Чистачки на Фокус МК 1.5
sweedvt
Регистриран: 26 окт 2014, 15:59
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
Мнение от sweedvt » 21 мар 2015, 11:19
Колеги чистачките ми не се прибират до долната част на стъклото а когато бутна лостчето надолу не правят един оборот да почистят стъклото ами докато го държа се движат и като го пусна спират където са,някакви идеи от какво може да е?
Лостчето е със степени работят си всичките като го вдигна но там пък не се прибират до долу! :(
Роб до гроб или любов до живот,изборът е Ford...
sweedvt
Re: Чистачки на Фокус МК 1.5
Мнение от sweedvt » 23 мар 2015, 17:47
:( :roll: :shock:
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 23 мар 2015, 21:06
Имах подобен проблем с задната чистачка на Фиеста МК3 - когато я спреш от лостчето замръзва където е била, вместо да се върне в начално положение. Смених моторчето и се оправи.
citizen
Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
Местоположение: Русе
Мнение от citizen » 23 мар 2015, 21:25
Мисля че е от лош контакт вътре в моторчето. Има една писта дъгообразна която захранва ел.мотора. При подаване на импулс двигателя тръгва и тази писта подава захранване докато рамената на чистачките не се върнат в начално положение.Пистата свършва и тока спира. За нов старт трябва отново от лоста за чистачките.
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 23 мар 2015, 22:12
Моторче на чистачките е според мен.
Я пробвай като пуснеп щистачките и като спрът някъде го почукай с нещо,тръгне ли пак да довърши операцията то е.
Поздрави.
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Модел на автомобила: Ford
Мнение от ieiei » 24 мар 2015, 16:39
citizen написа:Мисля че е от лош контакт вътре в моторчето. Има една писта дъгообразна която захранва ел.мотора. При подаване на импулс двигателя тръгва и тази писта подава захранване докато рамената на чистачките не се върнат в начално положение.Пистата свършва и тока спира. За нов старт трябва отново от лоста за чистачките.
Почистване и малко грес решаваат проблема с лошия контакт
sweedvt
Мнение от sweedvt » 24 мар 2015, 18:13
Благодаря за насоките колеги,през почивните дни ще се поровя,да видим какво ще излезе от цялата работа. _friends_ _friends_ _friends_
Traykoff
Регистриран: 06 апр 2012, 23:00
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi
Мнение от Traykoff » 10 юни 2015, 16:22
sweedvt, успя ли да се пребориш с проблема? Моят Focus е със същата диагноза.
KOss
Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Мнение от KOss » 10 юни 2015, 17:39
Преди да се хвърляш на моторче, виж си релето, не е много рядък проблем.
