Вграждане на термометър с извеждане на сонда (Focus I)
k0kicha91
Регистриран: 25 окт 2013, 20:29
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI
Мнение от k0kicha91 » 16 мар 2014, 11:45
В близкият месец мисля да вградя този термометър в таблото на Фокуса, като изведа кабела със сондата, като сондата стърчи съвсем малко от огледалото на дясната врата (от долната страна). Преди време карах Рено Меган и там така беше изведен термометъра и стоеше отдолу под огледалото незабележимо като малка пъпчица. Ще направя снимки стъпка по стъпка кое как правя. Единствено ми трябва идея, ако някой знае как да направя правоъгълна дупка в таблото, за да поставя термометъра 46х27мм. Термометъра иначе е с две малки батерии AG13. Мисля да го оставя така, тъй като според мен няма да се налага много честа смяна на батериите, а и лесно ще може да се изкарва и да се подменят. Все още не съм измислил и точно място така, че очаквам идеи.
[img]http://prikachi.com/images/666/7539666R.jpg[/img]
[br][/br]
[b]Бог на небето - Форд на шосето![/b]
sotko80
Регистриран: 11 авг 2013, 15:23
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 90к.с 2002г.
Re: Вграждане на термометър с извеждане на сонда (Focus I)
Мнение от sotko80 » 28 авг 2014, 11:47
Здравей колега.Има ли развитие по проекта?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 28 авг 2014, 14:35
На 90% от колите, които ползват този тип датчик, той се намира на най-външаната точка по габаритите на колата, от страната, противоположна на пътната осева линия.
Идеята е да не трупа системно грешни показания заради отразената от асфалта топлина. Датчика е такъв- шашка се от излъчвания в инфрачервения спектър.
Премисли за батериите-температурните сензори не са много икономични.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 30 авг 2014, 08:31
Преди много време ползвах такъв за външна температура и нещо не измерваше много добре, поне моя, после си сложих оригинален.
savagebs
Регистриран: 06 май 2012, 23:30
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6
Мнение от savagebs » 28 апр 2016, 11:10
Макар темата да е стара да кажа, прекарах си кабел, сложих такъв термометър, какво да кажа пълни боклуци са последният 3ти който сложих от този тип сега ми мери температура от минус 20 градуса, ако слагате купувайте качествени термометри.
