Включване на дневни светлини DRL на Focus 2 и C-MAX
- Регистриран: 16 ное 2011, 12:45
- Модел на автомобила: Ford Focus II 1,8 TDCI
Re: Включване на дневни светлини DRL на Focus 2 и C-MAX
Да актуализираме малко! Понеже сега ми се наложи да се сблъскам с проблема за дневните светлини на моята кола (фокус 2006 1,8 tdci) и се оказа че нямам нито релета нито окабеляване, нито бушони нито познания как да си направя сам схемата, след много четене по форуми и мнения стигнах до след ото решение. Първо потроших камара пари за за готова схема която включва на някакво напрежение и изключва при друго, после за някаква която сключва на контакт и държи късите мъждукащи , изключва като паля и включва като вече съм запалил и т.н.. Оказа се че автоматичните светлини се правят точно с 6 лв: купувате си реле за време на 12 волта(хоби кит в много от магазините), вземате 12 волта от постоянния плюс на ключа за фаровете, давате го на плюса и клема 87 на релето, минуса вие маса от болта на таблото за купето, и на 30-та клема ви е кабела на късите, пак при ключа на фаровете. Така като дадете контакт почва да тече определено време преди релето да светне фаровете, през което време си запалвате двигателя ( ако е като при мен да подгреят свещите) и след това фароврте светват, гасите двигателя и загасват фаровете, аз съм слПжил и бутон на клема 30 за да мога да го изключвам когато не ми трябва тази функция. Това е всичко едно стандартно реле в схема за забавено включване!
- Регистриран: 30 сеп 2009, 11:05
- Модел на автомобила: Ford Focus Attraction 1.6 TDCI 109hp '11 / X 4447 BC
Здравейте колеги!
За Focus Attraction произведен 07.2011 г., след като надникнах в кутията с предпазители при двигателя видях, че има клеми на мястото R15. Реших да закарам колата в МП и ми казаха, че не могат да ми включат дневните светлини. Явно ще трябва да се справя сам. Помогнете! Благодаря предварително!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Трябва да търсиш клемите за релето в кутията с предпазители вътре в купето,а не при двигателя.
A "заветния" кабел, от който зависи дали ще стане къде да го търся?
- synthez 3D
Слизам да се разровя и ще пиша за резултат! Благодаря на инфото!
Няма да има дневни светлини Фокуса.... от завода майка са ме лишили от кабели до релето и съответните предпазители.
- dannybo
- Регистриран: 12 окт 2010, 23:53
- Модел на автомобила: Ford Kuga 2.0 TDCi Titanium Powershift 4x4
Някой колега от София ако е решил да си купува въпросното допълнително реленце, да свирка. Подарявам 1бр.
- spalding_rs
- Регистриран: 27 окт 2009, 11:08
- Модел на автомобила: Фокус, EcoBoost 1.0 - 125hp Titanium, комби - 2017
Milev написа:Няма да има дневни светлини Фокуса.... от завода майка са ме лишили от кабели до релето и съответните предпазители.
Според мен колега, имаш нужда от едно реле - 3 лв от Викиват, два предпазителя(10А и 20А), едно мостче между пин 1 и 26 в основната букса в купето, както и две кабелни обувки(виж предишната страница на темата на мен колко ми излезе и какви са обувките). Аз бях така, но вече си имам дневни светлини.
- Регистриран: 21 ное 2011, 11:45
- Модел на автомобила: focus
След като ходих в МП, ми казаха че за да ми активират ДС ще ми струва около 140 лв
Разбивката в цената изглежда така
60 лв реле
по 10 лв за бушони
и 2 часа труд който колко струва идеиа си нямам, но явно ще е доста щом искат 140 лв
Май ще трябва сам да се боря. Лошото е че при мене няма клеми на местата на бушоните за ДС и на релето. И ми е малко мъгла какво да правя
60 лв реле
по 10 лв за бушони
- Регистриран: 21 яну 2013, 18:24
При мен окабеляването си го имаше,но за съжаление освен късите светлини свети и всичко останало.Но поне няма шанс да ги забравя вече!
- Регистриран: 23 яну 2013, 16:52
- Модел на автомобила: Форд Фокус С-макс
Здравейте колеги.
От няколко дни съм горд собственик на Ford Focus C-MAX, 2003 год. производство, 1.8 бензин, 120 к.с. и съответно член на този прекрасен форум.
