Климатика се включва при вентилация към предното стъкло.
skorpiona84
- Регистриран: 27 ное 2013, 18:23
- Модел на автомобила: ford mondeo
молия за помощ ,като си пусна парното да духа на предното стакло защо се вклучва климатика и немога да го спра. колата ми е форд мондео 1.8 тди 98 год
Последна промяна от DigiPro на 28 ное 2013, 20:09, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- DigiPro
Re: ford
На голяма част от Фордовете е направено фабрично така. Климатика отделя влагата от въздуха и стъклото се изчиства веднага. Това обаче става при температури над +4 градуса, защото при по-ниски компресора на климатика не се включва.
atm0sfera
- Регистриран: 05 окт 2012, 12:41
- Модел на автомобила: Mondeo Mk II 1.8 TD
Re: Климатика се включва при вентилация към предното стъкло.
При мен също е така. Може и да е заводско но мен ме дразни и го "излекувах" като изолирах една от двете дебели жици на куплунга на превключвателя за посока. Първо мислех че ключа е дефектен и купих "нов" втора употреба на който липсваха 2 пина и не включваше климатика. Новия ключ не ми хареса и "излекувах" стария. До сега (2 месеца) няма проблеми - сутрин в студа си пускам парното на предното стъкло за по-бързо размразяване и не се дразня от лампичката на климатика.
ПС. жиците са 4. Двете тънки са за вентилатора, дебелите за климатика.
peigera
- Местоположение: Бургас
На доста коли е така и е заводско. Не е само при Форд.
