Mondeo Mk4 подобрения
				cecodc
 - Регистриран: 29 ное 2015, 23:20
Здравейте колеги,
Горд собственик съм на Mondeo Mk4, Duratech HE 2.0 Бензин, произведен 2011г. с ниво на оборудване Trend+. Имам желание да сложа автопилот, Convers+ дисплей от донор автомобил. Дали можете да помогнете възножно ли е и какво ми трябва. Прочетох из темите за автопилот, че се купува мултиволан и програмиране в МП... идея за цена на препрограмирането? Благодаря и Извинявайте ако темата е пусната в грешния раздел.
Поздрави,
Цецо
Поздрави,
Цецо
- Nebhotep
Re: Mondeo Mk4 подобрения
Не е задължително да е целият волан, може само копчетата да се закупят. Има достатъчно из ebay. Ако имаш средни технически познания ще успееш сам да монтираш бутоните. Имай предвид, че се маха airbag-а, за да стане работата. Аз си ги сложих сам! След това активация на круиз контрола в МП или някой, който има оригиналния софтуер IDS, иначе цената в МП е 36 лв за активация. Със Convers+ е малко по- сложна работата. Трябва да търсиш табло за фейслифта след 2010 г., ако е по- старо няма да ти работят някои функции. Монтирането е лесно, но по време на цялата процедура трябва да имаш на разположение човек с IDS, защото ако не се изтегли оригиналната конфигурация от старото табло и не се налее в новото, колата няма да запали, защото паметта на имобилайзера е в самото табло и няма да разпознава ключове и т.н. В МП ще те одерат много за цялата процедура с круиз контрола и таблото, например само за труд и конфигуриране ще ти вземат около 250 лв. Ако изобщо се захванат де, ще започнат да ти обясняват, че няма да стане, не се знае и т.н... Поздрави!
				cecodc
Благодаря колега за отговора. Аз нямам проблем да си платя на някой за труд и конфигуриране на табло, но да се захване и да успея да намеря бензиново табло след 2010
... Иначе за волана и аз така си мислех да се пробвам сам. А какъв диагностичен кабел да си купя? Този http://olx.bg/ad/avtomobilna-dagnostika ... 1e6deaefb5 ще свърши ли работа?
				Mondeicho
 - Регистриран: 26 дек 2014, 21:14
 - Модел на автомобила: Ford Mondeo, 2.0 Tdci, 96 kW, 2004 г.
Този кабел няма да ти свърши работа за това, което си намислил, ако не си го направил вече. Трябва си оригинален софтуер, който обаче струва над 1000 лв.
				cecodc
Здравейте Колеги,
Просто да споделя. Постигнах частичен успех с подобренията... Сложих Круиз Контрол без проблем... части eBay и модифициран ЕЛМ кабел. Смених и салона... Но последното подобрение...
Купих пак от същото място Навигация Blaupunkt HS MCA2 от Titanuim X модела, но дойде без код. Опитах с тема във форума както и 2 международни, но без успех. Ходих и в Мото Пфое, но и от там греда. След като нямам ВИНа на колата, от която е свален. Дайте съвет.
Благодаря.
Благодаря.
- Nebhotep
Гледаш тук: http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php ... ic=9183&hl и за 12 лв. си решаваш проблема.
Също полезен форум: http://www.unlockforum.com/showthread.p ... b699a9&
				cecodc
В unlockforum вече питах http://www.unlockforum.com/showpost.php ... count=2317 и отговора бе отрицателен.
За руския форум, не мога да си създам профил за да попитам.
- Nebhotep
cecodc там е единственото ти спасение, така че действай!
				cecodc
Успях да се регистрирам... http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php ... ntry383491
Сега чакаме... а тези 12лв. може ли да попитам за кого/какво са?
- Nebhotep
Fordcode мисля, че предоставя тази услуга като платена! Свържи се направо с него или чакай да ти пише на лични!
				cecodc
Благодаря ви на всички за времето. Проблема е решен през руския форум и 12 лева.
