Как да свалим касетофона/CD на различни модели Ford
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 22 дек 2007, 10:43
Понеже често изникват подобни теми ( и аз самия съм пускал такава преди време , затова реших да изнамеря подходящ линк за DYI. Указания + снимки : http://www.fitaudio.com/?CategoryID=13" onclick="window.open(this.href);return false;
:lol:
Има за следните модели:
FORD PUMA (MOST MODELS)
FORD MONDEO (2003 ONWARDS)
FORD MONDEO (1993 to 1996)
FORD KA (MOST MODELS)
FORD GALAXY (MOST MODELS)
FORD FOCUS (2005 ONWARDS)
FORD FIESTA (2006 ONWARDS)
FORD FIESTA (2005 ONWARDS)
FORD DOUBLE DIN (4000 Model >)
FORD (SINGLE DIN UNITS)
:lol:
sashom
Регистриран: 19 юли 2006, 15:59
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4 TDCI 68к. 2006г.
Мнение от sashom » 21 яну 2008, 09:52
От мен имаш голямо Благодаря ! ... някой мозе ли да помогне с инфо от къде могат да се закупят такива. Лично мен ме интересуват за фиеста 2006. От МФ отказаха да ми дадът - води се специализиран инструмент и не предлагат такива :( ...
cenzor
Мнение от cenzor » 21 яну 2008, 10:06
sashom написа:От мен имаш голямо Благодаря ! ... някой мозе ли да помогне с инфо от къде могат да се закупят такива. Лично мен ме интересуват за фиеста 2006. От МФ отказаха да ми дадът - води се специализиран инструмент и не предлагат такива :( ...
Sashom, кое си се опитал да закупиш от МотоПфое? Пръчките ли ? :wink:
Ето от тук могат да се купят, като гледам пращат и до България.
5 паунда е комплекта + 5 паунда доставката = 27-28лв. :wink:
А в България ще е доста трудно да намериш.
Последна промяна от cenzor на 03 мар 2008, 21:30, променено общо 1 път.
sashom
Мнение от sashom » 21 яну 2008, 10:08
да :) ... просто като видях темата ти реших да звънна да питам, но ме отрязаха директно :) ... мерси за линка :) ...
Мнение от HACKO » 21 яну 2008, 10:59
Фиеста 2006 като гледам е лесна, както старите само че вместо тел трябва да се вкарат 4 пластини и готово. Обаче като гледам Фиеста 2005 по-добре да смениш колата отколкото радиото.
cenzor
Мнение от cenzor » 21 яну 2008, 11:21
HACKO написа:Фиеста 2006 като гледам е лесна, както старите само че вместо тел трябва да се вкарат 4 пластини и готово. Обаче като гледам Фиеста 2005 по-добре да смениш колата отколкото радиото.
:P Не ми говори. :lol:
Първото сваляне го правих без тези снимкови материали и отне около три часа и бяхме двама души, които се борихме. Инженерите на Форд какви цветисти ги отнесоха, не е истина.
След това обаче, веднъж като знаеш начина и последователността свалянето и качването отнема под 1 час ( пак е много, но е приемливо).
Някой колега , ако срещне затруднения със свалянето на Fiesta 2002-2005 CD/Cassete - да пише смело, ще помагам.
varta777
Регистриран: 16 окт 2007, 17:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1998 Zetec-S 16V 75HP
Мнение от varta777 » 21 яну 2008, 12:14
Ама тия пръчки в ибей маи не стават за фиеста от 95/99г. Някви други са маи
Love sucks. Good love swallows
cenzor
Мнение от cenzor » 21 яну 2008, 12:16
varta777 написа:Ама тия пръчки в ибей маи не стават за фиеста от 95/99г. Някви други са маи
Не стават. За такава Фиеста 95/99 - търсиш пръчки подходящи за нея( има достатъчно).
varta777
Мнение от varta777 » 21 яну 2008, 13:29
Ама тия пръчки нещо специално ли са или просто трябва да влязат в 4те дупки
doctordre
Мнение от doctordre » 21 яну 2008, 15:19
еми зависи, не знам на форд как са, но по принцип пръчки имат към края си едно издадено. като ги вкараш, краищата защипват касетофона с тия издатъци и така го издърпваш. иначе само пръчки да вкараш не знам как ще го изтеглиш
Dundee
Мнение от Dundee » 21 яну 2008, 21:46
Нищо особено не са - обикновени дебели телове. Като ги вкараш в дупката натискат едни пластини навътре, към стените на касетофона, Тия пластини като са отпуснати го държат застопорен. Няма значение с какво ще бръкнеш, важното е да е достатъчно твърдо за да задържи пластината натисната докато издърпаш радиото.
doctordre
Мнение от doctordre » 21 яну 2008, 22:36
да де, ама тия телове освен че трябва да освободят задържащите пластини, трябва и да издърпат касетофона според мен. а не ти да го дърпаш с ръце :wink:
Dundee
Мнение от Dundee » 22 яну 2008, 10:30
Знам за какво говориш - плоските джаджи за вадене на малките касетофони. При фордовските може и само с тел. После бъркаш с пръсти в дупката за касетата и дърпаш. :)
doctordre
Мнение от doctordre » 22 яну 2008, 11:05
Dundee написа:Знам за какво говориш - плоските джаджи за вадене на малките касетофони. При фордовските може и само с тел. После бъркаш с пръсти в дупката за касетата и дърпаш. :)
мда, плоски са :D аз говоря по памет, защото така беше на старото ми сд (НЕО :lol: ), едни плоски пластини които хем освобождават касетофона, хем го издърпваш с тях 8) явно на фордовските може и с обикновена тел, разбрахме се най-накрая :lol:
PeterKP
Регистриран: 12 юни 2006, 14:19
Модел на автомобила: Escort 92
Местоположение: Русе
Чук, тел, клещи, и велика фраза....
Мнение от PeterKP » 26 фев 2008, 08:14
Колеги, изобщо не се мъчете със разни е-бей инструменти :) , на моя форд съм слагал какви ли не подобрения на фабричното озвучаване, касетофона съм го махал и слагал 10ки пъти само с П образна тел! вярно, че трябва да е малко по-твърда за да не се гъне като натискаш ама по метода проба-грешка намерих тел която да ми върши работа. Иначе трудно се вади касетофона ама и на това му се хваща цаката, при мен под касетофона има кутийка за касетите която се държи на два винта (за нея май имаше отделна тема - за какво е, какви са тия пружиниращи пластинки и т.н. - да това е кутия за касетки! ) след като се махне вече може много спокойно да се бърка и да се извади касетофона. Аз отдавна съм се оттървал от него, но имах доста проблеми преди това. Дано да помогна някой който е все още със оригиналният КАСЕТОФОН! :)
fiestazetec
Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
Мнение от fiestazetec » 28 фев 2008, 11:29
Като четох тези неща за куките, за изваждане на радиото и се притесних, че в сервиза няма да имат...Но директно извадиха едни нови куки и извадиха оригиналното радио, даже ми ги оставиха...
Ако бях в Бг, веднага бих услужил на някой да си извади радиото.
През лятото съм в Бг...Август месец.
