Гараж
Aicken
Местоположение: Пазарджик
Гараж
Мнение от Aicken » 04 яну 2008, 10:11
Може да ви е смешно обаче аз имам моита таратаика от няколко месеца само , и ся понеже не бачкам никаде нямам много пари а направо не мога да я гледам така замръзнала затова ви питам като съвет какво мога да направя като подслон за нея имам голям двор но, нямам пари да лея бетон и плочи и да дигам гараж , затова трябва да направя нещо като навес , ако вие сте правили нещо такова като на 1-во време казваите... немога да го измисля сам от какви материяли да е и т.н.
имам хора които да помагат но те са тъпи и млади като мен и неможе да измислиме какво да правим :? :D
doctordre
Мнение от doctordre » 04 яну 2008, 10:33
не можеш ли да и сложиш едно от ония платнища дето ги слагаха едно време на москвичите и жигулите :D
Svetlix
Мнение от Svetlix » 04 яну 2008, 13:08
Да нямаш в предвид бризент?
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 04 яну 2008, 13:44
Ами да защо не :roll: Но когато колата ми стои за по-дълъг период (когато несъм в БГ)паркирана слагам си импрегниран брезент за кола,а под него няколко листа 2-3см дебел стиропор на тавана,капака и отстрани под брезента!Малко е играчка докато я наглася така ама заспива и после си я вадя както си е била като се варна без никакви ядове!Това си е евтино решение :idea:
за толкова дълго време,
jordj
Мнение от jordj » 04 яну 2008, 14:33
Aicken,
Предложение и от мен.
:arrow: 1.
Тръби (от скеле ) на Буквата П и свързани между тях с други.От горе платнище или найлон или нещо друго.
:arrow: 2.
Дървени пръти,подпори.По същия начин сковаваш и отгоре каквото имаш.
Тези са най лесните и достъпни неща за които се сещам на момента.
А между другото не е лошо в профила да си да напишеш района на живеене .
*00133*
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 04 яну 2008, 15:21
и един такъв сняг и върху колата си ще имаш освен сняг и скелето :D
doctordre
Мнение от doctordre » 04 яну 2008, 15:27
Svetlix написа:Да нямаш в предвид бризент?
да, точно :wink:
Aicken
Мнение от Aicken » 04 яну 2008, 15:50
jordj написа:Aicken,
:arrow: 1.
:arrow: 2.
Е са го пиша раиона.... тръбите е удачно , имам тръби имам с какво да заварявам до тук добре , ама вместо наилон сещаш ли се с какво по солидно мога да я покрия?
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 04 яну 2008, 15:54
petkoff_pl написа:и един такъв сняг и върху колата си ще имаш освен сняг и скелето :D
Точно... *00117*
jordj
Мнение от jordj » 04 яну 2008, 18:30
щом имаш и тръби и заваръчен апарат то тогава може и ламарина да прикапеш но тогава като палатка е по добре да ти е конструкцията,хем няма да се задържа сняг.
*00133*
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 04 яну 2008, 18:41
Aicken написа:Е са го пиша раиона.... тръбите е удачно , имам тръби имам с какво да заварявам до тук добре , ама вместо наилон сещаш ли се с какво по солидно мога да я покрия?
В Практикер има едни вълнообразни плоскости точно за такива цели. Виждал съм направени точно такива навеси от тръби и отгоре се прихващат тези плоскости с U-образни скоби. Добре е горната част (покрива) да е под лек наклон - От едната страна ще ги оставиш по дълги тръбите и готово.
Ето за тези плоскости ти говоря:
http://www.onduline-bg.com/new/more_entire.php?pid=10
Aicken
Мнение от Aicken » 04 яну 2008, 22:02
DigiPro написа:
с такива (ондолин ) ми е дъвения навес но не ми излезе много евтино.. но пък и не беше много скъпо , трябва да изчисля колко материял ми трябва и дали е изгодно..... а отделно можем да заварим листове ламарина отгоре вместо ондолин ама ше видим
кои от бацетата се бъзикаше че ше пада скелето връз колата ? не думаи не даи боже... нали 1-во ще изкопам дупки , ше ги налея с бетон и тогава ще бодна железата в тех? така е наи правилно и здраво нали ?
gmivanko
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от gmivanko » 05 яну 2008, 01:31
Ми ако ще копаеш дупки за бетон, то трябва и железата да им сложиш някакви малки прътища, които ще стърчат от тръбата и ще се залеят с бетона, за да няма мърдане наникаде от страна на прътищата.
