датчик който да ми показва налягането на маслото?
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 27 юли 2007, 14:55
Като разните Лади и москвичи и т.н. Какво освен уредчето с стрелката трябва да купя и как да го сложа?
Едит : много ми е мерак да си сложа такова нещо и още едно което да ми показва токовете като на дедата на "мохерО" :P Но наистина.. след тая смяна на маслената помпа наистина ме е много страх да не остана някъде без налягане и такова нещо мн. успокояващо би ми действало докато карам...
Мнение от HACKO » 27 юли 2007, 16:08
Ами ти сам каза откъде да го намериш. Старите 1500 имат отделен кръгъл уред който може да се монтира на подходящо място. На д-ля на Ладата има тетка на която са завити датчика за лампата и датчика на уреда. Ако резбата към д-ля не пасва, всеки стругар може да направи преходник, за лампата спокойно може да използваш датчика на Ладата.
Мнение от mrdds » 27 юли 2007, 18:20
за кво пък ти е тва чудо,като ти спре помпата ти светва лампата на таблото,нее нужно да ти показва вече до милибар налягането на маслото.
А и даже да спадне налягането датчика отчита,нали затова е сложен там.
Според мен ако е имало нижда от такъв уред ще го сложат в завода.
venom4o
Мнение от venom4o » 27 юли 2007, 21:54
mrdds написа:за кво пък ти е тва чудо,като ти спре помпата ти светва лампата на таблото,нее нужно да ти показва вече до милибар налягането на маслото.
Това е така .Но да ти кажа на тази 20 годишна кола вече и нямам вяра на електрониката.. жици и всичко е остаряло и клеасало постоянно ми правинякакви такива проблеми. Най новия е ,че шофьорското ел огледало си работи когато си поиска,задното стъкло е подряването на огледалата не ми работи, гнездото на запалката ми дава на късо и т.н. ... За мен това си е малко удобство.. и просто се чудех дали става ..
Мнение от HACKO » 28 юли 2007, 01:28
Ако се повреди редуктивния клапан на помпата може да започне да подържа по-ниско налягане, в този момент лампата не свети защото датчика сработва на 1атм, същевремено помпата не качва достатъчно масло при високи обороти и разпределителния вал остава на "сухо".
venom4o
Мнение от venom4o » 28 юли 2007, 09:08
При мен точно той се развали лампата светеше и тропаха клапаните.Когато останат на сухо си тропат нищо ,че са си обикновенни механични кобилици..
ARR_
Местоположение: Кърджали
Мнение от ARR_ » 29 юли 2007, 22:42
Ето тук има за по 45 кинта в комплект с датчика.
Има и други модели,но са малко по-скъпи.
http://www.topspeed.bg/product.php?iid=1080
