Поставяне на флаш карта на FORD 5000RDS E-O-N
Rusin Atanasov
Регистриран: 20 яну 2013, 21:19
Модел на автомобила: Ford Fiesta fokus Mk4 1996
1.3I 37kW Endura-e
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от Rusin Atanasov » 05 май 2013, 17:31
Христос, воскресе!
Преди време баща ми искаше да слуша любимите си народни песни в колата, а там освен касетка друго мобилно аудио няма. Отделно касетките са вече доста стари и звука от тях си е мъчение за сетивата. За това реших да махна възможноста за касетка и да присадя един неизползваем от мен вече мр3 плеар. Той си има УСБ и слот за карта памет и се захранва от батерия ААА-1,5V. По принцип такива трансформации не са успешни при някой радио плеари защото имат едни процесори всичко в едно и сигналите са цифрови, а там няма какво да се пипне/повечето са с диск/. На този модел е с касетка и си има отделен вход при това аналогов. Блок схемата е следната: от възпроизвеждащата глава звука се регулира честотно и се усилва от един предусилвател ТЕА0675 после се подава на контролер с означение 70005ЕН, който може да е TDA7342. Превключването на тунер/касетка е от едно микро ключе на самата механика, когато има касетка вътре то е натиснато и обратно, в това време работи и моторчето за движение на ленатата. Информацията и захранващите напрежение се подават по един цветен лентов кабел към платката, сигнала от магнитаната главата по екраниран кабел с отделен куплунг до него.
С бяла стрелка са обозначени болтчетата за демонтаж на механиката и с червената е посочено ключето за превключване на касетка /радио
След това изхода на предусилвателя го отделям от останалата част като отпоявам два електролитни кондензатора с номера С501/502, при тях положителният извод/сплюс/ е към чипа а другият е към контролера. Точно там запоявам свързващите проводници за мр3 плеара, а масата я взимам от съседна шина след като съм я проверил че е такава. От лентовият кабел оставям само 4 кабела, а другите отрязвам. Те са: червен и син-захранване за плеара/защото като е на режим касетка има постоянно захранване на моторчето/ и оранжев и зелен за ключето.
След това тествах цялата какафония и си работи перфектно. Установих че ключето може да е обикновенно бутонче без задръжка и само едно натискане е достатъчно да се превключи към касетка. А за да се слуша радио натискам бутон AM/FM от предният панел и готово.
.........................след празниците следва продължение!
ganador
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Re: Поставяне на флаш карта на FORD 5000RDS E-O-N
Мнение от ganador » 08 май 2013, 10:39
Поздравления колега!
При мен се превключва с бутона AMS и AM/FM.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
paco-67
Регистриран: 03 юни 2010, 20:06
Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi 98
Мнение от paco-67 » 09 май 2013, 07:56
здравеи,колега русин,ще има ли продалжение по темата,и ако може пак сас снимки.благодаря
Rusin Atanasov
1.3I 37kW Endura-e
Мнение от Rusin Atanasov » 09 май 2013, 08:57
Добро, утро!
ganador написа:..................
..............[/img]
При мен няма бутон AMS :( . Иначе става идеално, обаче лошото е че микро ключето трябва да е постоянно натиснато за да имам ток на мястото за моторчето. Мислех да мина само с бутончета че намерих едни светещи във фордово зелено :): Иначе снимки ще има сега като имам време човъркам по закрепването на плеара и бутоните.
Rusin Atanasov
1.3I 37kW Endura-e
Мнение от Rusin Atanasov » 28 май 2013, 21:41
Привет, вече радиото е готово! От мп3-та не можах да извадя сигнал защото тя е на батерийно захранване и нещо с масата на радиото не се разбраха. После взех един Фм трансмитер и от него извадих аудио сигнал и така стана по-лесно, отделно че сега има и дистанционно към цялата система. Накой си имат изведен аудио сигнал на 3,5мм стерео жак за слушалки, а други си и мат чип от рода на ВК1081 и от него се взима сигнал.
Ето примерен линк: https://edugalaxy.intel.ru/?automodule= ... entry=3278
Самият трансмитер си има стабилизатор от 12В към 5В така че нищо не съм преправял по него, свен да изведа по-дълъг кабел приемника за дистанционното и да му направя планка за закрепване към шасито на радиото:
Относно захранването, то преди се управляваше от един транзистор, а сега го направих с ключе като за целта отпоявам транзистора и окъсявам две спойки за да имам по червеният проводник постоянно напрежение:
При свързването към платката на радиото съм поставил електролитни разделителни кондензатори кондензатори 4,7мФ.-жълтите на цвят.Ето от вътре цялата какафония:
Остава да прикрия виждащите се кабели с подходящо капаче и радиоплеара е готов:
Лека, вечер!
focuss
Регистриран: 17 апр 2013, 18:51
Модел на автомобила: Фокус
Мнение от focuss » 17 сеп 2013, 19:06
Здравейте,трябва ми малко помощ.Иска ми се да си пусна кабел за aux вход от външен източник телефон mp3 player .Касетофона ми ми е 5000 rds EON опитах се да работя по този румънска схема, но нещата при мен се разминават в моделите .Къде трябва да се привържа ляв, десен и маса .
Това е моят касетофон http://silwarr.snimka.bg/automobiles/fo ... 571289.big
k0kicha91
Регистриран: 25 окт 2013, 20:29
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI
Мнение от k0kicha91 » 07 авг 2014, 17:40
Идеята и осъществяването и са доста полезни! От дадените снимки и информация обаче малко се обърквам. Ако е възможно колегата Rusin да го направи стъпка по стъпка, като урок щъм доста благодарен, а мисля, че и не само аз.
[img]http://prikachi.com/images/666/7539666R.jpg[/img]
[br][/br]
[b]Бог на небето - Форд на шосето![/b]
