LED Светлини
- Регистриран: 04 окт 2012, 23:53
- Модел на автомобила: Ford Escort 1992
LED Светлини
Здравейте, ако може да ви попитам нещо относно ЛЕД лентите. Значи в колата си вързах 2 такива ленти под решетките на говорителите и като ги пробвах вкъщи на уредбата светят перфектно, но в колата светят като усиля СД-то, само че уловката е, че СД-то е по-мощно от говорителите и ако стоят така известно време ще "гушнат чемшира" Таа ако може да ми кажете какво да вържа преди тях, за да започнат да светят по от рано???
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Re: LED Светлини
Не съм запознат с тези ленти, но сигурно имат резистор и той идва прекалено силен, трябва да се замени с по-слаб. Обаче не много слаб, за да не изгорят.
- djovani91
- Регистриран: 06 окт 2010, 21:09
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1clx 1990
Re: LED Светлини
http://www.elektrostil-dm.com/images/st ... _lenti.jpg Ако става дума за този тип ленти, на тях съпротивлението е направо запоено на *пистите*(силно се съмнявам да го разпойш,най много да повредиш лентата при демонтажа).ssteiss написа:Здравейте, ако може да ви попитам нещо относно ЛЕД лентите. Значи в колата си вързах 2 такива ленти под решетките на говорителите и като ги пробвах вкъщи на уредбата светят перфектно, но в колата светят като усиля СД-то, само че уловката е, че СД-то е по-мощно от говорителите и ако стоят така известно време ще "гушнат чемшира" Таа ако може да ми кажете какво да вържа преди тях, за да започнат да светят по от рано???
Re: LED Светлини
ами така светещи са ми еднакви всичките, но на гърба на моите пише 3M 200MP и през 3 диода се режат, а също така има и запоено нещо много малко, като черна кутийка и на нея пише 151, ако ти говори нещо
- djovani91
Re: LED Светлини
Запоеното нещо(*черната кутийка) колега е резистора чиято стойност(най-вероятно 151 ома) е събразена с трете светодиода в самото модулче.За него имах предвид,че почти е невъзможно да го отпоиш без да повредиш лентата.До колкото знам тези ленти са на 12v DC захранване.ssteiss написа:ами така светещи са ми еднакви всичките, но на гърба на моите пише 3M 200MP и през 3 диода се режат, а също така има и запоено нещо много малко, като черна кутийка и на нея пише 151, ако ти говори нещо
А това *3M 200MP* е затова, че е лентите са с двойнозалепващо тиксо.
Re: LED Светлини
точно, а сега някаква идея как да постига своята цел, без да се тормозя да отпоявам резистора?
- djovani91
Re: LED Светлини
Проблама ти идва от това, че при домашното аудио системи високоговорителите са по 8-ома,в колата ти са по 4-ома........да не говорим, че и усилването в случая ти не е същото....В зависимост колко силно удря на басса,толкова силно светят.Как ги свързваш тези ленти + с + и - с - ли?
Продават се специални устройства който се използват за тази цел. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=12&t=127095
Re: LED Светлини
Да, говорителите ги връзвам + с + и - с -, но за аудио системите бъркаш! За домашно аудио ако е нещо заводско баса е 4 ома задалжително, а моето не е заводско, а сам съм си я правил и си е 4 ома, в колата също са 4 ома, няма разлика освен в мощността на усилвателите! В колата също свети, но трябва да усиля доста, а тогава говорителите ще заминат, защото са по-слаби от СД-то
А за линка за другата тема ти благодаря, сега трябва просто да потърся по магазините такъв регулатор
- djovani91
Re: LED Светлини
Между другото ,ако намериш такъв ,драсни някой ред и сподели от къде и на каква цена вървят.ssteiss написа:Да, говорителите ги връзвам + с + и - с -, но за аудио системите бъркаш! За домашно аудио ако е нещо заводско баса е 4 ома задалжително, а моето не е заводско, а сам съм си я правил и си е 4 ома, в колата също са 4 ома, няма разлика освен в мощността на усилвателите! В колата също свети, но трябва да усиля доста, а тогава говорителите ще заминат, защото са по-слаби от СД-тоА за линка за другата тема ти благодаря, сега трябва просто да потърся по магазините такъв регулатор
Другия варият е колега да зарежеш *летите* и да си накупиш поотделно светодиоди като ги свържеш към един потенциометър със стойност примерно 1Ком.Благодарение на него ще можеш да регулираш яркостта.
(но при всички случай е по добре с устройтвото, без него ти практически дърпаш от мощността на говорителите)
Re: LED Светлини
ок по тези дни ще пообиколя и ако намеря ще пиша, а иначе варианта с диодите и на мен ми мина през ума, но с лентите е по-лесно и за това се пробвах с тях
- djovani91
Re: LED Светлини
по-лесно е и повче разпръскват светлинатаssteiss написа:ок по тези дни ще пообиколя и ако намеря ще пиша, а иначе варианта с диодите и на мен ми мина през ума, но с лентите е по-лесно и за това се пробвах с тях
