Как да си направим спортна ръчна?
racer11
Мнение от racer11 » 08 апр 2005, 11:52
Това, което имам предвид е при вдигане на ръчната спирачка да не задържа. Задържането да става с натискане на бутона - т.е. да е обратно на стандартната ръчна, при която задържането е автоматично, а отпускането е с бутон.
Чудно ми е как може да стане и дали ще е сложно. А за резултата от такава ръчна - всеки го знае :D
Ivan P
Регистриран: 16 дек 2005, 11:52
Модел на автомобила: Ford Escort MK6
Местоположение: София / Бургас
Мнение от Ivan P » 16 дек 2005, 21:29
Мен ме интересува всичко свързано с точно този механизъм на ръчната, иначе мога като искам да я задържа мога да приспособя нещо за тази цел и като дръпна да го подлагам под нея... :roll: :wink:
Orion16v
Регистриран: 19 юли 2005, 14:11
Модел на автомобила: Clio 1.8 16V 93'
Мнение от Orion16v » 17 дек 2005, 17:31
просто махаш копчето на ръчната спирачка която освобождава и вече няма да ти задаржа и като е упъниш ще се връща.... :wink:
Renault Sport
kEFi
Мнение от kEFi » 17 дек 2005, 17:54
...въпрос на сръчност! Като я дръпнеш и си държиш натиснат бутона.....не е сложно и си го използвам, макар и рядко :wink:
Ivan P
Мнение от Ivan P » 17 дек 2005, 18:41
Да ви кажа не ми е много лесно така с натискане на копчето... А иначе не ми е проблем да направя ръчната, така че да се връща без натискане на копчето, но предпочитам да не работя на сляпо...
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 18 дек 2005, 01:45
Някой път като ми прещрака и яз я използвам ръчната по предназначение :wink: ,ама си държа копчето и аз,не ми създава кой знае какви неудобства!
racer11
Мнение от racer11 » 18 дек 2005, 12:00
така, това с държането на копчето е ясно.лошото е обаче че понякога като изпуснеш копчето и :shock: случвало ми се е в остър завой с ~60-70 км/ч. резултата не е добър - в най-добрия случай само уплах.така, че това не е решение, затова е и темата все пак. махането на копчето също не е решение - тогава ръчната става неизползваема в обикновени условия.
въпроса ми е за т.нар. "спортна" ръчна - при рали автомобилите е такава.има копче, но то служи за ЗАДЪРЖАНЕ на ръчната, а не за освобождаване.Т.е. вдигаш ръчната и като я пуснеш, тя се връща сама, а ако натиснеш копчето остава вдигната.
капиш? :D
още чакам идеи
HuKuTo_fiesta
Регистриран: 08 апр 2009, 19:32
Модел на автомобила: ford fiesta 1.3mi 92g. 2 vrati
Местоположение: варна
Re: Как да си направим спортна ръчна?
Мнение от HuKuTo_fiesta » 01 юни 2009, 15:43
погледни в задния край на лоста за ръчната който е хванат за купето там има едно чопче което заступорява и задържа спирачката. просто това чопче трябва да се обърне на обратно и става така наречената спортна ръчна без да махаш или да слагаш каквото и да било. може и снимки да кача кое точно трябва да се обърне. за тези който искат да са като илия Царски например.
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 13 юни 2009, 00:34
HuKuTo_fiesta написа:погледни в задния край на лоста за ръчната който е хванат за купето там има едно чопче което заступорява и задържа спирачката. просто това чопче трябва да се обърне на обратно и става така наречената спортна ръчна без да махаш или да слагаш каквото и да било. може и снимки да кача кое точно трябва да се обърне. за тези който искат да са като илия Царски например.
браво бе и Царски чак намеси с простотии.Я обърни езика на една брава и да видим какъв ще е ефекта :D за да Вдигнеш ръчната или да Затвориш вратата ще натискаш копчето или съответно дръжката.Тези ръчни на спортаците са с хидравлични буталца,поправете ме ако се лъжа
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Мнение от focusfocus » 22 юни 2009, 16:49
просто си направи едно приспособление което да ти държи копчето натиснато, нещо от рода на капчака на бутилка бира гролш. А като искаш винаги може да го свалиш и да зацепи ръчната.