Иначе можеш само от горе да сложиш някяква ламарина, ама гледай да е с някакъв профил а не права, защото правата мнго лесно се огъва и после ще ти клопа при вятър. А от страни ако слагаш нещо, може и някакъв найлон, ама армиран вътре в него с въженца за да не се ъса лесно :roll: . Ама може и без найлон, според зависи какво искаш да потсигнеш. Но във вички случаи каквото и да правиш, трябва да го закрепиш много добре едно за дръго (визирам заварките) за да не падне при някой по-силен вятър или валеж.
Та това ми хруна на мен като идея за сега :roll: . Ако се сетя още нещо, ще предложа :roll:
Full_Speed
Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
Re: Гараж
Мнение от Full_Speed » 07 яну 2008, 15:39
Aicken написа:Може да ви е смешно обаче аз имам моита таратаика от няколко месеца само , и ся понеже не бачкам никаде нямам много пари а направо не мога да я гледам така замръзнала затова ви питам като съвет какво мога да направя като подслон за нея имам голям двор но, нямам пари да лея бетон и плочи и да дигам гараж , затова трябва да направя нещо като навес , ако вие сте правили нещо такова като на 1-во време казваите... немога да го измисля сам от какви материяли да е и т.н.
Брато можеш като направиш сглобката на скелето (хубаво е да са четириъгълни винкели а не тръбни)да вземеш от строителните материали листове ламарина.Те са двойни и по средата с пяна.Продават се на платна.Те са със чупки в края и лягат един върху друг(застъпват се).Боядисани от двете страни екстра.Става много здраво и устойчиво.Закрепяш ги с дълги болтове за винкела и си "6"Бързо,лесно,практично и устойчиво! :wink: Успех...! :D
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=7978156" onclick="window.open(this.href);return false;
Aicken
Re: Гараж
Мнение от Aicken » 08 яну 2008, 18:50
Full_Speed написа:
*00135* браво , явно ги знаеш тия работи , твоя план ще осъществявам или поне нещо много подобно мерси на всички
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 09 яну 2008, 05:39
малко селско но няма как... пвц пръчки огъваш си ги,няколко листа найлон и ето ти оранжериика... хем после ще може да си гледаш малко растения вътре ;)
aaleks
Re: Гараж
Мнение от aaleks » 09 яну 2008, 15:52
Новобранска тръпка, ще ти мине и догодина няма и найлон да и хвърлиш!
Двойните плоскости не са ли около 40лв. за кв.метър, 45 кв.м. х 40лв. = :oops:
gmivanko
Мнение от gmivanko » 09 яну 2008, 22:30
Там някъде са, та даже и за повече ги има, според зависи дебелината и профила, наистина са много добри, но не си е работа да се хвърлят толкова пари за тях :? . Иначе в завода кадето бачкам, там всичката изолация и нови въведения и тем подобни ги правим от такива панели (50мм. дебелина) и са наистина много лесни за обработка и монтиране, ама цената си им е соленшка :(
la4o
Местоположение: София, център
Мнение от la4o » 09 яну 2008, 23:00
Лродавам 2 броя бетонни гаражни клетки с метални врати. Цена 1000 лева всяка
има много такива обяви в интернет... мисля, че е доста по-разумно решение... и доста по-издържливо... а и някой ден, когато ти писне, просто я продаваш на следващия ентусиаст... бетона няма да се изтърка за зима или две...
[RS]Coswort
Мнение от [RS]Coswort » 10 яну 2008, 01:45
вариант с итонг също не е зле според мен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 244 госта