Прочетох с интерес темата и реших и аз да си включа дневните светлини /надявам се, че на моята машина ще има възможност да се активират/ ........но проблем.
Не мога да намеря прословутото реле. В МП искат 65.24 лв. Намерих някакви подобни заместители, но всичко на цена над 40- 50 лева.
Молбата ми е, ако някой може да помогне- регион Бургас- нека даде съвет от къде да намеря това реле на прилична цена.
Благодаря предварително.
- angel_8604
- Регистриран: 21 мар 2008, 16:14
- Модел на автомобила: c-max 1.8 tdci
- Местоположение: пловдив
Колега аз също търсих и накрая в една морга ми дадоха същото от мигачи на ОПЕЛ същото самоче е жълто на цвят свали релето на клаксона което е отпред в кутията на бушоните до двигателя и иди в някоя морга и питаи дори можеш на място да го пробвасх ако клаксона работи ще стане и за светлинитеMTT написа:Здравейте колеги.
- Регистриран: 21 яну 2013, 21:45
Здравейте колеги,
Някой да е наясно как стоят нещата с ДРЛ за Мондео мк4 2008 г със ксенонови фарове,че ми писна като ги включа да ми свети всяко копче в купето без да има нужда.
колата си има автоматичен режим на фаровете и има допълнителни светлини които се активират при завой.
Или ще трябва да се насоча към МП или към някакъв вариант от сорта на закупуване на допълнителни лед фарчета.
Днес видях едно Мондео със такива монтирани фарчета от двете страни на номера не изглеждаше никак зле, но не ми се барника по ел инсталацията.
- synthez 3D
На това Мондео дневните светлини се активират софтуерно.Отиваш в МП и ще ти го направят за 20-30 лв.
Мерси колега за съвета. Ходих в МП и ми активираха тази опция, но нещо или не са направили като хората или не е домислено както трябва.synthez 3D написа:На това Мондео дневните светлини се активират софтуерно.Отиваш в МП и ще ти го направят за 20-30 лв.
Сега фаровете се включват като дам контакт и ключа е на положение нула ( Както казаха в МП и е така). Въпроса е обаче, според тях когато ключа е на положение ауто би трябвало поне като е светло да не свети осветлението в купето. Два дена го дебнах дали се изгася, но не се. Колко трябва да е светло за да сработи датчика. Трябва да го грее директно слънце или не е задължително. Събота и неделя беше доста светло на моменти даже и слънце имаше но осветлението в купето си работи. Ако някой има наблюдения или подобна екстра нека сподели как се държи.
Здравейте колеги.
Изпълних всичко, така както е описано в темата.
Сложих релето и предпазителите, на указаните позиции.
Но като дам контакт, се включват габаритните светлини. Не късите.
Някакви идеи ????
Форд Ц-Макс 2003 год. 1.8 бензин.
Някакви идеи ????
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Освен да снимаш какво си направил, понеже явно нещо е объркано, или прегледай отново всичко.
- dannybo
И при мен се получи същото на Форд Куга. Явно трябва да се пипне още нещо. В краен случай посещение в МП.MTT написа:Здравейте колеги.
Някакви идеи ????
- Регистриран: 29 яну 2013, 01:13
- Модел на автомобила: Ford - Focus II Sedan - 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
- Местоположение: София , Младост-4
Здравейте, днес успях да пусна DRL светлините на Фокус 2 - 02.2008 г. и то благодарение на форума . Четох доста и накрая се престраших да действам. В крайна сметка ще споделя какво стана : Купих си релето и предпазители от 20 и 10 А . Поръчах и кабела резистор на Форд с кат н-р 1684288 в Мото-Пфое. Първо монтирах кабела - мост с функции на резистор на съответните позиции 1 и 26 в зеления отсек . После сложих релето и накрая предпазителя от 20 А и всичко тръгна както трябва . Не бе необходимо да слагам 10 А предпазител. Имам въпрос относно кабела - много грее , едва се държи с ръка . Това нормално ли е и има ли опасност нещо да запали въпреки изолацията ? Друго , на клемореда има доста дебел зелен кабел с червена нишка и е монтиран по средата на буксата т.е. без мост не става нищо ! Благодаря предварително на отзовалите се !!!
Ford - Focus II Sedan - 1.6 Duratec 16V (100 Hp) MT
