Светодиодни крушки за табло
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: Светодиодни крушки за табло
Мнение от Danchev » 22 юни 2011, 22:58
И от МК1 и от МК2 те са с еднакви табла.
Сега се сещам че и на Сиера стрелките светят, само че те са си оранжеви и ще може да ги осветиш само с бели диоди и ще си светят оранжево, иначе са готини.
Tuned and performed by
Addicted_to_Trance
Регистриран: 13 мар 2011, 19:11
Модел на автомобила: Ford Fiesta 91g. 1.1 37kw./50hp. (GFJ)
Местоположение: Targovishte Shumen
Мнение от Addicted_to_Trance » 25 юни 2011, 22:00
А то било толкова лесно :P
ето и резултата при мен,свети без да дразни очите и стрелките боядисах със електриково жълт маркер и се получи чудесно ;) макар на снимките да изглежда малко кофти
http://prikachi.com/images.php?images/964/3494964W.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://prikachi.com/images.php?images/980/3494980S.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Slavi_
Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Мнение от Slavi_ » 06 сеп 2011, 16:14
Ами колеги аз сам с такава светлина на километража. http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 14800i.png" onclick="window.open(this.href);return false; В началото дразнеше ама после се свиква :D
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Gattuso
Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Мнение от Gattuso » 09 окт 2011, 19:23
На Фокус какви са крушките на километража, че имам 2 изгорели и скоро ще ги сменям
ganador
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Мнение от ganador » 09 окт 2011, 22:29
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Мнение от baro » 03 ное 2011, 15:25
Здравейте,таблото ми има вече светещи стрелки от Ескорт модел 80 и някоя година не съм сигурен.Това са стрелките http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 25669k.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; .Стрелките на оборотомера и километража пасват идеално ,но това не се отнася за тези на бензина и водата тях ги разпробих на ръка с малко свредло ,но не съм сигурен за размера пробвах по старата стрелка . Под стрелките на самия циферблат съм сложил СМД диоди червени по 2 на оборотомера и километража ето как стоят на циферблата http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 25858r.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; в двата отвора(на снимката не са сложени) .Това е крайния резултат http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 26020n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; и http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 26061i.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; като тук си личи ,че на стрелките за водата и бензина трябва да се сложи един диод а не 2 както при мене за да се избегне това странично светене до стрелката .Силата на светене може да се промени в зависимост какъв резистор се използва за да се постигне желаната сила на светене.Също така при пробата се оказа че стрелката на оборотомера не отива докрай, проблема беше в това че опашката и опира в пластмасата която огражда оборотомера .Пробвах с премахване на тежестите които са в опашката на стрелката ,но така почна да се мята вътре като се мине през неравност варианта е да се одялка леко пластмасата за да минава стрелката. Ако някой има въпроси да пита.Извинявам се за малкото снимки но го правих 2 - 3 дена и забравям да снимам и качеството е лошо ,но по добре от нищо.Поздрави.
kazama1
Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Мнение от kazama1 » 04 ное 2011, 19:52
Върти ми се следната идея,понеже много ме дразни осветлението на таблото.Вземаме флуоресцентна боя и боядисваме отдолу километража и след това се пуска осветление само че пред циферблата,не много силно да не дразни ,а колкото да освети боята.
Говедото е по хитро от лисицата ,защото всички го мислят за говедо...
