километраж Форд Фокус
pacolino3
Регистриран: 11 фев 2012, 21:40
Модел на автомобила: ford fokus 1.6/ 16v 1999g
Мнение от pacolino3 » 26 юни 2012, 21:39
колеги , здравейте..От скоро имам проблем с километража на Фокуса ми.На кратко като трагна си показва километрите и брояча си работи, и внезапно спира да показва всичко...и така.Като спра за малко или за известно време и като трагна се оправя .....и така до следващтия пат. Моля,ако някои знае нешто по тоя проблем да пише.Благодаря предварително.
Doin
Re: километраж Форд Фокус
Мнение от Doin » 26 юни 2012, 22:32
На скоростната кутия имаш датчик VSS датчик, в него е проблема.
pacolino3
Мнение от pacolino3 » 27 юни 2012, 19:03
Благодаря,колега ама и ако ми кажеш каде точно се намира информацията ще е пална. А пак и ще почерпя като оправя проблема.... >:D<: :D
Doin
Мнение от Doin » 27 юни 2012, 19:14
Мога да ти кажа къде е на дизела, знам къде е на Рено Сценик, но на бензиновия фокус... Огледай добре скоростната кутия и където излиза датчик с кабели или е въпросния датчик или датчика за задна скорост.
Status: На линия
Мнение от HACKO » 27 юни 2012, 19:31
Doin написа:Мога да ти кажа къде е на дизела, ....
Че тя, кутията, е еднаква при Дизел и Бензин, само зъбчатките вътре са различни. Така че и на Бензина знаеш къде е ;):
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 27 юни 2012, 19:51
pacolino3
Мнение от pacolino3 » 28 юни 2012, 20:49
Благодаря,на всички!!! за саветите,утре мисля да патувам и щте видя как щте се представи...пак после щте му мисля.. :roll: :!:
pacolino3
