Фокус 1.6 2007-Вода(антифриз) при свещите
- aspilchev
- Регистриран: 26 окт 2010, 15:13
- Модел на автомобила: FOCUS 1.6 16V '07
- Местоположение: КОЗЛОДУЙ
Здравейте
Имам един странен проблем, наличие на вода или антифриз между свещите. Колата прекъсва на 2-ра и 3-та предавка
По данни на Форд има тапи на главата между 1-2 и 3-4 свещи дали може да е от тях
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
- Status: На линия
Re: Фокус 1.6 2007-Вода(антифриз) при свещите
Доста често това е течност за чистачки и вода,която капе през отворите на капака за пръскалките.Провери дали ти се губи антифриз,защото се случва и да тече от тапите,които се сменят като на всеки друг двигател.
Хм, на Мондеото сменявах тапата на първи цилиндър,- 5 лв. тапа+ 75 лв. ремонта. На Фокуса не съм гледал как е. И ми протече точно на форумна среща, ха ха ха.aspilchev написа:Да мерси, явно е от тапите тече антифриз
- aspilchev
Та колеги ситуацията е следната 2 тапи по 1.70 лв. - ф25мм ремонта си го направих сам лесно и бързо
Само не мога да разбера кола на 5 години закупена от МотоПфое с такъв смешен и същевременно много сериозен проблем
Не се чуди,- "Планирано остаряване", има и филми по въпроса, във всички сфери на икономиката действа. Добре е щом въпроса е решен.
