещо. Ще взема да си купя чистачки от 3 лв. да не ме е яд
