Някои да сподели малко опит как да си сложа антикрило
varta777
Регистриран: 16 окт 2007, 17:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1998 Zetec-S 16V 75HP
Мнение от varta777 » 20 яну 2008, 23:44
Значи намерих си антикрило оригинално за фиестата оба4е трябва да го боядисам и да си го сложа. Нямам никаква представа каква боя да търся и трябва ли и лак да се слага и трябва ли лепило или силикон да се слага.
Ако някои е имал опит с боядисване и слагане на такива работи моля да сподели опит :)
Love sucks. Good love swallows
AX!S
Мнение от AX!S » 21 яну 2008, 12:51
Аз като имах Фиеста си купих оригиналното антикрило (егати думата) от една морга, но беше черно, та го боядисах и го сложих. Боядисах го със спрей (имах поръчан моя цвят) и отгоре безцветен лак. Закрепих го с двойнозалепващо тиксо и самонарязващи винтове, защото заводски беше предвидено с винтове да се слага. Дай снимка на това, което имаш, защото моята фиеста беше 3-ка и със сигурност не става въпрос за същото нещо.
varta777
Мнение от varta777 » 21 яну 2008, 13:22
Ами аз 6те го взема утре ама е оригиналното за моита фиеста и е 4ерно а моита е сив металик а трябва да си боядисам и предната маска. И не знам дали не трябва да се шкури примерно преди да се боядиса или не6то такова за да хване. Също така държеше ли ти боята. И ако имаш някакви впечатления за марка на спрея.
А номера на боята ми би трябвало да го има на рамата ама маи някъв код е. И като отида ж магазина да си търся боя трябва да има дам тоя номер предполагам.
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 21 яну 2008, 22:23
отпред на рамката между 2та фара като отвориш капака :)
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 21 яну 2008, 22:31
Не така... това са стари коли. Номера е само за ориентир. Ако си поръчаш боята по номера, шансът да има различен нюанс е много голям. Боята се прави поръчково, особено ако е перлена. Гледат твоята с едни "ветрила" с различни бои и напасват цвета. После ти правят "твоята" боя. Моята след 16 год. има доста разлика от оригиналния цвят.
Слага се еластична основа за пластмаса, за да не се люспи. Нещо като грунд е. Ако ще боядисваш и бронята, по-добре отиди при хора, които си знаят работата. Монтира се със доста силикон, за да обира вибрациите и самонарезни винтчета, ако е оригинално. Моето имаше гайки в стъкломата вмъкнати.
Играчка си е. Подхождай внимателно, но определено ако не си бояджия, не се нагърбвай със заниманието.
varta777
Мнение от varta777 » 21 яну 2008, 22:59
Е няма да боядисвам бронята а маската между фаровете и евентуално антикрилото за задния капак. За бронята не бих се хванал. Маските дето се продават не са оригинални и са черни. А така е кофти . Трябва пръстена около емблемата на форд да е цвета на колата.
Косио ти мойта си я виждал така че.
Предполагам 4е няма да ми вземат много пари дори и да ги занеса да ги пръснат някъде въпроса е че не знам къде да отида
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 22 яну 2008, 00:13
Абе... ти ли си бе Владо, въобще не погледнах.
Ми ти си перлен сребрист металик ако не се лъжа. Боята се пръска гадно, щото ако не пасва си личи, че е различно.
Не знам къде в Сф има читави бояджии да ти свършат всичко накуп. Тука колегите да казват!
Коя кола потроши на паркинга и й крадна крилото :)
varta777
Мнение от varta777 » 22 яну 2008, 11:19
Абе мани половин час се въртях около твоита да видя дали не6то може да ми свърши работа ама не ...... :P
AX!S
Мнение от AX!S » 22 яну 2008, 18:30
Kocko написа:Слага се еластична основа за пластмаса, за да не се люспи. Нещо като грунд е.
Нарича се пластофикс.
Аз боята като си поръчвах по VIN-а ми намериха цвета, ама жената дето забърква боите отиде до колата ми с един комплект шаблончета да определи точно нюанса, който е станал след 12 години слънцепек.
varta777
Мнение от varta777 » 22 яну 2008, 21:49
Ахам. Ами ти после с какво я нанасяш тая боя. Няма ли направо спрей примерно да я пръсне6 с него и толкова.
AX!S
Мнение от AX!S » 22 яну 2008, 22:03
По принцип е по-добре да си поръчаш само боя, стига да имаш компресор и пистолет, с които да пръскаш. Аз не разполагах с такива, затова си поръчах спрей - излиза по-скъпо и пръска по-неравномерно, но все пак става, ако преди си боядисвал със спрей значи знаеш как да го използваш. "Най-опасно" става като започне да свършва спрея - няма достатъчно налягане и започва да плюе.
varta777
Мнение от varta777 » 22 яну 2008, 22:10
е те детайлите са малки предполагам 4е един спрей 6те стигне да се боядиса антикрилото отзад за фиестата то е малко и евентуално да си пръсна и маската отпред. Не знам а и не съм работил със спрей честно казано но. Аз бих ги занесъл някъде да ги пръснат но не знам в София къде има читави бояджии
А и честно казано не знам колко биха ме одрали за едно глупаво споилерче и за маската.
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 23 яну 2008, 09:18
По памет за моите прагове... материалите и труда, при приятел... 100ина лв. Праговете ги слагам на половин литър боя... пак по памет... За еластификатор, грунд и шкурки не ми е взимал пари.
Владо... няма евтино бате.
Ама си го правиш за колата, не ги изпиваш тези пари, така че си носят удовлетворението. Ако ти е на зор и тук не се появи коментар за пробван майстор, ми дрънни, ще ти кажа къде ще търсим бояджии.
varta777
Мнение от varta777 » 25 яну 2008, 15:53
Никой ли не е ходил да му пръскат някви дребни части тук из софия да препоръча някои дето да не реже глави а да върши работа.
Sticky
Регистриран: 10 ное 2007, 16:50
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.6 DOHC 16V
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от Sticky » 07 фев 2008, 14:33
Аз като бях закачил мойта задна броня след като ми я залепиха отидох в сервиз на Мерцедес свалиха ми капачката от резервоара и ми направиха боя по компютърен път, за 150мл ми взеха 40лв
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 07 фев 2008, 20:22
мераклия си ,затова можеш и сам,щом ще боядисваш върху черна повърхност ако е мат давай смело(ако е доста стара и гланц,изтъркай я с шкурка до основа),първо почисти повърхността с кореселин,намажи хубаво,след това чакай да изсъхне и със сух парцал,кърпа(чист) потъркай детайла,да не е и леко влажен,напълно сух да е,после взимай спрея и започваш да пръскаш,като пръскаш последователно(започваш от единия край до другия,съветвам те да не правиш -пръснеш до някъде и се връщаш назад,мога да се получат стичания) ,чакаш да изсъхне първи слой(около 10-20 мин),повтаряш процедурата на боядисване,и ако искаш минавай после още(по твоя преценка).боядисвай на място където температуратурата е над 5 градуса и е препорачително на затворено място(най добре гараж,хале) и си готов с боядисването.
за крилото дупчиш го и колата си също и слагаш болтове(по магазините има баш такива,преди 10 ден един приятел си купи някви такива),макар че сигурно и с други ще стане,според мен с пяна въобще не се и занимавай и си <:-P:
после да покажеш завършен проекта
